ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Чт апр 25, 2019 5:17 pm
Abaraggi писал(а):
Пн мар 25, 2019 1:19 pm
Выбор 7805 довольно большой
Насколько я понял из многопрочтённого",- это на качественный звук не ставят , шумны , возбуждаются и пр..
Михаил - можно на ты
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Чт апр 25, 2019 9:38 pm
Чем дальше вникаю в тему, тем "страшнее" становится. Тема очень непростая. Одни утверждают, для питания цифровой части 7805 вполне годятся... Другие конструкторы такие бескопромиссные варианты выдают, которые и в продаже то не найти. В китайской плате стояли две LM317, ресивер и ЦАП)) Попробовал запитать TDA1543 от параллельного стабилизатора по схеме Николая Штаюра - результат замечательный :good: Ещё теперь правильный выхлоп ЦАП, если найду транзисторы подходящие, сделать и можно будет заняться печатной платой.
Сообщение Микрик » Чт апр 25, 2019 9:45 pm
Именно из за
многопрочтённого"
В чем шумность данных стабилизаторов, вы, надеюсь тоже вычитали... :D
Вспоминается известное "горе от ума"
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Пт май 03, 2019 10:39 pm
А ты сам похоже лабораторные делал ?... Или хоть в одной аппаратуре современной их часто встречаешь, если конечно способен ремонтом заниматься...
Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Ср май 22, 2019 5:04 pm
Многоуважаемый коллектив подскажите пожалуйста по вопросу ЦАПа на AK4490.
Имею данную плату http://5volt.com.ua/sound/dac_ak4490_ak4118.html
Чтобы заработал прием по USB нужна карта транспорта. На данный момент у меня стоит транспорт на CM6631
Как изменится звук если я установлю вот этот транспорт http://5volt.com.ua/sound/xmos_u8.html ?
Стоит ли менять ОУ на выходе - NE5532Р ?
Какие преимущества даст мне XMOS? Дня 3 ужи читаю гугл и ничего не понимаю!
Объясните если можно по простому.
Сильно не ругайте я новичок
