Шпиндельман
Сообщение Шпиндельман » Сб ноя 16, 2019 3:06 pm
Найти адекватного токаря ещё та проблема. Токарь, закалка, шлифовка и это должно быть в одном месте.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб ноя 16, 2019 7:06 pm
Не думаю, грамотных токарей не мало, вопрос этот
Решаем и без попыток рассуждать как мне кажется, пустой разговор.....
oleg62
Сообщение oleg62 » Сб ноя 16, 2019 8:45 pm
При огромном желании хорошую вертушку можно сделать из чего угодно :)
вот пример изделия из бамбука )))
.Изображение
ссылка на статью https://stereo.ru/to/d9m1p-iz-chego-tol ... st-pervaya
Кто не пробует - у того не получается.
Сообщение alex-551 » Вт янв 14, 2020 12:45 pm
Замена фоторезистора RPP131 на MLG4416. Досталась вертушка ВЕГА-110. Скорость завышенная и не вгонялась в норму регулятором скорости, автостоп не работает. Была выявлена неисправность, деградировали родные фоторезисторы RPP131. купил MLG4416 ( были подобраны по сопротивлению тёмному и с засветкой). Произвёл замену, скорость стала регулироваться, за 10 минут работы не ушла. Позже возьмусь за автостоп. Новые резисторы меньше по размерам, пришлось делать переходник из стёрки.
Сообщение artemtvdps » Вт янв 14, 2020 12:57 pm
alex-551, таких в России, по крайней мере а Твери не купить, к сожалению. Я ещё не пробовал, но уже купил фототранзистор (не помню какой), сходный по параметрам с родным фоторезистором.
Сообщение alex-551 » Вт янв 14, 2020 5:00 pm
Я нашёл у нас на AY.BY, быстрее чем с Китая ждать.Я перерыл кучу информации в интернете по замене фоторезистора. Как не удивительно, очень мало информации по замене с конкретной маркой. То что предлагали по параметрам отличились сильно. Родные RPP131 с засветкой 0,4-1,2ком, в тёмном больше 10мом. То, что предложил я и практически замерил -0,3ком с засветкой, в тёмном почти 1мом. За копейки купил 15шт. ( такая партия была).
Заменил в автостопе. Всё работает отлично, даже ничего подстраивать не пришлось. В регуляторе скорости пришлось подстроечниками регулировать. Зато сейчас при среднем положении регулятора и переходе на другую скорость всё выставляется автоматически без регулировки.
Сообщение Gnat » Вт янв 14, 2020 5:22 pm
Ребята,там простейшая схема получения импульсов ,которые управляют триггером,мультивибратором. В качестве фоторезистора,можно смело применять транзистор прямой проводимости МП39-42,25,26,только отпилите крышку и фото датчик готов. Эмиттером к ПЛЮС питанию впаять. Получите тот же импульс,ещё и лучше чем с фоторезистора. Можно от старой мышки выпаять оптопару и использовать. Можно фотодиоды применить.
Сообщение alex-551 » Вт янв 14, 2020 5:27 pm
В интернете, ещё встречал, замена на фотодиод. Я уже готов был попробовать, но тут фоторезисторы подвернулись.
Сообщение artemtvdps » Вт янв 14, 2020 11:20 pm
Pionka
Сообщение Pionka » Чт янв 16, 2020 7:59 pm
Рассмотрел в микроскоп дорожки на пластинках . Увеличение х56. Увидел звук своими глазами :) . Познавательно!
Второе фото - моно, остальное - стерео.
С уважением, Андрей Александрович.
Не делаю из лампы культа - просто слушаю на ней музыку :)
Aleksy1969
Сообщение Aleksy1969 » Вс май 10, 2020 12:56 pm
Уважаемые форумчане, благодаря вам и Юрию Васильевичу, я собрал ламповый усилитель, корректор, приобрел щит ГИ на 24 дина, слушаю и наслаждаюсь. Был приобретён проигрыватель Denon DP-2500 с дешевым картриджем. Начал выбирать новый картридж и совсем запутался. Олигархом не являюсь, поэтому брать несколько картриджей по 10-15 т.р. и выбирать не получиться. Поэтому, прошу совета, рекомендации, да и вообще интересно разобрать сообща тему выбора картриджей для вертушки. Если где-то уже на форуме это уже было, звиняйте, не нашел. В данный момент думаю об Empire 888pe либо AT-130e, винтаж, новые AT не по карману. С компилянсом тоже не все понятно. В общем, жду помощи! Стоит китайский аналог AT-91, есть еще проигрыватель SANYO автомат 3 кило весом, пластиковый, так на нем родной стандарта P4 лучше звучит.
Последний раз редактировалось Aleksy1969 Вс май 10, 2020 1:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Алексей Николаевич.
Сообщение Gnat » Вс май 10, 2020 1:08 pm
Дешёвый не значит что плохой! Какой стоит картридж сейчас?
Сообщение kurgan00 » Вс май 10, 2020 1:27 pm
На мой взгляд и вкус ГЗМ-105М. Недорогая, а звучание лучше многих понтовых
Aleksy1969
Сообщение Aleksy1969 » Вс май 10, 2020 1:31 pm
Сообщение Gnat » Вс май 10, 2020 2:52 pm
Винтажные старые брать, можно влететь. Пришлют Задубевшие от времени,податливость иглы плохая и будешь мучатся..Я столько переслушал винтажных. Ни какого преимущества нет у них по сравнению с современными. Главное игла что б элипс была. Недорогую современную купи 1500-5000 руб и радуйся звуку.
