- SergPhil
То есть... если Планшет, это тот-же комп (так-же можно разные плеера устанавливать и управлять), то Малина (ещё один комп) не нужен. Праальна?
- kurgan00
Планшет в данном случае используется как консоль.
Но можете попробовать подключить к планшету по USB ЦАП, поставить программный плеер и посмотреть, че получится. Придётся к нему все время подходить и тыкать пальцем
Да и че то я сомневаюсь, что планшет потянет поток
- SergPhil
Я в этом нифига не волоку... но постоянно вижу как на буржуйских аудио-форумах удифилы гоняют музыку через планшетник. А чё там между ним и ламповым усилителем, фиг знает.
Нее... он не выключается, проверено. Все песни заправленные в плеер играют до конца. Экран гаснет, да (экономия энергии). Но и ведь в ноуте так-же. У меня так. И ноут, и планшет Гнусмас. В планшет закачал плеер HiByMusic, говорят один из лучших для качественного музона.
А у мемня на всех устройствах DeaDBeeF
- SergPhil
Чем он хорош? На андроид можно?
В штатном плеере планшетном музыка с внешнего источника проигрывается по одной песне. Вот хвалят HiByMusic. И АЧХ у него ровная. И ещё что-то, ч уж забыл.
Да вообще на всех невиндоуз устройствах он у меня. Просто люблю. Функционал как у фубара. Опенсорс. Гибкая настройка в режиме дизайна, куча плагинов, лёгкий.
https://ru.wikipedia.org/wiki/DeaDBeeF
HiByMusic - новый, я про него даже и не знал. А этот давнёшний проверренный, с момента его возникновения пользую. Чо искать новое если современные версии старых программ прекрасно работают? Наверное, это просто вкусовщина. И лень следить за новинками
- SergPhil
Ясно!
Ну вот у меня (у лузера цифрового) вечный вопрос: что ещё надо между Планшетом и УНЧ? Ну, я полагаю, штатный ЦАП планшетный не очень хорош. И что дальше тогда делать?
- kurgan00
Ну купите ЦАП и воткните его в USB планшета. А с ЦАП на УНЧ ламповый. Проигрыватель можно любой, думаю.
- SergPhil
Ну вот так я и предполагал. Но зачем тогда всякие Малинки-калинки... зачем всё так усложнять?
- kurgan00
Боги... Я же писал, для того чтобы управлять этой хренью, надо подходить и тыкать в нее..и совсем не для того, чтобы экран не гас, а чтобы переключать/выбирать треки и все прочее. Кроме того, с "малины" удобно закачивать напрямую торренты, прямо из сети, на подключенные диски, что на планшет делать очень проблематично. Кроме того, чипсеты планшета имеют ограниченную производительность, их таскаешь всегда с собой, неудобно все время перетыкать кабели. А так включил малину и забыл. Она качает торренты, обновляет плееры и всё такое. Подключить к ней можно что угодно, в отличие от планшета.
Использование системы сводится к простой навигации по Wi Fi c планшета, всем, что подключено к малине. Я же говорю - консоль. В качестве консоли можно использовать не планшет, а более мелкий смартфон, копеечный. Но самое главное, планшет при той же производительности, что малина, стоит раза в 3-4 дороже.
Вот тот же вопрос что и у меня. Найти ЦАП, который удовлетворяет Ваши запросы
А малинка - это тот же комп, только другой конфигурации.
Системник, ноут, планшет/смарт, малинка - всё это компьютеры.
Малинка удобна своей модульной структурой, относительной дешевизной и гибкостью аппаратной конфигурации. А там уже личное дело что использовать как медиастанцию, по большому счету
Небыло бы у меня двух ноутов и трех планшетов в качестве возможных источников - я бы построил медиасистему на малинке.
- kurgan00
- SergPhil
Урааа (наверное )! Вроде дали ответ:
"Подключение по USB ЦАПа, рассчитанного на работу в OTG-режиме, весь звук перенаправляется на USB-интерфейс — ничего настраивать и выбирать не нужно — все происходит автоматически".
То есть нужно искать ОTG ЦАП.
П.С. Ой, мама родная... ОТГ, это по русски НА ХОДУ. Наверно НА ХОДУ готов к РАБОТЕ.
П.С.2 А может любой ЮСБ ЦАП и есть ОТГ (готов сию секунду к работе ). Это надо ещё разобраться.
- SergPhil
Кто грамотный, подскажите, любой ЮСБ ЦАП относится к ОТГ?
Вот я уж было определился. А Вы такие вопросы задаете... зачем?
