У тебя трансформаторы все ТОРы будут,тогда можно на алюминии делать УНЧ. От ТОРов нет наводок.
Ок, спасибо.
Подскажите, еще, пожалуйста, в качестве подстроечных резисторов вот такие можно использовать или посмотреть что-то другое (понятно, что после настройки заменю на постоянные):
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... 04-l15.jpg
Конечно можно их использовать. И на регулировке смещения и балансе я такие ставлю,только 20- 50 ком. величиной.
Вот да, а порядок дейсствий при этом какой?
1. Выставляем нужное.
2. Выппаиваем (отсоединяем).
3. Меряем получившееся сопротивление.
4. Впаиваем постоянный.
Так?
А если значение не входит в линейку Е12 или Е24, то надо набрать из имеющихся наиболее точно, или достаточно поставить ближайеше по значению? Погрешность в таком случае лучше в сторону бОльшего или меньшего?
Ближайшее по значению и не имеет значения хоть в большую,хоть в меньшую. В много транзисторных УНЧ с большой ОООС не так важна подборка резисторов. Там всё ОООС делает и усредняет. А вот в одно транзисторном,двух транзисторном без ОООС ,там и у Нельсона на передней панели стоит переменное сопротивление которым по амперметру там же стоящем,выставляем ток наилучшего звучания.
воробей,
Е24 линейка это всего навсего стандарт, а там есть ещё погрешность в %, вплоть до прецензионых.
Но что хорошо с погрешностью в 5%, то что мы можем какое угодно подобрать, вот и надо их для этого каждого номинала
жменю, но это для точных настроек, а для просто спаять не важно конечно.
Делаю не на продажу,пользуюсь млт или вс ,ставлю составные разброс в большинстве случаеа позволяет подобрать практически до 10 ом разница.
Только это долго и муторно,в краенем случае беру один резистор большей мощности и аккуратно подтачиваю надфилем сопротивление увел.и закрасить.
Тут на какойто ветке даже было видео
Мих
Мих
Ага, тоесть в принципе пофигу, ибо потом регулируется все равно переменником на передней панели.
Спасибо
Имеется ввиду, про регулятор баланса в оконечном каскаде?
Да, именно оно самое
Ну и оно же, который сам Zen:
Вот и вся схема )))Gnat писал(а): ↑Пн апр 13, 2020 6:27 pmУ полевого транзистора электроды названы Исток,Сток,Затвор. То есть вертикальная водопроводная труба,вода сверху подаётся,внизу сливается вода на землю (на массу),посередине краник стоит (ЗАТВОР называется) крутим краник - регулируем величину струи воды (величину тока через полевик подавая на затвор напряжение) Вот и весь принцип работы !
Ах... вы про транзисторные. Ок.
Если брать схему по типу такой:
Какой-то из подстроечных резисторов имеет смысл выставлять наружу? Помимо регулятора громкости, конечно же.
Ни какой не надо выносить наружу. Настраивается один раз по Спектроанализатору и всё.
