Азбука Ардуино
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Ср янв 15, 2020 12:36 pm
SmartAvit писал(а):
Ср янв 15, 2020 11:51 am
Мы также присвоили переменной int pin1 значение 8 то есть светодиод обозначенный как pin1 физически находится на 8 порту,
Ну, пан Учитель, мы это не проходили, тогда все работает_бегущая точка, я подключал к 1-5 пинам :) , а нужно совсем к другим.
С таким темпом и поспать некогда и паста уже закончилась, побежал новую куплю, так не запомнить все, если не писать.
Последний раз редактировалось BazilVV Ср янв 15, 2020 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Ср янв 15, 2020 1:08 pm
Такими темпами через Пару месяцев станете настоящими Ардуинщиками :)
А пока закупите следующие элементы можно даже в китае там значительно дешевле и есть пару месяцев пока дойдём до этого проекта
А первым настоящим проектом будет спектроанализатор для усилителя, потом его можно будет встроить в усилитель.
Arduino Nano
IIC/I2C/TWI/SP​​I Serial Interface1602 16X2 Character LCD Module Display Blue
MAX7219 Microcontroller 4 In 1 Display Dot Matrix Module
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Ср янв 15, 2020 1:13 pm
Arduino Nano
Желательно сразу давать ссылку, многие не знают, что это, где и как искать.
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Ср янв 15, 2020 1:47 pm
SmartAvit, Володь это бомба! Готовое, конечно можно купить, но интересней самому! =@ :good:
https://aliexpress.ru/item/32341832857. ... b201603_53
https://aliexpress.ru/item/32689479860. ... b201603_53
https://aliexpress.ru/item/32901497485. ... b201603_53
На Али, вроде то...
Последний раз редактировалось MOT Ср янв 15, 2020 1:56 pm, всего редактировалось 3 раза.
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Ср янв 15, 2020 1:52 pm
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3458085518
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4406154001
Я покупаю на EBay но можно на Алли найти
Виктор такой точно не купишь если собирать на светодиодной матрице через линзу Френеля можно будет проецировать хоть на стену хоть на потолок :good:
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Ср янв 15, 2020 1:55 pm
BazilVV, Ссылки не даю чтобы не было подозрений и сговоре с продавцами :D
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Ср янв 15, 2020 4:29 pm
Какой там сговор, давай на Али или Ебай :D :D :D
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Ср янв 15, 2020 7:15 pm
А теперь задание на основании полученных знаний попробуйте написать код для 6 светодиодов.
Написал сам на клавиатуре, с помощью своего конспекта, но что-то перепутал, хотя скетч рабочий, просто работа не та что я задумал :lol: , значит еще не понимаю команд. Буду разбираться что я сотворил с этими паузами и зажиганиями.
В моем скетче 6 диодов, но один :%) не моргает, зараза. Не знаю как залить сюда видео, буду сохранять на гуглдиске, а сюда ссылку, ролики короткие до 10 сек.
Последний раз редактировалось BazilVV Ср янв 15, 2020 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Азбука Ардуино
Сообщение AlexSU » Ср янв 15, 2020 7:23 pm
BazilVV, по-моему у вас один конец диода в воздухе висит.
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Ср янв 15, 2020 7:26 pm
Точно, все работает :D , невнимательность и спешка. На фото видно.
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Ср янв 15, 2020 7:34 pm
BazilVV, Василий Васильевич, а что это ещё вставлено в макетную плату, что за плата?
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Ср янв 15, 2020 7:37 pm
Что за плата?
Специально к этой монтажной плате, шилд блок питания 3,3В и 5,0В.
ПС: еще не понял почему не переключились пины с переменной int , на пинах 8,9,10,11,12 нет напруги, а работают 1,2,3,4,5,6?
int pin1 = 8;
int pin2 = 9;
int pin3 = 10;
int pin4 = 11;
int pin5 = 12;
int pin6 = 13; //это фрагмент, а скетч вверху.
ПС: ошибка, не написал в скобках перед номером пина pin
Было:digitalWrite(1, HIGH), а нужно: digitalWrite(pin1, HIGH)
Последний раз редактировалось BazilVV Ср янв 15, 2020 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Ср янв 15, 2020 8:27 pm
Что за плата?
int pin1 = 8;
int pin2 = 9;
int pin3 = 10;
int pin4 = 11;
int pin5 = 12;
Ошибка в скетче. Раз Вы уж решили использовать переменные pin1...pin6, то соответственно во всём скетче используйте не номера пинов, а переменную, которой пин присвоен. А так, Вы просто присвоили значения переменным. Переменные у Вас pin1...6, которые могу принимать целочисленные значения Int. Int - это не переменная, а область целочисленных значений.
Последний раз редактировалось MOT Ср янв 15, 2020 8:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Ср янв 15, 2020 8:36 pm
Я уже сам нашел, спасибо! Как раз редактировал пост, а вы чуть быстрее :) .
masterlomaster
Азбука Ардуино
Сообщение masterlomaster » Ср янв 15, 2020 8:57 pm
Спасибо за новую тему. Как раз думал о создании на базе Ардуино цветомузыки. Но не на светодиодах а на лампочках накаливания. Как раньше было. Так сказать используя все преимущества современных технологий и сохранив теплоту старых. В интернете есть уже много наработок по теме цветомузыки на лентах RGB, с использованием ШИМ и FFT. Но нет на лампочках накаливания на 220 вольт. А ведь надо всего лишь добавить экран с лампочками, силовой модуль на MOSFET и опторазвязку. Или я опять не по теме влез?
Игорь
