Один или два динамика 4гд-35, в ранних версиях 4гд-28. Имеется ввиду Ригонда-102. Однотактной не было у меня.
- artemtvdps
Какие резисторы лучше использовать для подстройки анодных токов напряжений, в катодах и тд? переменники, подстроечники? или всё равно - лишь бы крутилось удобно и держалось не на соплях? Я поставил эти синие китайские подстроечники w2939 так они как сопли
Я вот на этой странице: https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... start=1590 об этом уже спрашивал, и на следующей был ответ от Сергея Михайловича
Gnat, Вот это, кстати, очень важный момент - располагать общую шину не высоко. Я задрал ее на 4-5 см вверх, так теперь ножки некоторых элементов не достают до шины, про переменники и говорить нечего - у них короткие ноги.
Вопрос всем.
https://forumimage.ru/show/110376005
Я эту схему собрал, отмерял, отстроил, идеала не получил, но в принципе на 4Вт - 2% удобоваримо в УЛ включении.
А можно ли вместо 6П41 поставить 6П36с с тем же анодным током и напругой и попробовать настроить. У 6П36 внутренее ниже, может и режим чуть получше станет? Как считаете?
Вопрос всем.
- Владимирджон
Виктор, вы получили результат, он вас не устроил, так?
А как была задача (4Вт при 1% или 4Вт 0,5%)? Я как понимаю, полученный результат не сошёлся с ожидаемым ответом?
Ну хорошо, а какие средства вы применяли?, то есть что делали? Предполагаю: поменял входную (выходную) лампу; нашёл оптимальный режим драйвера при наименьших искажениях; то же с выходной лампой; подобрал витки ТВЗ, оптимально согласовав нагрузкой, нарисовал таблицу в которую внёс зависимость КНИ и ИМД от тока выходной лампы для УЛ-включения и пентодного включения - затем сравнил, после выбрал лучший. Что сделано?
Владимирджон, все сделано кроме основноо- нет возможности подбирать витки на ТВЗ. Так что, покрутив все напруги и токи для разных(какие возможны) отводов ТВЗ, в принципе доволен результатом. Просто слушаю.
То есть результата я достиг неплохого, но не такого как Юрий. Ну да и ладно.
Вопрос по 6п36 сугубо ради интереса, стоит ли заниматься в этой же схеме. Напруга и ток будут примерно те же - 320/75
- Владимирджон
Эх, изменением витков добиваются самых малых искажений - это самое мощное воздействие на изменения КНИ. 41-ю запросто можно менять 36-ой.
Виктор, попробуй чуть переделать схему вот так, не меняя выходную лампу:
возможно и на 41-ой снизятся искажения. Стабилитрон надо так подобрать, что бы были наименьшие искажения.
А можете объяснить суть? В не особо разбираюсь. Это же не ул включен е уже?
- Владимирджон
Виктор, не хочу повторять - это уже проходили. Посмотрите сами, раздел 8. Включение ламп выходного каскада. Параграф "Влияние экранной сетки на выходную лампу" - 25 стр.
https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... 9&start=15
Там всё подробно.
А про экранное - 160-170В, да, знаю, обсуждали уже, я думал от отдельной обмотки ТС реализовать да руки не дошли. Просто не сразу понял по вашей схеме - реализацию.
Что у вас на схеме значит - 200 и какого номинала резистор на сетке 2ой? Я так понимаю, можно переменник поставить и подбирать?
200 видимо и есть резистор. Он не для подбора, а для защиты стабилитрона. Подбор маркой стабилитрона.
Осталось теперь понять какие стабилитроны нужны, что бы более менее шаг подбора был нормальный, если переменником просто нельзя крутить.
Прочитал статейку - включение ламп выходного каскада. Там почему-то в выводах написано, что УЛ включение для 3х полоски лучше, а тетрод для ГИ. Ну емае. У меня в голове каша.
Мои АС - симфония стерео - для них что ж лучше тогда?
