воробей,
Алексей а ты пробовал к своему усилителю наушники подключать ?
Может мне пробный на П213б для наушников сделать, там мощность большая не нужна.
Неужели у тебя ноутбук даже Windows XP не тянет, я даже на 3 пентиуме с 128 мб оперативки на Хр работал
Последний раз редактировалось SmartAvit Вс дек 01, 2019 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нет. Не для этого он делался... Как-то и в мыслях и в надобности небыло необходимости
Про это ты не подумал, кстати?
Владимир, ты "прыгаешь". Я тебя прекрасно понимаю. Здесь, на этом форуме, написано про всё. Реально про всё. Надо заставить мир подождать и несколько дней почитать с копипастом в блокнотик и сохранением ссылок и картинок.
Но. Есть один момент. Здесь очень высокие требования к тому что называется "работает". Ну - для меня очень высокие )))
Поэтому если написано что "рабочая схема" значит она рабочая на все 100. И на все о чем бы не подумал - здесь уже есть такая рабочая схема. Просто очень много материала, который надо перелопатить.
воробей,
Алексей вопрос даже не в колоссальном объёме информации а в уровне подготовке я как первокласник в университете, даже те знания которые есть они настолько мизерны с уровнем знаний Форумчан.
И поэтому чтобы догнать приходится пытаться объять необъятное.
Спаять усилитель на одном транзисторе технически я могу за один вечер, но мне интересно глубоко вникнуть в тему а для этого нужно время.
- artemtvdps
воробей, а под вайном не пробовал запускать сплан? Я как-то давно даже Автокад 2004 древний запускал.
А зачем? Есть ОСь и к ней софт соответствующий. Есть мощный комп под виндой, но я за ним не постоянно. Никаких неудобств дя себя не вижу, разве что лампочка кому-то не понравиласьartemtvdps писал(а): ↑Вс дек 01, 2019 11:01 pmворобей, а под вайном не пробовал запускать сплан? Я как-то давно даже Автокад 2004 древний запускал.
В Спринте вообще нет необходимости.
Нет. Схема №1 из приложения "Практика Салон AV", выходные транзисторы П217В.
Припой ПОС-61 или подобный ему... Может и не пропай был, но работала почему-то схема и ток покоя регулировался без проблем. Когда поделился с коллегой по работе этим наблюдением, он кое-что интересного рассказал. Например, про свой самодельный усилитель, который от перегрева просто затыкался, и нужно было поднять крышку и подождать, когда остынет. Вот такой германий))artemtvdps писал(а): ↑Вс дек 01, 2019 9:23 pmAbaraggi, стесняюсь спросить, провод сплавом Вуда припаян был? Или просто х..ёво припаяли?
С уважением, Владимир.
Для соединения с оператором, оставайтесь на линии...(с)
SmartAvit
почитайте книги такого автора как Р. Сворень. Особенно - Электроника. Шаг за шагом. Вот здесь http://we.easyelectronics.ru/TechBooks/ ... voren.html есть ссылки на его книги. Там и закон Ома, и как работает лампа и транзистор. Очень просто и понятно все разжевано.
С уважением, Вячеслав
Дополню свой пост. Вот перечень всех книг автора:
Сворень Р. А. Ваш радиоприемник. (1963)
Сворень Р. А. Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина. (1963)
Сворень Р. А. Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы. (1965)
Сворень Р. А. Шаг за шагом. Транзисторы. (1971)
Сворень Р. А. Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя (1979)
Сворень Р. А. В просторы космоса, в глубины атома. Пособие для учащихся (1981)
Сворень Р. А. Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя. 2-е издание. (1986)
Кушниренко А. Г.; Лебедев Г. В.; Сворень Р. А. Основы информатики и вычислительной техники. (1990, было переиздано в 1991, 1993 и 1996 годах, переведено на два иностранных языка)
Сворень Р. А. Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя. 3-е издание. (1991)
Сворень Р. А. Массовая РадиоБиблиотека № 1248. Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя (4-е издание). (2001)
Сворень Р. А. Электричество шаг за шагом. (2012) ISBN 978-5-9904188-1-3
Сворень Р. А. Электричество шаг за шагом. (2019) ISBN 978-5-97060-604-9
http://we.easyelectronics.ru/uploads/im ... 7ec38b.png Мой путь в радиотехнику начался именно с этой книги-в 1967 году. Заворожила на всю жизнь. Действительно-все просто и понятно. Можно сказать -Азбука лампостроения.
Николай Васильевич.
Очень классная книга, от частого чтения в детстве весь матерчатый корешок обтрепался, как-то пытался искать эту книгу у старьевщиков в инете, не нашел.
- Aleksey_kul
Алексей, может быть для вашего преда не делать блок питания? Просто запитать от нескольких батареек? 12-16 вольт не проблема. Ток мизерный, батареек надолго хватит. Просто вспомнил, что в начале 80-х сделал корректор для э/м зв. на КТ3102, по три штуки в канале, в металлическом футляре из под прибора Ц... (такие футляры раньше делали). И 3-4 квадратных батарейки. Заказчик через неделю сказал, что всё классно, а где-то через полгода приехал и сказал, что не работает. Спрашиваю: батарейки менял? Тот не понял. Отстегиваю защёлку, открываю футляр, показываю батарейки. Изумлению не было предела. Вот так.
МИХАЛЫЧЬ, Сергей Михайлович, я думал об этом. Но пусть будет все по-полноценному. Надо практику нарабатывать. Тут же цель не просто получить что-то на выходе, а и отработать процесс.
А 100 рублей на небольшой трансформатор не жалко, да и конденсаторы не на 10000мкФ и не на 35В уже, тоже копеечные ведь.
Подскажите, пожалуйста, по блоку питания для транзисторного УНЧ.
Схема:
Мысль о разумной достаточности. Не являются ли ёмкости С1=С3=10000 мкФ избыточными?
Можно ли использовать, например, 4700 мкФ? Ведь сам электронный дроссель тоже должен в большой степени гасить колебания? Или ёмкости можно еще меньше?
Есть ли у уважаемых Мастеров опыт по этому вопросу?
Или брать и пробовать?
Откуда вопрос взялся - из схемы БП усилителя Худа с электронным дросселем:
Схема:
Последний раз редактировалось воробей Чт дек 05, 2019 8:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
