Shiko
Сообщение Shiko » Пт мар 15, 2019 9:22 pm
насколько помню сфера для высокой скорости и пиленого винила лучше хотя все первоклашки и ниже сферы для неаудиофилов))))
Игорь
Сообщение kurgan00 » Пт мар 15, 2019 9:35 pm
Вроде гзм 105 уже эллипс? Или я ошибаюсь?
Сообщение Gnat » Пт мар 15, 2019 10:07 pm
Чем отличаются ГЗМ-105 и ГЗМ-105МД?
Все очень просто. Изначально было 3 головы 005, 105 и 205. Вторая это отбраковка от первой, у третьей другая тушка (индуктивность и емкость). Новая голова 105М - это новое обозначение ГЗМ-005 с принятием нового ГОСТа. А буква Д это тип крепления. (пластмассовый быстросъёмный разъём) для установки на 2ЭПУ-65СМ и 1ЭПУ-73С. На 0ЭПУ-82С и К головы крепились винтами без пластикового разъёма.
Иголки у всех алмаз сфера, R18мкм. Отличались отбраковками по заточке, лучшие шли в 005ую, худшие в 205ую. До 1985г кантеливер 005иглы был чуть длиннее, затем стал как у 105. По моим данным неё R15мкм, но согласно ГОСТу в СССР был только один радиус... Возможно были исключения из правил. Установочные одинаковые у всех.
По звучанию серия ГЗМ005/105 мне нравилась больше всего - самая высокая ЭДС около 2мВ на 1см/с. Т.е если привести к ДИН то имеем около 10мВ (5см/с). Мощный, богатый, сытный звук.
Bond23
Сообщение Bond23 » Пт мар 29, 2019 7:51 pm
Прошу прощения, что не в тему, но нужен мастер в Москве . Отремонтировать вертушку. Простой пасиковый полуавтомат. Что бы не засорять тему ответы в личку
Игорь
Сообщение artemtvdps » Пт мар 29, 2019 9:29 pm
Сегодня включил Вегу-106 на даче. Один канал не играет. До этого, на тех выходных, всё работало. На выходе неисправного канала присутствует постоянка 0,8-0,9 Вольт. Измерял DT-830 серией на пределе 2000 миливольт. (Для понимания входного сопротивления прибора). Далее не копал, завтра, возможно разберу и докопаюсь до причины.
Сообщение SergPhil » Сб мар 30, 2019 1:08 am
Да там такие неисправности, что даже не имеет смысла об этом думать на форуме. В вертушках (но надо чтоб она была на расстоянии рук) всё просто как в пластилине. Тем более без "фото в студию" ваще не интересно.
П.С. Наверно тоже напишу в где-нибудь на форуме про то как дешёвый китайский наушниковый джэк от шнурка (планшет - УНЧ) барахлит (иногда пропадает один канал, в джэке всё металлическое разболталось), потому что надо его заменить на нормальный. :D
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб мар 30, 2019 4:08 am
artemtvdps,
а какой корректор?
Сообщение artemtvdps » Сб мар 30, 2019 6:57 am
Алексей Сергеевич, встроенный родной.
Сообщение SergPhil » Сб мар 30, 2019 10:13 am
головка-проводочек-корректор-проводочек.... там больше ничего нет.
(а так смахивает как у Парашенка или у Горбачёва)
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб мар 30, 2019 5:15 pm
artemtvdps,
в топку все эти встроенные родные фонящие штучки, собирайте ламповый
Василича. Тогда только качество услышать можно...
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вс мар 31, 2019 9:01 pm
прикупил себе вот такой аппарат! SL-QL1
Сергей Борисович
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн апр 29, 2019 9:57 am
Аппарат наконец добрался до меня! Сразу поменял малюсенький пассик в приводе тонарма. Емкости в БП однозначно на замену. Пока пол часа не простоял включенный, реагировал только на прямые команды с кнопок, вся автоматика не работала. Через пол часа все заработало в штатном режиме. Аппарат 82 года, состояние почти как у нового.
Сергей Борисович
vovan_k
Сообщение vovan_k » Вс июн 16, 2019 7:23 pm
Доброго дня!
Решил поделится своей конструкцией. Мотор Victor-TT81 в основе. Дрова резал лазер, не я сам. Точность вполне приличная. Спасибо Алексею Сергеевичу, дал телефон человека. Клеил, шпонировал и красил сам. Вот что получилось. :)
Владимир, Тула
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс июн 16, 2019 7:27 pm
vovan_k,
:good: да вы мастер!
А крышку вертаку где делали? :)
vovan_k
Сообщение vovan_k » Вс июн 16, 2019 7:39 pm
vovan_k,
Был бы мастер красил бы с компрессора в камере, а не с баллончика во дворе у друга. :D Уж как смог.
Крышка перепала от проигрывателя MICHELL, вот ниже сильно похоже
Владимир, Тула
