- artemtvdps
SmartAvit, П213 слабый германиевый транзистор. Максимальная рассейваемач мощность 10 Вт всего.
И главное ток через транзистор в классе А постоянный и очень большой! Поэтому греется сильно транзистор постоянно не зависит нагрев от того есть сигнал на входе или нет. А германий не любит нагрева.
Есть ещё КТ908 железный но под него нет радиатора.
А принципиально схема рабочая если заменить транзистор ?
Конечно рабочая,только дроссель нельзя ставить,он имеет различное сопротивление на разных частотах,а нужно РЕЗИСТОР проволочный низкоомный 10 ом мощный.
Извините за оффтоп, но! Интересное наблюдение есть на этот счёт.
Повторял схему усилителя целиком на германии, даже диоды выпрямителя. Выходные транзисторы П217В стояли. Не было под рукой подходящих радиаторов, и ставил выходники на простые пластинки. Естественно, с отводом тепла они не справлялись. Тем не менее, всё это работало, хоть и в диком перегреве.
А однажды, после долгого прослушивания, банально провод от вывода коллектора отпаялся, а транзистор целый! Видимо, "бронебойные" транзисторы были. Позже, кто-то из коллег говорил, что даже паяльник из мощных транзисторов серии "П" делал
Радиатор будет нужен на любой транзистор. А какие есть вообще?
Лампа накаливания. Другого символа небыло в программе.
Из импортных нашёл
B1342 2 штуки и d1933 2 штуки
Под 908 железный нужен хитрый радиатор а под пластмассовые можно кусок алюминия
воробей,
Нашёл советские паянные не знаю рабочие или нет нужно будет проверить
КТ929А, КТ829Б, КТ854А, КТ837Ф, КТ837Б и КТ805БМ думаю последние самые подходящие
По поводу рисовалки классная программа SPlan очень удобная есть все детали даже лампы если что могу скинуть ссылку!
Abaraggi,
Именно эту схему усилителя на германиевых транзисторах?
- artemtvdps
Abaraggi, стесняюсь спросить, провод сплавом Вуда припаян был? Или просто х..ёво припаяли?
SmartAvit, мы ВСЕ (ну почти все) про СПЛАН, а также про СПРИНТ ЛЭЙАУТ знаем.
Да.
Петр Егор,
Я под линуксом. Это было нарисовано еще весной, когда только начал узнавать все азы. Первое что попалось - это EDA. В ней и рисовал. Сейчас пробую KiCad. Там вроде корректней как для нас, но ноут "не тянет".
