ТВЗ Романтика (Регонда)
Юрий;-)
Сообщение Юрий;-) » Чт окт 04, 2018 10:36 am
Спасибо ! Вы опять спасли меня ))
Полностью вывел в ноль ручку тембра НЧ и пропали колебания !
Значит в чем проблема я так и не понимаю !
напряжения питания по 290 в (отмечено красным).
Но при увеличении тембра НЧ, начинаются автоколебания.
Не понимаю!
Юрий;-)
Сообщение Юрий;-) » Чт окт 04, 2018 2:27 pm
Василич , кроме Вас наверное ни кто не подскажет !
Сообщение Gnat » Чт окт 04, 2018 2:42 pm
Ты уже определись что ты восстанавливаешь,Романтику 106 или Урал 114
Юрий;-)
Сообщение Юрий;-) » Чт окт 04, 2018 2:51 pm
всегда писал что романтику ! ТВЗ от урала уже отставил , родной же исправен оказался.
Поэтому щас только Романтика в "заводском" исполнении
Причем автоколебания возникают независимо от уровня громкости . Влияет только тембр НЧ.
Сообщение Gnat » Чт окт 04, 2018 6:08 pm
Теперь надо подкидывать электролиты в БП искать какой высох. Но главное что надо переделать схему выходного каскада на нормальную.
Сообщение ДедФеном » Чт окт 04, 2018 7:19 pm
Если в сыром помещении стояла , БМТ лучше все поменять на плёночные.
Юрий;-)
Сообщение Юрий;-) » Пт окт 05, 2018 8:57 am
ДедФеном,
Заменил первым делом!
Gnat,
Василич, Вы будете ругаться, но подкидывая по 20 мКф к имеющимся емкостям результат абсолютно нулевой! Автоколебания начинают возникать ровно на том же уровне тембра НЧ. Да и имеющиеся конденсаторы проверил все нормальные.
Мне кажется нужно искать в другом месте . Регулируя уровень НЧ мы же влияем на ООС ? Может в этом дело?
Ведь от уровня громкости автоколебания совсем не зависят ! И от нагрузки (сопротивления) не влияет совсем. Даже без нагрузки автоколебания продолжаются . И даже если выкрутить ручку громкости в ноль , тоже продолжаются !
Но если убавить НЧ почти до ноля , то автоколебания не возникают ни на маленькой ни на большой громкости !!!
Загадка...
Сообщение Gnat » Пт окт 05, 2018 9:54 am
Ну так там электролит стоит в катоде первого каскада,куда ОООС приходит. А ты только в БП подкидывал. Не мучайся а переделывай на нормальный УНЧ. Там один час делов и будет 12-14 ватт на выходе а не 5 ватт как сейчас у тебя и будет прекрасный звук. Всё равно переделывать,зачем же ищешь , то что тебе не надо. Темброблок нужен не в ОООС включённый а нормальный пассивный как в Урал114 сделан и во всех высококлассных УНЧ ламповых.Иначе крутишь тембра и изменяются КНИ у тебя.
Дан
Сообщение Дан » Чт окт 11, 2018 4:23 pm
Хочу всем кто делает , условно их назову, Ригонды пояснить про эти УНЧ. Если у вас мигает лампа в такт музыке, значит сгорела одна из ультролинейных обмоток. Выводы 3 или 4 не будут звониться со всеми остальными. Получается, что экранные сетки висят в воздухе.
Дальше, если при выкручивании тембра на максимум идет низкочастотное возбуждение- уменьшайте глубину обратной связи- это из за нее родимой. Как ее уменьшать - дело каждого.
Меня зовут Виталий.
Юрий;-)
Сообщение Юрий;-) » Чт окт 11, 2018 8:50 pm
В связи с Выше изложенным , прошу считать мое предложение по приобретению ТВЗ от Регонды (или Романтики ) считать снова активным.
Приобрету ТВЗ за гуманную цену!
Сообщение Gnat » Чт окт 11, 2018 8:56 pm
Обмотка ультралинейная не может сгореть,потому что её нет в ТВЗ. Там есть всего лишь отвод от АНОДНОЙ обмотки.
Телефонист
Сообщение Телефонист » Чт окт 11, 2018 9:34 pm
Попробовать - звонится ли, хотя бы тестером, этот отвод(ы)?
С уважением - Сергей
Дан
Сообщение Дан » Чт окт 11, 2018 9:45 pm
Gnat, Вот эти отводы и отгорели. Четвертая, либо третья нога ни с чем не звонится. Отгарает не в месте крепления к ножке, а внутри. Чтобы починить нужно все разбирать.
Меня зовут Виталий.
Телефонист
Сообщение Телефонист » Чт окт 11, 2018 10:13 pm
А если отгорели, (хотя бы один вывод) но анодные обмотки целые, можно ведь по нормальной PP схеме, не ультралинейной, собрать? Не надо менять и перематывать трансформатор. Только вопрос - обе ли обмотки анодные звонятся? А то, может быть, на одном плече (как однотакт) работает сейчас? Поэтому и "глючит"?
Дан
Сообщение Дан » Чт окт 11, 2018 10:29 pm
Не, не так!!! Отгарает либо пятая, либо вторая нога! Тоесть выводы идущие на аноды ламп. Я перепутал. Завтра выложу фотографии. У меня несколько таких ТВЗ скопилось. Разберу завтра один, покажу.
Меня зовут Виталий.
