воробей,
ну мультиметры сейчас почти все проверяют Кус транзисторов, помню
и старые китайские тоже, там только переходник какой то сделать или
провода с крокодилами припаять.
Алексей Сергеевич, оба мультиметра (DT-830B и UNI-T UT33A) показывают 0001 на всех. Походу мощные они не проверяют.
воробей,
у меня вот такой девайс, не только транзисторы тестит.
А насчёт ваших приборов, ну прошу прощения за глупый вопрос.
Ножки как положено подключаете?
https://ru.aliexpress.com/item/32680013 ... 4fcc278b-1
Да.
Спасибо за ссылку на прибор. Был не в курсе
Алексей, прибор, что показал Алексей Сергеевич, очень полезный
Но мощные транзисторы, как я думаю, ему не под силу. Я уже выкладывал фото старенького прибора, вот он более-менее подходит для подбора транзисторов
Конечно, когда не было этого всего, собирали на куске текстолита схему с миллиамперметром, амперметром, резистором и мощным источником на несколько вольт. Получалось даже лучше. А источниками были щелочные аккумуляторы, у них не просаживалось напряжение при токе до нескольких ампер при напряжении 3-4,5 вольта.
Алексей, многоопытные хотят усложнить Вам жизнь, но Вам лучше начинать с простого:
В цепь базы желательно также включить измерительную головку в пределах 1-3 мА, а для
коллекторной цепи подойдёт мультимер в режиме измерения тока 50-500 мА.
Ток коллектора разделённый на ток базы будет Вам h(21э).
Когда был совсем молодой сам делал прибор для измерения h(21э) на одной измерительной
головке, с тумблером ТП1-2, и двумя шунтиками - эквивалентом сопротивления самой головки и
расширения предела измерения головки с 1 до 100 мА.
Да, и если Ваш прибор в режиме измерения тока независимо от его силы показывает 0001,
возможно внутри него сгорел либо предохранитель, если это М838, либо транзистор, если это MS8221C.
Постом ранее я предлагал то же самое, только R1 желательно сделать переменным.
Ну думаю врядли на обоих сгорело, тем более что один из них совсем новый. Скорее они мощные не меряют (я так думаю).
Спасибо за схему
- artemtvdps
В школьные годы так и мерял аш21э. Правильный, простой и точный метод.Алексей, многоопытные хотят усложнить Вам жизнь, но Вам лучше начинать с простого:
Вот простое и однофункциональное - самое лучшее
Пока ищется трансформатор для эксперимента с Zen от Нельсона Пасса (плата УНЧ готова, все комплектующие в наличии), решил я сделать домой УНЧ по той же схеме что с лампочкой, но
Спасибо.
Юрий Васильевич, я опять к Вам с просьбой. Иду точно по Вашим советам. Подскажите такую же простую схему для этого генератора тока.
Спасибо.
Так у тебя и есть эта схема. На двух транзисторах нагрузка для нижнего транзистора выходного.
А, так эту часть можно просто скопировать на Вашу схему на биполяре?
А что насчет более простого варианта, описанного здесь: http://www.tubecad.com/2011/11/blog0218.htm
Конкретно про эту схему:
Только там что, не комплиментарный вверху, а оба одинаковые? Такой вариант тоже приемлем, или "пилите, Шура, это же просто, и сами все узнаете."? И у меня не мосфеты, а биполяры, это меняет дело или нет?
Ты найди на рынке транзисторы не пластмассовые КТ805БМ а железные большие КТ805 или КТ808. Им больше ток можно дать ,следовательно и звук будет лучше.Но тупо нельзя Биполярные в эту схему ставить. Биполярные транзисторы имеют малое входное сопротивление ,а полевые большое. Поэтому резисторы совсем другие нужны в обвязку ставить.
