Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Чт янв 03, 2019 11:56 pm
Дан писал(а):
Вс дек 30, 2018 11:25 pm
tabolinsasha, посоветуйте как лучше. Компьютер стоит в противоположном углу от усилителя. Как сделать, поставить ЦАП возле унч и протянуть к нему USB кабель длинный, либо поставить ЦАП возле компа и делать длинные входные кабеля на унч?
У меня например из-за USB кабеля длинною в 5м появляются щелчки при воспроизведении аудиозаписи. Приходится применять хороший экранированный аудио кабель.
Разницы между внешней стандартной звуковухой https://www.asus.com/Motherboards/RAMPA ... fications/
и ЦАП на 4490 не слышу. Обе звуковухи поддерживают 24 бит и 192000Гц.
Сильно не ругайте я новичок
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Пт янв 04, 2019 12:44 am
У меня NAS стоит вообще в коридоре, если я тянул бы к нему usb кабель метров 15 пришлось положить.... Шоб не заниматься фигней, для этого и нужен сетевой плеер, самое оптимальное это вайфай, и никакого гимора с проводами) Самое стабильно работающие это малина (Raspberry Pi 3) с линуксойдом Volumio вместе получается полноценный сетевой плеер. ЦАп по вкусу )))) Размер девайса, пачка сигарет....
Сергей Евгеньевич.
Дан
Сообщение Дан » Ср янв 16, 2019 8:57 pm
http://oppodigital.com.ru/catalog/players/udp-205
Ребята, посмотрите, можно такое купить?
Меня зовут Виталий.
araya
Сообщение araya » Ср янв 16, 2019 10:04 pm
Дан, на авито тоже есть.народ уже наигрался.все здорово только дорого .зачем оно?( моё личное мнение)
Дан
Сообщение Дан » Ср янв 16, 2019 10:12 pm
araya, точно здорово? Не будет разочарования?
Меня зовут Виталий.
araya
Сообщение araya » Ср янв 16, 2019 10:18 pm
Дан, а я откуда знаю? на бумаге всё здорово ( тех данные) :) слушать надо.сравнивать.
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Ср фев 06, 2019 9:31 pm
Скажите а почему вы не рассматриваете такую штуку как HI-FI плеер ??? или в них нет полноценного ЦАПа , как вы думаете стоит смотреть в их сторону , меня бы устроила эта игрушка , накачал чего надо и подключил к унч , линейный выход у них имеется.
Сообщение воробей » Ср фев 06, 2019 9:44 pm
Почему не рассматриваем? Я сейчас так и слушаю. XDuoo X2.
Но я - не авторитет и не опытный. Звуком доволен и на Koss Sporta-Pro и на Pioneer SE-305. Ессно, все в лосслесс формате. Стандартная звуковуха ноута Asus X-51R звучит гораздо хуже. Не показатель, понимаю, всё это по большому счету - сорта говна, могут сказать.
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Ср фев 06, 2019 10:40 pm
Это зависит от цапа, а чем по вашему отличается сетевой плеер от HI-FI плеера?
Сергей Евгеньевич.
Сообщение SergPhil » Ср фев 06, 2019 10:52 pm
HI-FI плеер ???
Не удобен в информации. Конверт играющего альбома не посмотреть.
AlexA100
Сообщение AlexA100 » Ср фев 13, 2019 5:58 pm
Вот теперь от ЦАП-ов плавно перешли к медиастриммерам (медиапроигрывателям).
Есть же тема по ним.
http://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=3544
Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Пт фев 22, 2019 12:23 am
Многоуважаемый коллектив подскажите пожалуйста по вопросу как ограничить вольтаж с ЦАП на вход усилителя Бриг 001? Столкнулся с такой проблемой так как выход с ЦАПа 1v, а на вход в УНЧ нужен 0,25V. на одном форуме увидел совет: впаять в разрыв сопротивление 100кОм, так на правый и левый канал. Кто что подскажет по данному вопросу?
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт фев 22, 2019 3:38 am
Ivan 1986,
ну и ну... ничего не надо делать, сигнал на цапе не убавляется разве?
Если нет, то потенциометр двойной на вход, сигнал на массу сажается,
как на наших схемах лунч на входе....
Сообщение Микрик » Пт фев 22, 2019 7:07 am
Штатного регулятора громкости вполне достаточно. Да и программно регулировка в ЦАП должна быть.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн мар 25, 2019 1:19 pm
Здравствуйте, форумчане! Сорри за некоторый "поток сознания", пишу в эмоциях)))
Озадачился с недавнего времени постройкой Аудио ЦАП. Сначала, для пробы, выбор пал на дешевые китайские платы с АлиЭкспресс, одна на основе CS8412 + TDA1543 и вторая на PCM2704.
Первый вариант показался каким-то невзрачным по звуку. Ради эксперимента убрал LM317 питания микросхемы TDA1543, вместо него применил регулируемый стаб на TL431C + IRF640. Выставил +5.00V на выходе. На слух буквально, по минимуму фона 100Гц, набрал конденсаторов выпрямителя... И о чудо, ЦАП запел!
Причём, формат МР3 в его исполнении невозможно долго слушать. Попробовал записи FLAC - ЦАП раскрылся, заиграл. Потом подключил конструкцию к проигрывателю Pioneer DV-668, заценил CD - результат ещё лучше, причём МР3 с дисков также зажато звучат. Вообще, такой разницы и не подозревал!
Экспериментировал также с подключением ЦАПа - сначала по оптике гонял и от ПК, и от проигрывателя, потом, для закрепления и сравнения, через самодельный кабель, послушал музыку через Coaxial - результат ещё лучше, мелкие детали стали ещё более очерченными. Диск Vivaldi The Four Seasons поразил такими деталями, как шум проезжающих мимо зала машин(?) - специально время засекал, и слушал несколько раз эти участки)))
И в тоже время, PCM2704 играет одинаково комфортно и МР3, и другие форматы. Похоже, он хуже по качеству, раз нивелирует разницу между форматами.
Теперь, после удачных экспериментов, хочется попробовать собрать и испытать схему снижения джиттера. В связи с этим, возникли некоторые вопросы:
1) Будет применено три микросхемы 74AC74, каждая с индивидуальным стабилизатором. Выбор 7805 довольно большой. Заинтересовали в корпусах D2PAK - нет ли каких-либо противопоказаний по сравнению с ТО-220? Мне кажется очень удобным разместить стабы со стороны дорожек, непосредственно у триггеров.
2) Автор схемы рекомендует применять SMD резисторы, типоразмеров 0612 или 0508. К сожалению, таких не нашёл. Можно ли применить вместо них резисторы на 1W типоразмера 2512? Мельче мне трудновато паять)))
3) Можно ли заменить КТ316А на импортный 2SC1215? И вообще, можно ли вместо КТ363А поставить КТ3107 например, частота генератора будет 25Мгц?
Сорри за много букв, я просто поражён результатом! Хочется двигаться дальше :Yahoo!:
Закрыто
