Обсуждаем схемы любых самодельных УКВ-FM приемников
DONATAS
Сообщение DONATAS » Пт янв 31, 2014 5:44 pm
Стопудово опечатка. У меня есть рекламные буклеты на разных языках, чувствительность для УКВ везде указана 2...5 мкв. Наши перепутали строчки "СВ-ДВ", "КВ", "УКВ".
Первая строка должна быть "УКВ", вторая "КВ" третья "СВ-ДВ".
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Пн апр 21, 2014 12:17 am
Если не затруднит, то выложите пожалуйста полную схему УПЧ с промежуточной частотой 10,7 МГц. Я в своё время не успел сохранить фото со схемой. Если можно, то укажите носиналы катушек: количество витков и диаметр провода.
vitsserg
Сообщение vitsserg » Пн апр 21, 2014 10:00 pm
ANDREY_R33
Ещё бы понять, про какую схему идёт речь и кого Вы просите её выложить... :)
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Вт апр 22, 2014 1:08 am
Извиняюсь, что не уточнил. Там, если мне память не изменяет, 3 контура УПЧ на 6К13П и детектор на 6Х2П.
vitsserg
Сообщение vitsserg » Вт апр 22, 2014 10:18 pm
Вот эта?
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Ср апр 23, 2014 1:03 am
Совершенно верно, эта. Намоточных данных только нет.
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Ср апр 23, 2014 2:03 pm
vitsserg
Катушки в алюминиевых экранах, снятые с плат от ламповых телевизоров подойдут ?
Напряжение питания критично для этого УПЧ ? Только 250 вольт и не меньше ?
vitsserg
Сообщение vitsserg » Ср апр 23, 2014 3:10 pm
Это у которых каркас диаметром 7,8 мм (или чуть больше) и два сердечника из карбонильного железа М6 (измерьте точно диаметр каркаса)? Если "да", то подойдут.
Напишите, какой у Вас есть провод (ПЭВ, ПЭЛ, ПЭЛШО) диаметром в пределах 0,15 ... 0,30 мм и какие есть конденсаторы (желательно КТК - трубчатые) в пределах 27 ... 39 пФ и в количестве 5...6 штук.
В зависимости от этого, посчитаем, сколько нужно витков и как мотать.
vitsserg
Сообщение vitsserg » Ср апр 23, 2014 3:14 pm
Про анодное - да будет он работать от + 220 ... 250 В. Ну, чуток не в режиме будут лампы. Не смертельно.
Сообщение Юрий » Ср май 28, 2014 8:58 pm
Попалась вот такая интересная схема - подробности в журнале Радио №5 за 1953г
vitsserg
Сообщение vitsserg » Пт май 30, 2014 2:04 pm
Юрий, интересного в неё только то, что она простая... :)
Михась
Сообщение Михась » Пт май 30, 2014 2:26 pm
и рефлексная..
Сообщение Юрий » Пт май 30, 2014 4:23 pm
vitsserg писал(а):Юрий, интересного в неё только то, что она простая...
Это и привлекло внимание! В теме интересовались простыми чисто ламповыми конструкциями.... :)
vitsserg
Сообщение vitsserg » Пт май 30, 2014 8:53 pm
Перечитал статью. Чувствительность маленькая (1,5 мВ) - как у СВ приёмника прямого усиления. Если контуры пересчитать под "верхний" диапазон УКВ, то она ещё уменьшится (с повышением частоты усиление лампы будет меньше). Насчет перекрытия всего диапазона - есть сомнения на этот счет. Одиночный контур ПЧ + дробный детектор +1 каскад УПЧ = никакая избирательность. Добавьте сюда низкую ПЧ=4 МГц и мы можем получить проблемы с зеркальным каналом. В дополнение - рефлексная схема. Наладить такой приёмник будет непросто.
Можно попробовать в качестве эксперимента. Если интересно. :) Но многого от этого приёмника не ждите. Да, диоды я бы заменил сразу на 6Х6С :)
Сообщение Юрий » Пт май 30, 2014 9:36 pm
vitsserg писал(а):Можно попробовать в качестве эксперимента.
Я её опубликовал больше из познавательных целей - для изготовления лучше всего: - УКВ ИП2 с конвертером на 6ф1п/по схеме Телефункина/+ УПЧЗ от лампового телевизора + индикатор на 6е5с или 6е1п + БП от Ригонды Урала или подобного - я недавно собирал такого зверя в разных вариантах - работает на УРА! и не надо лезть в УКВ блок - очень понравился конвертер - http://telefunkin.livejournal.com/3728.html - проблема только одна найти кварц на 100 мГц который заводится на третьей гармонике - у меня из пяти заработали только два и ещё один положительный момент - при создании такого приемника трудо и материальные затраты минимальны а качество работы при хорошей акустике вполне достойное и ГЛАВНОЕ - присутствуют все ТРИ диапазона БЕЗ ковыряний блока УКВ !!!
