Опознайте нечто
Валерий Васильевич
Опознайте нечто
Сообщение Валерий Васильевич » Ср июн 12, 2013 9:50 pm
профессиональная реставрация здесь:
http://www.retro-priemnik.ru/
Григорьевич
Сообщение Григорьевич » Ср июн 12, 2013 10:02 pm
Пчельник. :-D
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср июн 12, 2013 11:24 pm
Вигвам на колесах.
Александр Володиевич
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Чт июн 13, 2013 12:10 am
Бронеколпаки
С уважением. Сергей.
angel-ru55
Сообщение angel-ru55 » Чт июн 13, 2013 12:19 am
Мобильный ..тандыр.. печь для выпечки лепёшек (хлеба ). :D
Андрей Анатольевич
Nikolai66
Сообщение Nikolai66 » Чт июн 13, 2013 12:52 am
Думаю что это прицеп-дача, типа нашего "Скифа", причем на две семьи+ собачья будка, или "детская" комната.
Может у них земля дорогая, или налоги на недвижимость высоки, и "папуасы" так уходят от налогов на недвижимость, делая жилище движимостью. :-D
Я знаю что ничего не знаю
Эполетт
Сообщение Эполетт » Чт июн 13, 2013 1:17 am
Присоединяясь ко всем предыдущим версиям, ...
...все же рискну предположить,...
... что это...
...обыкновенная...
...передвижная...
Трехполоска.
Тип МАК - (мобильный акустический комплекс).
Сообщение AlexSU » Чт июн 13, 2013 5:45 am
а я думал все форумчане в отпуске javascript:emoticon(':(')
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1796
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Чт июн 13, 2013 8:50 am
angel-ru55 писал(а):Мобильный ..тандыр.. печь
Как ни странно это правильный ответ. Только зачем это понадобилось?
А это обычная бытовая стационарная версия:
Петр Петрович
Сообщение Петр Петрович » Чт июн 13, 2013 10:06 am
На то она и мобильная тандырная, чтобы появиться там, где её ждут-не-дождутся, например в центре города на праздник. В алма-Ате полно таких, да и в Астане тоже, но только на базе грузовой тележки, пекут в основном, самсу.
К примеру, ЧС, землетрясение. Мобильная тандырная - достаточно приспособленный и неприхотливый вариант походной кухни
Эполетт
Сообщение Эполетт » Чт июн 13, 2013 11:16 am
Петр Петрович писал(а):...например в центре города на праздник...
Да, за счет рессор и амортизаторов в усл. подземных толчков каменные печи могут уцелеть, на фоне тотальных развалин.
В сравнении с з/трясением вопросами пожаробезопасности можно пренебречь.
Михась
Сообщение Михась » Чт июн 13, 2013 12:54 pm
пепелац :-D
Роман Негнека
Сообщение Роман Негнека » Чт июн 13, 2013 2:42 pm
Радиопрозрачные купола для маскировки обзорных антенн сверхсекретной пусковой установки. А все думают-печки.
"А вы откуда знаете ? Это ж государственная тайна !" (с) :ROFL:
Воля, або смерть !!!
Опознайте нечто
Сообщение ANATOL » Пн июн 04, 2018 7:08 pm
Господа радиолюбители! Подскажите,мож кто знает,что это такое? :unknown:
Кого ни спрашивал,глаза таращат,а сказать ничего не могут. :shock:
С виду похоже на дроссель на ТОР-е с двумя выводами.Обмотан пропитанной лаком,тканью.
Сделал замеры.Показывает 10 Гн индуктивность и 10.5 Ом сопротивление.
Когда трясешь эту штуковину вдоль оси,внутри что-то болтается.,то ли жидкость (ртуть)..,то ли пружина типа с соленоидом?
Не узнаю,что это такое,разберу и выкину...,ну или положу на полку пылиться как НРО :)
Опознайте нечто
Сообщение ANATOL » Чт июн 07, 2018 9:11 am
Любопытство взяло верх! Что же это такое с индуктивностью 10 Гн и сопротивлением 10 Ом???! :D
Разобрал я эту штуковину.Предварительно бросил этот ТОР-ик в ацетон.Лакоткань размякла,легко её снял.
Под ней оказалась обмотка проводом ПЭШО 0,35 мм. Удалил этот провод.Под проводом оказался гетинаксовый каркас,а в каркасе набор металлических тонких колечек.,которые сидят не плотно на оси.Вот они то и создавали эффект болтания чего-то внутри...
И всё же-это дроссель или какой-то датчик вибраций? Что за металл из которого сделаны колечки,индуктивность то немаленькая была при небольшом количестве витков провода?
В любом случае,эту штукенцию нельзя было применять в качестве дросселя в ламповом УНЧ,а может и можно было?...
Вопросы остались..
