- tabolinsasha
а чем например вас не устраивает, вариант например цапа, который можно подключать к мобильнику? это вместо малинки. зачем эти сложности? собирать настраивать, когда пришел в гараж, подсоединил мобильник к цапу и все погнал музон.
Александр,tabolinsasha писал(а): ↑Сб дек 29, 2018 3:33 pmа чем например вас не устраивает, вариант например цапа, который можно подключать к мобильнику? это вместо малинки. зачем эти сложности? собирать настраивать, когда пришел в гараж, подсоединил мобильник к цапу и все погнал музон.
что скажете об этом ЦАПе?
https://www.ebay.de/itm/TOPPING-D50-DSD ... 1438.l2649
Виктор
Тоесть это надо купить большую карту памяти, мобильник с поддержкой флаков (тоесть смарт, причем полноценный).
И кто сказал куда что пойдет? Интересуюсь в образовательных целях, мож как раз малинка и будет лучшим вариантом.
А для гаража не надо никаких цапов, у меня лосслесс-плеер, я его тупо к УНЧ присоединяю и всё.
- tabolinsasha
по характеристикам это должен быть хороший цап, но единственно что цап там мобильная версия то есть не ES9038pro, а мобильная q2m. вот пример другого цапа https://era-in-ear.com/shop/product/qls ... mbo384-usb
в нем цап полная версия. насколько это будет заметно в звуке не знаю. цена его на эбее самая дешевая примерно 220 долларов. в общем, а дальше конечно такие вещи надо слушать. даже обзора мало. я например когда буду покупать цап такой цены просто пойду в магазин и буду переслушивать все что попадет в руки.
- tabolinsasha
просто малинка ведь это конечно круто, я даже видел в живую. но это не дешевый вариант, ведь надо еще экранчик. либо как то с мобилы управлять, а это еще к сети ее подключать.
на счет флаков, любой мобильник их воспроизведет. винтчестер конечно лучше всего подключать через какую нибудь коробочку по вайфаю, называется это сетевое хранилище. к мобиле можно подключать винт по вайфаю, либо напрямую либо вообще использовать DLNA технологию. как это выглядит. Есть мобильник с цапом, на него стаится обычны DLNA плеер. есть например ноутбук (на него ставится DLNA сервер (а если быть точным то в jriver он есть)). подключается винт как сетевое хранилище, и все. все будет работать совместно. и не надо особо дорогой мобильник. вообще все flac могут быть в одном месте, либо на сетевом винте либо на ноутбуке. любой вариант. и главное не надо быть гуру в линуксе и всякой хрени. все приложения обычные андроид, виндовс, хочешь по телефону управлять пожалуйста, хочешь с экрана мобильника пожалуйста, хочешь с ноутбука вуаля.
Ну насчет подключений и прочего - у меня через ДЛНА телек работает (линуксовый ноут выступает сервером), так что я немного в курсе. Всё это подключение - это домашняя сеть, с линуксом я с 2000-го года. А вот кнопочный телефон без операционной системы флаки не воспроизводит )))tabolinsasha писал(а): ↑Сб дек 29, 2018 4:01 pmна счет флаков, любой мобильник их воспроизведет. винтчестер конечно лучше всего подключать через какую нибудь коробочку по вайфаю, называется это сетевое хранилище. к мобиле можно подключать винт по вайфаю, либо напрямую либо вообще использовать DLNA технологию. как это выглядит. Есть мобильник с цапом, на него стаится обычны DLNA плеер. есть например ноутбук (на него ставится DLNA сервер (а если быть точным то в jriver он есть)). подключается винт как сетевое хранилище, и все. все будет работать совместно. и не надо особо дорогой мобильник. вообще все flac могут быть в одном месте, либо на сетевом винте либо на ноутбуке. любой вариант. и главное не надо быть гуру в линуксе и всякой хрени. все приложения обычные андроид, виндовс, хочешь по телефону управлять пожалуйста, хочешь с экрана мобильника пожалуйста, хочешь с ноутбука вуаля.
Но речь была о другом, опять-таки. Интересно что надо купить чтобы эта самая малинка заработала
И да, никаких jriver-ов, я под линуксом, например.
- tabolinsasha
За 50 баксов? Покупать медиацентр под "иксЫ"? Вы серьёзно?tabolinsasha писал(а): ↑Сб дек 29, 2018 6:01 pmJriver и подтлинукс есть. Да и неважно много всякого другого
Да ессть многое, что и Jriver не панацея вообще. Но речь теперь о малинке.
- tabolinsasha
про малинку уже кучу раз писал.видимо не читает никто.можете малинкой управлять при помощи мышки.а инфу на телевизор.даже пробовал на обычный ящик с переходником hdmi в rca.можете жёский диск или флешку подключать.блин сотый раз по кругу.я даже видео выкладывал.
https://yadi.sk/i/NeoCnKj693exTw
Последний раз редактировалось araya Сб дек 29, 2018 6:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Взлом есть везде. Принцип не во взломе, а в опенсорсе, а не в пропиетарном и платном ПО и закрытом коде.
Не надо портить Линукс
Читаем. Так что делать-то? Что купить, как собрать?araya писал(а): ↑Сб дек 29, 2018 6:54 pmпро малинку уже кучу раз писал.видимо не читает никто.можете малинкой управлять при помощи мышки.а инфу на телевизор.даже пробовал на обычный ящик с переходником hdmi в rca.можете жёский диск или флешку подключать.блин сотый раз по кругу.я даже видео выкладывал.
- SergPhil
Ну так это моя тема. Правда вместо телефона планшет (Samsung SM-T585). Тоже задумался о подключении через внешний ЦАП. Но не знаю какой. Планшет увидит внешний ЦАП, с этим проблем не бывает? И будет-ли реально слышна разница?tabolinsasha писал(а): ↑Сб дек 29, 2018 3:33 pmа чем например вас не устраивает, вариант например цапа, который можно подключать к мобильнику? это вместо малинки. зачем эти сложности? собирать настраивать, когда пришел в гараж, подсоединил мобильник к цапу и все погнал музон.
воробей, собственно нужно купить малинку,цап с usb( я на свой давал ссылку),желательно трансформаторный блок питания для цапа и малинки и карта памяти на 16 гиг 10 класс.Туда установите опенэлек.Надо будет по сборке всего до кучи на все вопросы отвечу .
Они все одинаковые?
Принял, сейас буду искать.
Какой?
Это что?
Ой я слепондя, видел же этот ответ и чтот на Jriver зациклился. Прошу прощения.SergPhil писал(а): ↑Сб дек 29, 2018 6:58 pmНу так это моя тема. Правда вместо телефона планшет (Samsung SM-T585). Тоже задумался о подключении через внешний ЦАП. Но не знаю какой. Планшет увидит внешний ЦАП, с этим проблем не бывает? И будет-ли реально слышна разница?tabolinsasha писал(а): ↑Сб дек 29, 2018 3:33 pmа чем например вас не устраивает, вариант например цапа, который можно подключать к мобильнику? это вместо малинки. зачем эти сложности? собирать настраивать, когда пришел в гараж, подсоединил мобильник к цапу и все погнал музон.
Тоже есть же планшеты, во я склеротик...
Предновогодняя суета
