ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Вт окт 06, 2020 10:50 pm
воробей писал(а):
Вт окт 06, 2020 10:14 pm
А если смотреть на вторичном рынке, то что подойдет?
Для однотакта простейшего (и я так понял, что тебе без перемотки) ТВЗ-1-9 (ТВЗ-1-1 на 8 ом гораздо реже попадаются), двухтакт ТВЗ-1-6. Есть еще куча ТВЗ от приемников, но главная проблема - второй такой сложно найти (покупать только в паре!), а этих полно на рынке.
Сообщение воробей » Вт окт 06, 2020 10:53 pm
Вт окт 06, 2020 10:45 pm
только разобрать железо и собрать с зазором его и будет ТВЗ для однотакта лампового
Как тяжело когда меня не слышат...
воробей писал(а):
Вт окт 06, 2020 9:57 pm
я в ламповом однотакте буду применять готовые ТВЗ
Ладно, дальше не надо. Спросил про готовые, а тут опять переделай да собери.
Разберусь. Спасибо.
С уважением, Алексей.
Сообщение Gnat » Вт окт 06, 2020 11:06 pm
Я тебе и ответил,от любого приёмника,телевизора,бесплатно найдёшь,а если покупать то два ТВЗ 80 один раз и для всех усилителей подходят. А железо перебрать с зазором у любого трансформатора - один час делов тебе и готов ТВЗ.
Сообщение воробей » Ср окт 07, 2020 7:07 am
Я не знаю как это делать...
ЮрийИванович
Сообщение ЮрийИванович » Ср окт 07, 2020 9:34 am
Алексей, я бы купил ламповый ТВ ч/б "весна,рекорд, рассвет": тс,твз,лампы,конденсаторы в БП,даже панельки можно в ход пустить, для первых экспериментов лучший вариант.
С уважением, Юрий.
Сообщение Микрик » Ср окт 07, 2020 10:05 am
Ш образные пластины собираете в пакет и вставляете в каркас катушки. I образные тоже в пакет и с другой стороны пристыковываете, как на рисунке. Между "пакетами" вставляете кусочек бумаги тольщиной в требуемый зазор.
Но во всех ТВЗ отечественных ламповых телевизоров и радиоприемников (радиол) с однотактным выходным каскадом это уже сделано...
Сообщение воробей » Пт окт 16, 2020 5:56 pm
Очередная микросхемная игрушка на батарейках. Третья и последняя. Оформлю в такой же вид самую первую и больше не буду, честное слово :oops:
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт окт 16, 2020 6:14 pm
Конструкция очень солидно смотрится на последнем фото.
Сообщение воробей » Пт окт 16, 2020 6:49 pm
Спасибо :beer:
Да то два брата-бизнеца, его и схему я уже показывал.
Под ними - предвак.
Вот и думаю: а зачем делать корпусА, если это все для гаража? С корпусами у меня вообще пробема: ссамая расходная и трудоёмкая работа, еще три однотранзисторных лежат в ожидании силовых трансов и корпусов... Сделать стеллаж с ячейками по размеру каждого - и вуаля, передние-то панели - как для меня прилично и функционально :D
ВикторМ
Сообщение ВикторМ » Пт ноя 06, 2020 4:03 pm
Скажите, можно ли так дросселя ставить или лучше наружу перенести?
И можно ли, на 1 канал 5Гн поставиь, а ну другой 2.5? Других, просто нету.
dron12
Сообщение dron12 » Пт ноя 06, 2020 4:40 pm
Поставьте дроссели от ламп дневного света от 40 ватных ,и все будет замечательно.
Андрей Владимирович
Сообщение MOT » Пт ноя 06, 2020 4:42 pm
Дроссель не даёт наводок, можно оставить в подвале. 2.5Гн - достаточная индуктивность, по току смотрите, чтобы нормально было.
Сообщение Gnat » Пт ноя 06, 2020 5:31 pm
У тебя однотактный усилитель. Потребляемый ток не такой уж и большой 150ма примерно. Какие дросселя,на какой ток рассчитаны они.
ВикторМ
Сообщение ВикторМ » Пт ноя 06, 2020 6:23 pm
Д40 180ма. Ну и д2.3-021. Ток у меня на каждой 6п41 я до 85ма догоняю.
Тут дело чуть в другом. На д40 падает 12в. На 6п41с при 80ма-308в(анод-катод). И так не много, не хочется вешать 2 канала на 1 дроссель. Просядет еще напруга.
Сообщение Gnat » Пт ноя 06, 2020 7:30 pm
Значит два ставь,нормально будет.
