Страница 1 из 16
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 7:38 pm
SmartAvit
Азбука Ардуино
1 - Что такое Arduino – это однокристальный компьютер
Для програмирования используется упрощенная версия C++
2 - Какую Arduino лучше купить
Arduino UNO обратите внимание на разьем он очень надежный
Arduino NANO обратите внимание на кнопку в такой комплектации V3 Она является полным аналогом Arduino Uno – работает на чипе ATmega328P (с черной круглой кнопкой устаревшая ATmega168)
Стоимость у китайцев 150 рублей у нас 300 рублей
Можно купить и такую Arduino UNO но она дороже у китайцев 300 рублей у нас 600, по функционалу они абсолютно одинаковы.
3 – Как проверить при покупке. Возьмите с собой внешний аккумулятор Power Bank и просто подключите кабелем USB-miniUSB к контроллеру, SMD светодиод - L - на плате контроллера, должен моргать с частотой 1 секунда
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 8:03 pm
Есть Arduino Mega. Это совсем плохо, или наоборот - избыточно хорошо?
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 8:04 pm
Stasikovi4
С чего лучше начать?Купить набор или покупать всё отдельно?
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 8:21 pm
SmartAvit
Установка программ для Arduino
1. Качаем и устанавливаем JRE (Java Runtime Environment)
Windows 32 по ссылке https://yadi.sk/d/78GC4e8IieKQ2Q
Windows 64 по ссылке https://yadi.sk/d/3XJNdlVBpll-DQ
2. Качаем и устанавливаем программный комплекс Arduino IDE под Windows 32/64 по ссылке
https://yadi.sk/d/LxdM2ukyMV8nlA
3. Качаем и устанавливаем драйвера под Windows 32/64 по ссылке
https://yadi.sk/d/P1d7fSbt1Kq7vQ
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 8:25 pm
SmartAvit
Это избыточно много у меня еще небыло проектов по Arduino Mega. Но допустим если вы захотите автоматизировать весь дом то ее хватит. Я очень редко встречал ее в разработках. Можно взять Leonardo если делать устройства работающие подключенными к компьютеру. Но UNO и Nano вариант для начинающего
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 8:27 pm
Seredin_S
Это смотря какие цели Вы преследуете. Для начала изучите "арсенал" модулей и выберете для себя нужные компоненты. В наборах обычно пара релюшек,моторчик (как правило не важнецкий-для детских поделок),кнопка,энкодер и куча датчиков. Начиная от СО2 и заканчивая дальномером или датчиком влажности. Всё зависит от ваших потребностей. Смотря какое устройство Вы хотите построить на основе ардуино. А там уже и решайте-набор или по отдельности. Для себя решил,что в наборе большая половина мне не пригодиться. Беру нужное по отдельности. На Алике найдите продавца модулей и по отдельности наберите нужный Вам комплект. Сразу берите большую макетку и набор разных проводов (мама-мама,мама-папа,папа-папа),длинну для себя сами определите.
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 8:31 pm
SmartAvit
Лучше по отдельности дешевле и купите именно то что нужно. Провода кнопки резисторы транзисторы и так есть в наличии у каждого а например дисплей лучше брать тот который нужен. Обычно в наборы пихают детали непользующиеся спросом чтобы продать.
Для начала и изучения 50% материалла достаточно UNO, кнопки различные, резисторы любые 100 Ом - 1 кОм, потенциометры любые 1 кОм - 100 кОм и провода тонкие одножильные я использую от витой пары, светодиоды, переключатели.
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 8:39 pm
SmartAvit
Спасибо Александр про Макетные платы (BREADBORD) забыл, стоит 100 рублей
Выгладит монтаж BREADBORD так никакой пайки пять минут и готово
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 8:40 pm
Ага. Ясно. Но насколько я понимаю, MEGA - включает в себя младшие модели. Тоесть просто избыточное. Это не беда, оно уже есть )))
Ждем продолжения :beer:
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 8:53 pm
Азбука Ардуино
Отличная тема, и главное, сегодня очень актуальная.
Я думаю что многие заинтересуются практическим применением Ардуино.
Вот у меня, к примеру, уже давно есть желание на основе Ардуино сделать дистанционное
управление через смартфон резонансной антенной на балконе, но не хватет знаний ...
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 9:16 pm
Seredin_S
Кстати,да. Еще чем интересна ардуинА,так это разнообразными модулями ИК,блютус,вай-фай. А такие платы как ESP32 или ESP8266,готовая ардуинА с вай-фай и блютус. Всё на ПИНах,никаких паек и лишнего времени. Мобильность и быстрота в процессе разработки. При моделировании экономит кучу времени. При уже отработанном на макетке проекте,потом можно и печатку сделать,чтоб лишние сопли не висели.
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 9:22 pm
SmartAvit
Самый сложный этап для новичков процесс настройка Arduino IDE под ваш контроллер
1. Подключаем Arduino UNO к USB порту компьютера
2. Запускаем Arduino IDE
3. Выбраем плату (Инструменты\Плата\”Arduino UNO или Arduino Nano …”)
4. Выбраем модель микроконтроллера (Инструменты\Процессор\” ATmega328P или ATmega328P (Old Bootloader), ”).
5. Выбраем порт ( Инструменты\Порт\”COM отличный от COM1, например COM3, COM5…”
6. Проверяем правильность подключения ( Инструменты\Получить информацию о плате).
7. Если появилось следующее окно Вы МОЛОДЕЦ !!!
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 9:31 pm
SmartAvit
Для примера как все просто
На последнем скриншоте пример скетча, 12 канального вольтметра который измеряет напряжение на 12 источниках и выводит информацию на экран компьютера. У Arduino Nano 22 пина так что можно сделать 22 канальный вольтметр.
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 9:38 pm
SmartAvit
Азбука Ардуино
Можно чтобы она автоматически настраивалась по уровню сигнала.
В Сочи так сделали контроль на Ардуино для солнечных батарей которые следят за положением солнца эффективность солнечных батарей увеличилась почти в 10 раз.
Азбука Ардуино
Добавлено: Пн янв 13, 2020 10:57 pm
SmartAvit
воробей, Отложите Mega до лучших времен, по неопытности можно что нибудь сжечь например перегрузив порты и будет обидно.
Начинайте с UNO именно на примере ее я буду строить уроки. Автомобиль Ламборджини не лучший выбор чтобы научится ездить на машине )
