Через кондёр? Не через сопротивление?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пт ноя 15, 2019 2:58 pmвход в усилитель через кондер последовательно, на каждый канал свой.
А кондёр плюсом куда? Или неполярный?
Это вот так (я на макете зелененьким покажу на одном канале)?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пт ноя 15, 2019 2:58 pmвход в усилитель через кондер последовательно, на каждый канал свой.
Алексей, силовые трансформаторы подойдут самые простые и маломощные. Вот для примера
Слева направо: ТС от трёхпрограммника, от какого-то прибора (но даже великоват), от переносной китайской магнитолы
Дальше выпрямитель (мост) и ёмкость. И БП для преда готов.
МИХАЛЫЧЬ, Сергей Михайлович, про транс я понял уже после того как Юрий Васильевич сказал про 12-24 вольта. Меня только это интересовало, что там маленький ток я уже допёр.
А фонить не будет? Я так сделал первый для УНЧ и у меня 100 герц фоном шло очень громко, почему же сразу и сделал электронный дроссель. Точно так же думал и здесь поступить, только трансформатор, конечно, не на 160 ватт.
В том усилителе у вас ток около 1 ампера, потому и фонило, потому и дроссель делали. А здесь у преда ток в тысячу раз меньше, несколько миллиампер. Так что ёмкости хватит, скажем, 1000мкф ил чуть больше, это не проблема. Маленький конденсатор всё решит, а понадобится-подберёте.
Принял. Спасибо. Уже проще
Алексей Сергеевич, а срезать НЧ он не будет?
[/quote]
Если опасаетесь потери НЧ, то поставьте 2*20мкф полярных встречно последовательно и получите неполярный емкостью в 10,0, ну или ,если есть неполярный электролит. /Вообще то можно посчитать/. Коль вы идете тропой экспериментов, то поставьте 0,1 и послушайте, получите опыт.
[/quote]
RC-фильтр - да. Знать бы сопротивление... А так мне достаточно ответа "нет, не будет резать" или, например, "будет срезать от 40 Гц по 6 Дб на октаву".
А вариант поставить сопротивление, эквивалентное наушникам, например, 60 Ом (Koss Sporta-Pro) с которыми этот смарт точно играл, на входе между "плюсом" входа и "минусом" - плохой? Чем плохой?
Я просто до гаража сегодня не добрался, домашние дела.
Алексей, вы дольше рассуждаете насчет емкости конденсатора на входе. Поставите, а это 1 -2 минуты, и послушайте.
воробей писал(а): ↑Сб ноя 16, 2019 5:46 pmRC-фильтр - да. Знать бы сопротивление... А так мне достаточно ответа "нет, не будет резать" или, например, "будет срезать от 40 Гц по 6 Дб на октаву".
У вас на входе стоит рег.громкости 10 кОМ, при 0.1 мкФ будет 158 Гц частота среза, мало. надо увеличить хотя бы до 1- 5 мкф.
