Керамические конденсаторы не подходят в НЧ тракте. Они рассчитаны для ВЧ.
- artemtvdps
Eugeniy, допустим, и что? Чем отличается работа на на и вч?
Керамические обычно имеют низкое пробивное (рабочее) напряжение. Есть конечно и высоковольтные, но емкости у них для НЧ маловато.
А так, думаю, и керамика работать будет, если набрать батарею параллельных.
На сколько ниже? Подскажите пожалуйста. У меня в моноблоках половина анодного, при этом настроились неплохо. Убавлять, или
оставить как есть?
Для всех - Геннадий
Вы же понимаете наверное, что изменив экранное, измените внутреннее сопротивление лампы. Вторичку подбирать придется под вашу нагрузку...это как минимум...
Хотя может быть ситуация, когда подбором экранного вы попадаете по сопротивлению...
Подключаете Шмелева, и вперед. Если становится лучше, тогда нужно изменять...
подсказываю последовательность действий. допустим вы добились наилучшего согласования лампы с акустикой при половине анодного на второй сетке. записали КНИ/ИМД на мощности 1Вт, 4Вт, 10Вт и 25Вт. дальше подаете на экранное на 25в больше половины анодного, заново выставляете ток , регулируя смещение на первой сетке, подбором Ктр находите лучший вариант и записываете КНИ/ИМД. не забываем проверить настройку драйвера катодным резистором. то же самое делаете на 25в ниже анодного итд... таким образом, проверьте 200в экранного, 175в, 150в, 125в и может еще и 100в экранного проверьте (при таком экранном возможно уже раскачки понадобится больше, чем смещения, и макс.мощность упадет, но проверить можно, особенно если у вас низкие анодные напряжения - около 300-320в).
когда все запишете в сравнительную табличку - тогда все вопросы отпадут.
при анодном 400-410в у меня наилучшее экранное получилось 1хх вольт. а у вас может совсем другое значение получится и вам не нужно опираться на показания какого-то Льопика из интернета.
я живу так, як вам соромно!
На ВЧ требуются повышенные требования и кроме того производство керамических конденсаторов дороже и экономически не выгодно их применять в НЧ. и потом они выпускаются на относительно низкие напряжения, да и габариты будут не детские. Все это вместе и не позволяют их использовать в НЧ. Если вас это не отпугнет, то можете их использовать где угодно.artemtvdps писал(а): ↑Вс дек 06, 2020 7:29 pmEugeniy, допустим, и что? Чем отличается работа на на и вч?
- artemtvdps
А что, все изображения и с первой страницы вообще пропали насовсем? Хотелось увидеть формулу рассчета сглаживающего C-R-C фильтра в блоке питания ламповых усилителей...
По ёмкости вроде я помню что было:
а вот как вычислить номинал и мощность резистора?..ёмкость сглаживающего конденсатора = 30*(ток вторичной обмотки / напряжение постоянного тока до фильтра),
Алексей, есть программа-дизайнер... Может пригодится?
С уважением, Олег
Ожил файлообменник и все картинки открываются,увеличиваться.
Может...
Ничего не понял кроме как схему там построить и параметры выбирать.
Да и ладно. Пойду другим путем.
Спасибо
А после того, как схему построил и параметры выбрал, жмакаем кнопку "Симуляция" и, в выпавшем списке элементов, ставим галки напротив тех деталек, на которых хотим параметры поглядеть на графике. Видим токи и напряжения.
С уважением, Олег
И смотрю я на это как на новые ворота... Мне как раз параметры не выбрать, а узнать их. Вижу график... и как его прочесть, или менять номиналы? Как он должен выглядеть?..
