SE УНЧ для Гитара/Вокал на 6П45С
Доброго дня всем !
Подскажите для 6п45С по второй сетке - по паспорту не менее 150 мА в импульсе - а как понять сколько нужно для трансформатора закладывать анод к примеру 150 мА+ сетка ?? сколько мА
Анодный ток 80 ма , а сетка сама возьмёт сколько надо,обычно 5ма не более будет брать. В данных на лампу дан режим в строчной развёртке.
Добрый день! возник вопрос. по силовому трансформатору.
Кроме анодной и пары накальных хочу сделать обмотку 70В/0,5А - она пойдет через выпрямитель на смещение выходной лампы (-70В) и одновременно с этой же обмотки через умножитель / выпрямитель напряжения, на вторые сетки 6Ж4 и 6П45С- тут должно быть 160В
правильно ли я рассчитал?
70Вх1,41 =98,70В (амплитуда); 98,7х2=197,4В /1,25(просадка) =157,92В
Так не получиться два выпрямителя от одной обмотки. Схему дай как ты хочешь.
По этой схеме можно получить только оба напряжения положительной полярности.
Всем доброго дня! тема продолжается просто был в отпуске. Остается вопрос по питанию вторых сеток. Можно сделать так или лучше отдельной обмоткой с фильтром и стабилизацией.
Значит все таки отдельной обмоткой + электронный дроссель. и вперед. Ну тогда заказываю Силовик. Паралельно рисую схему БП.
Зачем это всё нужно для эстрадного усилителя? Даже для усилителя высокого класса,для прослушивания музыки ,дома ,в тишине не ставим стабилизатор,а ты всё усложняешь. Ни чего не даст тебе стабилизатор,или электронный дроссель для питания сетки экранной,ни какого улучшения и нельзя стабилизировать одно напряжение.Закказывать надо ТС что б обмотка анодная с удвоением питала выпрямитель,тогда со средней точки берёшь напряжение экранное. Обычный ТС ТОР как ТС90 мы применяем,только помощнее тебе надо ТС 130 примерно.
Юрий Васильевич, зачем же 130Вт габаритной мощности? это же SE - около 10ВТ выходной мощности? я думаю и 60Вт по габаритам бублика хватит.
Получается делаю как в вашей схеме 160В/ 0,4А -через удвоитель. 360 анодное
тогда параметры трансформатора получаются следующие:
Сердечник ТОР 60Вт
входное напряжение-220В
Выходное напряжение под нагрузкой
1х 160В/0,4А - анодное питание + питание вторых сеток (драйвер+ выходной каскад)
1х 230В/0,15А- анодное питание (через 2хполупериодный выпрямитель) предварительного усилителя на 2н23п-ЕВ
1х 80В/0,3А - фиксированное смещение выходной лампы.
накал постоянным током
1х 5,5В/2,8А (6п45с)
2х 5,5В/0,8А - (6ж4)/6н23п ев
Ничего не напутал?
за ранее Спасибо!
Сердечник ТОР 60Вт
Ничего не напутал?
за ранее Спасибо!
Я усилитель стерео посчитал.А так заказывай ТТП90 в Тореле. Какая отдельная обмотка для Анодного питания предвара? От обшей анодной шины питать будешь как и 6Ж4 питается по аноду. Какой постоянный ток для накала 6П45С? Ни какого улучшения не даст это в звуке!Какие 5,5 вольт накальная обмотка? При напряжении 5,5 вольт ни когда не получишь 6,3 вольта накала постоянки. На мосте диодном падает на каждом диоде 0,8-1 вольт напряжение под нагрузкой 2,5 ампера может и 1,2 вольта упасть на каждом диоде,а их два всегда включены,поэтому падение 2 вольта на мосте. 5,5х1,2=6,6 вольт - 2 вольта = 4,6 вольта постоянки. При 6,5 вольта обмотке накальной,получаю для питания 300В лампы 5 вольт 2,5 ампер ёмкость после моста 10000 мкф. Так что тебе 7,5 вольт надо делать обмотку,что б питать 6П45С постоянкой. Но этого делать не надо. 6П45С имеет мощный катод и не даёт фон с накала в акустику. Для предвара накал можешь мотать для выпрямителя 7,5 вольт 0,8 а.В общем мотай обычный ТТП90 наш, только анодная /160в - 0,4а / смещение 25 вольт 0,03а /накал 6,5в - 2,7 А /накал предвара 7,5 вольт - 0,8а /
Ю.В., Да туго с расчетами, как понять сколько упадет под нагрузкой так нигде и не нашел, по этому считаю по формуле (Uнагр.=
Ux1,41/1.25), и про падение на диодах только ночью подумал. Накалы хочу сделать все постоянным током потому что предполагаю высокую плотность монтажа. В предварительном каскаде цепи чувствительные как не крути. И эта одна косичка с переменкой будет только напрягать при сборке.
Спасибо за подсказки, особенно за то что не нужно будет ТОР доматывать
и табличку скачал - очень ценная для заказа ТС и ТВЗ.
