Как видишь схема та же самая,только первый каскад не пентод а ТРИОД.На первой странице темы Ламповый усилитель делаем сами есть схемы в первом сообщении. viewtopic.php?f=35&t=1144 Но ты уже собирался делать УНЧ на первой странице этой темы.
И сейчас собираюсь, начал готовить детали и мотать твз. Не все зависит от хотения. Эта третья попытка, и последняя.
Я думаю эта попытка будет успешной! Удачи тебе и спрашивай что не понятно.
Возник такой вопрос: можно намотать твз так? Первый слой вторички 65 +1300+65+1300иподстроичную под 8ом с отводами.Надо ли варить катушку в парафине
Спасибо.
Спасибо.
Доброго дня!
Спаял анализаторы "дёргалки зелёные" на 6Е3П. Вопрос, нужно 250В. Можно ли взять напряжение с анодного для драйвера? Или не стОит (ввиду того, что фон может появиться). Как вариант могу взять с удвоителя, там у меня без нагрузки 680В, через резистор запитать.
P.S.: сейчас возможности посмотреть на Шмелёве нет, ввиду не полной готовности усилителя. А вопрос нужно решить сейчас, т.к. потом не удобно с паяльником подлезть будет.
Зравствуйте Мужи лампостроения!
спасибо за Ваш форум и что создали эту ветку-как раз для меня! подарили мне наушники Beyerdynamic DT 880 32ом ( для меня крутые) -слушать не на чем.
скачал Вашу Книгу -изучаю. прочитал ветку про ушной усилитель
пока голова кругом, но решил делать
сейчас купил лампы 6п6с(2шт), 6н9с(2шт), панельки,
конденсаторы и резисторы
надо заказывать торы- тут вопрос!
на какую мощность ТС
как я понял 145в 0,1а/6,5 в 0,3А / 6,5 в 1А /
дроссель 5гн 150мА (2шт) или один 10гн
ТВЗ с зазором
мощность?
обмотки /100 вит 0,6/1300 вит 0,21/80 вит 0,6 / 1300вит 0,21/
в Тореле делают долго, хотел пока заказать и за это время разобраться со всем
ТВЗ с зазором
мощность?
В усилителе ушном будет три лампы. одна 6Н9С и две 6П6С.
ТС мотаем
125 вольт 0,25 а / 6,5в 1а / 6,5 0,5а /
Дроссель один 5Гн 150ма
ТВЗ 80 железо с зазором. 2шт / 80 вит 0,6 / 1300+1300 0,21 / 100вит 0,6 /
ТС мотаем
Ну легко же посчитать, одно перемножить с другим и так три раза, потом сложить, плюс запас можно небольшой... С другой стороны данных для намотки Торелу достаточно.
Денис
