Kolosok
Сообщение Kolosok » Пн авг 03, 2020 12:04 pm
Alex7 писал(а):
Пн авг 03, 2020 12:02 pm
Проверил комп на другом усилителе (2х6П3С) - не помогло.
Какая версия Виндовс у Вас установлена?
Я же Вам и говорю. Не в усилителе дело. А в связке Шмелев - Операционная система.
Попробуйте поменять не усилители, а компьютеры.
С уважением, Олег
Alex7
Сообщение Alex7 » Пн авг 03, 2020 12:16 pm
Да как то нет у меня другого компа. Есть только ноуты. И потом, до поломки БП компа, этого леса не было. Сгоревший БП компа, что то в нём скорявил ?
Алексей
Kolosok
Сообщение Kolosok » Пн авг 03, 2020 12:32 pm
Внешнюю звуковую карту попробуйте подключить через USB.
На ноуте попробуйте. Там же тоже есть звуковая карта.
С уважением, Олег
Alex7
Сообщение Alex7 » Пн авг 03, 2020 12:37 pm
Давно пробовал запустить ноут, но так и не смог. Сам на себя Шмелёв работает отлично.
Алексей
Bansei
Сообщение Bansei » Пн авг 03, 2020 1:23 pm
Значит блок питания не причём, проверь кабель ...
Alex7
Сообщение Alex7 » Пн авг 03, 2020 1:36 pm
проверь кабель
Проверял.
Алексей
Сообщение Gnat » Пн авг 03, 2020 1:36 pm
Слова лишь слова. Нужен скрин Шмелёв сам на себя при напряжении допустим 0,8-0,9 вольт. Скрина два с усилителя. 4 вольта на выходе и 8 вольт на выходе. Тогда будем видеть картину всю. Конечно это сам Усилитель КНИ большие даёт и вокруг основного тона боковые полосы даёт.
Alex7
Сообщение Alex7 » Пн авг 03, 2020 2:34 pm
Алексей
Сообщение воробей » Пн авг 03, 2020 2:40 pm
Микрик писал(а):
Пн авг 03, 2020 11:39 am
Какое напряжение на входе, какое на выходе получилось? Уточните пожалуйста такие "подробности".
На входе 24В, на выходе 20,0-20,2В
С уважением, Алексей.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пн авг 03, 2020 3:09 pm
Карта нормальная,до основного тона гармоники от 50герц по первому скрину
Нижний скрин больше макс мощности усилителя
Макс мощ 10%кни
Желательно частота 1000 и отключить полностью ненужные каналы генератора
Мих
Мих69
Сообщение Мих69 » Пн авг 03, 2020 3:14 pm
Это скорее всего петля по общему проводу у меня в одном компе похоже,победить не удалось,не обращаю внимание
Мих
Мих69
Сообщение Мих69 » Пн авг 03, 2020 3:26 pm
Воробей,приветствую,насколько понял это электронный фильтр падение напр 5-10 вольт иначе не работает
Мих
Сообщение Gnat » Пн авг 03, 2020 3:44 pm
Alex7 Настраивать усилитель надо,искать в чём причина больших КНИ в УНЧ. Шмелёв и комп нормальные.
Alex7
Сообщение Alex7 » Пн авг 03, 2020 4:03 pm
При настройке усилителя эти гармоники никуда не деваются, стоят как вкопанные. При схеме удвоения напряжения их больше, чем при мосте.
Алексей
Мих69
Сообщение Мих69 » Пн авг 03, 2020 4:07 pm
Два случая или не тянет по току или фильтрация(емкости)
Мих
