Тогда присоединяюсь к усилителя Алексея у него уже и полный пакет наработок.
А к нему пред на лампе 6ж1п можно будет сделать, входное сопротивление позволит?
А почему для упрощения схемы не использовать схему составного транзистора вместо предусилителя?
Схема не моя, схема от Юрия Васильевича. Я просто собрал ее в изначальномм виде, потом издевался над её копией (а получилось что издевался над собой, но получил опыт), а потом таки собрал начисто ту первую схему, что и играет сейчас.
Ты много говоришь и мало делаешь. Кто тебе запрещает,делай на составном, а потом покажешь. Но ты очень слаб в схемотехнике транзисторных усилителей. А мыслей миллион в голове!А почему для упрощения схемы не использовать схему составного транзистора вместо предусилителя?
Знаний не хватает поэтому и спрашиваю более опытных специалистов можно или нельзя, чтобы не изготавливать заведомо не рабочие изделия.
Не буду совершать твоих ошибок.
Нагрузочный резистор это. И да, ты прав. Поэтому Юрий Васильевич так и написал уже давно:
Но в процесе издевательства над собой и мосфетами я устал ))) Поэтому решил вернуться вообще к истокам.Gnat писал(а): ↑Ср сен 18, 2019 10:07 pmТы учти что лампочки ставяться в начале изучения этого усилителя,впоследствии заменяются на проволочный резистор намотанный нихромом от спирали электроплитки например. Звучание улучшится,потому что лампочки всё таки мигают в такт со звуком,увеличивая своё сопротивление при увеличении тока через транзистор и через них. Сопротивление надо рассчитать. Если например 18 вольт питание,то половина напряжения будет 9 вольт. Ток задаём 1 ампер через полевой транзистор. Поэтому надо мощный резистор проволочный 9 ом. потому что 9 вольт поделить на 1 ампер будет 9 ом. 1ампер умножить на 9 вольт будет 9 ватт мощность рассеиваться на нём,поэтому как минимум в два раза больше нужна мощность резистора то есть 18-20ватт .
Вот и замени её резистором мощным проволочным как и стоит он в усилителе Нельсона Пасса стоимостью 13000 долларов. Лампочки ставяться вначале,они не дадут сгореть транзистору вспыхнув увеличат своё сопротивление.
