МАГНИТОФОНЫ И МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Пт окт 23, 2020 1:59 am
vovan_k писал(а):
Сб окт 17, 2020 9:22 pm
Подстроил немного подмагничивание общий, и по каналам выровнял.
вытягивая верха,низы потерял-проверь
Perfect Strangers
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пт окт 23, 2020 9:51 am
В нем почему то не так, не один катушечник настроил, тоже думал об этом при регулировки, и проверял на разных частотах, провала нет почему то даже на 20Гц. Или из за голов такое, или из за частоты подмагничивания в 150кГц. Будет время сниму АЧХ с него. Самому интересно.
Владимир, МО
Сообщение Gnat » Пт окт 23, 2020 11:05 am
АЧХ не при чём. Она ровная будет,уменьшая подмагничивание,мы улучшаем прописку ВЧ частот,они меньше стираются током подмагничивания при записи. А в это время нехватка подмагничивания для НЧ частот и растут искажения сильно на НЧ.
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пт окт 23, 2020 12:07 pm
АЧХ не при чём. Она ровная будет, уменьшая подмагничивание ,мы улучшаем прописку ВЧ частот, они меньше стираются током подмагничивания при записи. А в это время нехватка подмагничивания для НЧ частот и растут искажения сильно на НЧ.
Спасибо Юрий Васильевич, буду смотреть. Тогда по Шмелеву получается нужно смотреть растут ли они, и снизить насколько это возможно.
На слух всё хорошо.
На днях должны привезти настроечную ленту, и кое какие детали. Я воткнул то что было под рукой, вместо конденсатора 10мкф*35В поставил 22мкф*50В, а вместо катушки 220мкГн поставил 330мкГн. В LC фильтре. Там ещё управление идет от типа ленты, не добрался ещё до неё. Да и нет у меня EE хрома
Владимир, МО
Сообщение Gnat » Пт окт 23, 2020 12:15 pm
Ну если на слух хорошо,то и слушай. Не для студии звукозаписи готовишь магнитофон,а для себя. А вот когда для студии настраиваешь,там сидишь с ним два дня вылизываешь. Все магнитофоны катушечные с магазинов Берёзка импортные , шли в СССР не настроенные. Да красивые,но для студийной работы приходилось настраивать долго. Все они имели завал начиная с 10 кГц. Настраиваешь и балансируешь то ли поднять ВЧ за счёт изменения коррекции на ВЧ в УЗ, то ли подмагничиванием выжиматьть,уменьшая его,но при этом не потерять качество НЧ.
Сообщение Андрей Борисович » Сб дек 12, 2020 2:58 pm
Marconi-Stille катушечный магнитофон. 1935 год
Bansei
Сообщение Bansei » Сб дек 12, 2020 6:52 pm
вот только лента у него была стальной
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Сб дек 12, 2020 7:38 pm
Проволока...
Михаил Юрьевич
Сообщение Gnat » Сб дек 12, 2020 8:34 pm
Магнитофоны Marconi-Stille, применявшиеся на BBC с 1935 по 1950 год, работали с лентой из легированной стали. Толщина ленты 0,08 мм, ширина 3мм ...
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Пн дек 21, 2020 2:30 pm
По сей день радиообмен пишется на стальную проволоку . МС-61, но качество такое , что музыку не послушаешь . Изображение
https://studbooks.net/2334357/tehnika/s ... magnitofon
PolGr
Сообщение PolGr » Вт дек 22, 2020 11:30 am
В тему о магнитофонах, сегодня привез МН-61 в хорошем состоянии с катушками и проволокой. Но без крышки и остальных аксессуаров. Планировался под разбор и в цветмед, но ... отдали. Пока в работе не пробовал, оттаивает.
Из проволочников у меня первый. :Yahoo!: Изображение
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
PolGr
Сообщение PolGr » Вт дек 22, 2020 2:41 pm
Не знал, что проволока на катушках такая тонкая и при обрыве можно просто связать ее петля в петлю.
Время записи до 5,5 часов, а перемотка аж 35 мин. Интересен узел головок, который ходит вверх/вниз при работе, для укладки проволоки.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Ср дек 23, 2020 1:14 pm
PolGr, Можете писать на него свой радиообмен , на большее он не способен.
PolGr
Сообщение PolGr » Ср дек 23, 2020 2:19 pm
У меня не самолетный, а стационарный МН-61. На что он способен уже знаю. Просто хороший экспонат в коллекции, раритет, все таки 60 лет назад выпускался.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Пт дек 25, 2020 2:24 pm
PolGr,Это одно и тоже , просто один стоит на летательном аппарате а другой в группе объективного контроля и питается от сети. Не знаю , выпускают их сейчас но они по сейчас эксплуатируются.
