Сообщение MOT » Пт дек 07, 2018 10:15 pm
воробей писал(а):
Пт дек 07, 2018 10:00 pm
Может быть некорректно сформулировал пожелание...
:) именно так.
Сканеры - это отдельная тема... HP в этом вопросе впереди планеты всей :wink: Звуковухи будут работать правильно (не беру во внимание лабуду не нужную, типа эквалайзеров). Есть вопросы, пишите в Л/С
Сообщение воробей » Пт дек 07, 2018 10:19 pm
S-SERGE писал(а):
Пт дек 07, 2018 10:09 pm
Вы поймите, вы купите примерно тоже что у вас есть, какой смысл в этом :(
Не знаю, поэтому и спрашиваю. Прошу совета есть ли в этом смысл, в чем будет смысл и почему так :beer:
С уважением, Алексей.
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Пт дек 07, 2018 10:32 pm
У меня CD сони 113, заурядная железка. Она играет лучше чем SMSL с родным блоком питания, когда поменял блок питания стал детальней звук. По магазинам на Али, не покупайте в INNTAK-HIFI Store ЖУЛИКИ ) отрицательные отзывы у них таинственным образом исчезают )
Сергей Евгеньевич.
Сообщение воробей » Пт дек 07, 2018 10:46 pm
У меня был древний Шнайдер 7100, тоже был доволен. Лазер там помер от старости. Сейчас болванки кручу на Пионере, в принципе "нормально", но не Шнайдер :)
Про продавца на Али принял, буду иметь ввиду, спасибо.
Сообщение SergPhil » Пт дек 07, 2018 11:17 pm
А сами дали ссылку именно на неё. :D
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Пт дек 07, 2018 11:42 pm
Вот по этому и написал, я там фотки выкладывал то что они прислали. Пайка черная, сверху лаком кисточкой замазана. Ревизия платы древняя, замазана черным маркером. Микруха по питанию 3 вольта явно левая. Прошивка в ней тоже древняя.Но как не странно уже второй год пошел.... Если я бы это видел сразу, не купил бы у них. Воткнули заместо 9018 9028 чип, ревизия платы под 9018..... После этой публикации они меня внесли в черный список, не могу у них ничего купить)
Сергей Евгеньевич.
Сообщение alex-551 » Сб дек 08, 2018 12:23 am
В своё время купил у китайцев цап, 23у.е. Немного его усовершенствовал. убрал внутренний ФНЧ, собрал внешний на AD8066. Работает , как для меня, нормально.Изображение
Сообщение SergPhil » Сб дек 08, 2018 10:04 am
Я так и не пойму... подключая ЦАП (коробочку китайскую) в выходу для наушников в ноутбуке (планшете), мы что получаем?! Просто украситель в звуке? Ведь на выходе наушников уже аналоговый сигнал. И этот аналог входит в коробочку (ЦАП), который должен "цифру" перевернуть в "аналог". А по факту входящий "аналог" преобразует в "аналог"... и мы это всё слушаем. Или неее???!!!
Сообщение воробей » Сб дек 08, 2018 10:37 am
Нееее :)
Мы подключаем его к юсб, потом говорим чтобы цифропоток с программного плеера шел не на родную звуковуху, а вот на от то устройство которое обнаружено (внешняя звуковуха, тот же цап). А то устройство должно быть лучше встроенной звуковухи. Ну иначе смысла нет.
Сообщение SergPhil » Сб дек 08, 2018 11:48 am
Алексей, я не о вашем случае. А вообще касательно всеобщей ситуации с современными гаджетами.
1) В планшете одно ЮСБ и в него мы втыкаем Блок Питания (Зарядку) или флешку с музоном. Ффсё!!! Остаётся только "Наушники" гнездо.
2) Сейчас погнали новомодные современные ноуты.. в них одно гнездо ЮСБ, туда втыкаем флешку с музыкой. Ффсё!!! Остаётся только "Наушники" гнездо.
Сообщение воробей » Сб дек 08, 2018 11:58 am
Эээээ... ничего не понял :(
Сообщение SergPhil » Сб дек 08, 2018 5:07 pm
:D Вы предлагаете ЦАПку воткнуть в ЮСБ гнездо в ноуте. А оно занято, в него воткнута флешка с музоном или жёсткий диск с музоном.
Вопрос: кудЫ подсоединять ЦАП-царапку?
МИХА_66
Сообщение МИХА_66 » Сб дек 08, 2018 5:24 pm
А оно занято
Если у тебя одно гнездо USB,внедри в него USB-hub.
С уважением,Михаил.
Сообщение воробей » Сб дек 08, 2018 6:07 pm
У меня 4 юсб-гнезда в ноуте... :D
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Сб дек 08, 2018 7:42 pm
Буду просвещать).... Есть проектhttps://volumio.org/ На этом ресурсе можно скачать линуксойд для Raspberry Pi 3 https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 33edHrqCRK Вместе из них получается медиаплеер (сетевой плеер)в нем есть встроенный вайфай и сетевой разъем. Для воспроизведения музыки его надо подключить к цапу (есть простой аудио выход) и показать где живет музыка, он работает самостоятельно, управлять можно непосредственно подключив сенсорный экран, или с телефона, компа, ноута, все работает через вайфай в домашней сети. По вайфаю запросто без затыкав идет flac. Под Raspberry есть куча всяких примочек хоть у китайцев хоть на сайте volumio. Цены довольно гуманные, по качеству звука сказать ничего не могу, не слышал. У меня Raspberry с 7дюймовым сенсорным экраном и вот таким цапом https://ru.aliexpress.com/item/Assemble ... 33edSJODAg Собирал все это довольно долго, как конструктор.
Сергей Евгеньевич.
