А вот это нужно стремиться сделать максимально качественно. Чтобы сопротивление в Омах стремилось максимально к нулю. Чтобы емкость монтажа стремилась максимально к нулю. И индуктивность соединений тоже стремилась максимально к нулю...
Только и всего...
Поделитесь опытом пожалуйста.
Я паяю просто - залудил, припаял, криво, косо. Может нужно сначала скрутку медь к меди, а потом - пайка?
Особенно бесят китайские разъемы, они вообще заразы не паяются, приходится напильником точить и греть. Еле берутся.
- Андрей Глебович
Если имеете в виду китайские RCA, то перед установкой, облуживаю с флюсом. Но не смотря на инструкцию на этикетке, нужно водой споласкивать, иначе темнеет припой. Состав неизвестен, скорее всего ортофосфорная кислота присутствует.
Ну ты поучись один час проволочки две спаивать друг с дружкой. Возьми толстый проводок и припаивай к нему несколько тонких проводков.Распаяй опять припаивай,внахлёст и перпендикулярно и изогнув кончик тонгого к толстому припаяй. Выбери что красивее выглядит. Есть активный флюс продаётся,он с ним к Китайским разъёмам припаивается.
- Викторович 1957
Сейчас под названием паяльная продают как ZnCl так и ортофосфорную. Припаяет любая.
R3PME,
Владимир Викторович.
Пользую для залуживания "трудных" выводов, типа китайских разъемов красным флюсом ТТ. Он и для SMD подходит. На баночке написано, что можно не смывать. Наверное это правда, следы флюса пропадают сразу после пайки. Правда, если его ложить в меру на место пайки, а не "килограммами". Да и не очень вымоешь под самим SMD компонентом.
Все остальное паяю канифольным флюсам. Очень удобен готовый, продается тоже. Кисточкой нанес на плату, или место пайки и вперед.
Не забывайте, что любая спаиваемая поверхность должна быть чистой. Например медь зачищена до блеска.
Кислотные флюсы применять не желательно. Потом кородирует. Или очень хорошо промывать...
Хотя в арсенале есть и такой, бежевого цвета. Когда баночку с ним открываешь, аж "пар" идет.
Флюс заряжаю в шприц, и по капельке подаю к месту пайки.
Имеется также кусковой канифоль, с ки
лограм наверное еще...но то запасы прошлых лет.
Последний раз редактировалось Микрик Ср ноя 18, 2020 12:18 pm, всего редактировалось 2 раза.
- artemtvdps
Он же воняет, в глаза если попадет испарения, потом пол дня жжет...
- artemtvdps
Я отщипываю кусочек, разминаю и этот порошок кладу на место пайки. Испарений немного. Обязательно в проветриваемом помещении.
Ни когда кислотой не пользуйтесь в ламповых конструкциях. У нас большие напряжения и высокоомные цепи входных ламп до 20-50мегоом. Малейшее осаждение паров на изолятор разъёма входного ,на керамику панельки и будут шорохи. Есть же индикаторный флюс гель ТТ. Он не проводящий и лудит всё. Купил и паяю трудно залуживаемые детали уже 7 лет. Расход мизер.
- artemtvdps
Хочу отметить, что канифоль - тоже кислота, хоть и слабая.
во сколько инфы.
Я по старинке - припой ПОС61 и канифоль.
Буду иметь ввиду ваши замечания.
