Стараюсь следовать правилам форума. Иногда не получается из-за быстрой необдуманной реакции на что-то.
Меня тоже напрягают спойлеры.
Небольшое непродолжительное отклонение от профильной беседы создает, например, для меня, уют и теплую обстановку.
Акционерное общество
Развязать по питанию...
Тоесть если питать его от УНЧ - то надо сделать в УНЧ вот так, а если отдельный БП делать - то это сопротивление и конденсатор в схему УНЧ добавлять не надо?
Тоесть можно будет поставить переменник и регулировать?
Артём Сергеевич, да усилков будет три, а предвак нужен один. Пусть лучше будет независимым ящиком. Поэтому и спросил про питание. Сколько вольт ему надо-то если не привязываться к схеме УНЧ чтоб подобрать трансформатор не переплачивая за лишние вольт-амперы?artemtvdps писал(а): ↑Чт ноя 14, 2019 9:13 pmворобей, по сравнению с выходным каскадом, предварительный потребляет милиамперы какие-то, не надо делать отдельный БП.
Советчики ,прекратите фигню нести и усложнять. Наоборот как можно проще!. Простейший усилитель учебный и КРЕНку пихать? Первый каскад с автоматическим смещением и с ОС в эмиттере. Он работает одинаково при изменении напряжения питания 12-24вольт. Пульсации полностью подавлены электролитиком,потому что там ток потребляемый мизер.artemtvdps писал(а): ↑Чт ноя 14, 2019 9:47 pmДобавьте в левую часть, в предвар, кренку и конденсатор.
О! Тоесть и 12 вольт будет приемлемо. Вообще замечательно. Спасибо.
2SC1815
Все-таки попытаюсь сделать отдельный. Так будет удобней лично для меня. Ну а там получится все - хорошо, не получится - опыт. Тогда просто вставлю плату в УНЧ с возможностью пускать вход через него или в обход него. Тоже опыт. Так что все равно плата не пропадет.
