Опознайте нечто
shark
Опознайте нечто
Сообщение shark » Чт июн 07, 2018 9:28 am
ANATOL,
Возможно пермаллой. Кольца болтаются вдоль оси для обеспечения рапределенного зазора, чтобы не слетать в насыщение.
Эрик Изображение
Опознайте нечто
Сообщение ANATOL » Чт июн 07, 2018 9:51 am
ANATOL,
Т.е. можно заново намотать и использовать как дроссель?
shark
Опознайте нечто
Сообщение shark » Чт июн 07, 2018 10:48 am
ANATOL,
Почему бы и нет?
Эрик Изображение
Опознайте нечто
Сообщение AlexSU » Чт июн 07, 2018 10:58 am
это очень похоже на токовый трансформатор от счетчиков электроэнергии бытовых, типа Энергомера через центр должна была проходить шинка алюминиевая диаметром примерно 5 мм, если очень интересно и чтобы подтвердить догадку попробую поискать в мастерской (пара счетчиков была на разборе)
Опознайте нечто
Сообщение ANATOL » Чт июн 07, 2018 10:26 pm
[/quote]
Нет Александр,шинки не было.
Дизелист
Опознайте нечто
Сообщение Дизелист » Вс июн 10, 2018 7:59 am
Что за приёмник?
С уважением, Юрий.
Опознайте нечто
Сообщение Gnat » Вс июн 10, 2018 9:23 am
Р154-2м блок номер два. Всего три блока должно быть.
Фасад
Опознайте нечто
Сообщение Фасад » Вс июн 10, 2018 10:04 am
Да,это он но сильно доработанный аматорами.Справа дырка под прибор,там была неонка для настройки в дискретном режиме,слева не было динамика.А так этот блок можно использовать как самостоятельный приемник с плавной настройкой в диапазоне 1,5-12 мГц-выход прмежутки 128 кГц.
Александр.
Дизелист
Опознайте нечто
Сообщение Дизелист » Ср июн 13, 2018 5:04 am
Спасибо! Он работает, шум эфира есть. Проверял днём на кусок проволоки.
С уважением, Юрий.
