УВЧ для КВ диапазонов
ua9aoh
Сообщение ua9aoh » Пт мар 09, 2018 6:11 pm
Привет всем! Вот уже 20 лет использую усилитель на 3-х ГУ-50, с анодным-900 вольт, работает с трансивером FT 450 YAESU,правда сначала использовал с UW3DI ламповым. Лампы не менял. с Уважением- Виктор.
завгар
Сообщение завгар » Пт дек 22, 2023 7:30 pm
Здравствуйте, можно увидеть схему вашего усилителя и фото монтажа. Делаю сыну усилитель на 4-х гу50. Достался недоделанный усилитель, хочу довести до ума. С такой аппаратурой не приходилось иметь дела, нужны консультации. Питание по утроенинию.
Дмитрий
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пт дек 22, 2023 9:04 pm
завгар, Тоже собираю,верхнее начал собирать прошлой зимой (в иное время года нет возможности ), но не успел сейчас продолжу сборку.Собираю для трансивера G-90. Тоже в первый раз..Раньше 40 -50 лет назад собирал Ам передатчики.Изображение. Собираю примерно по этой схеме , но с трансформаторным питанием. На входе автотрансформатор, Настроил на холодную фнч и п -контур.
R3PME,
Владимир Викторович.
-сергей
Сообщение -сергей » Сб дек 23, 2023 5:46 am
50 % собрал. :) Изображение
R4PEE-Сергей.
Сообщение Vlad.ai » Сб дек 23, 2023 8:24 am
Раньше тоже баловался с такими лампами но со временем перешёл на более интересное . :D 1140вт мак - при длительной работе поменьше 800-900 и это в RTTY , любил эту моду в соревнованиях несколько лет - пока не продал FT950 .
Сейчас есть желание на одной ГК71 вт 500 сделать -- чтоб габарит уменьшить. Такая же на 28мгц ,а остальное игрушки веревки .
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Сб дек 23, 2023 8:38 am
-сергей, Где-то 80Изображение
R3PME,
PolGr
Сообщение PolGr » Сб дек 23, 2023 10:33 am
Тоже лет двадцать назад сделал УМ на ГС-35Б с вариометром, вся коммутация на вакуумниках, высоковольтный БП отдельный.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Сб дек 23, 2023 4:18 pm
Vlad.ai, Смотрю отдельной катушки для ВЧ диапазонов нет.Вариометр не сифонит. На Гу-50 собираю потренироваться.Затем собираюсь собрать на Гк71есть лампы панельки вакумка с1,вариометр, но может и не получится.поэтому остальные детали пока не приобретаю. А они все дороже.
R3PME,
-сергей
Сообщение -сергей » Сб дек 23, 2023 5:03 pm
60%дособрал. :D
Чёт прям настроение появилось попаять :)
R4PEE-Сергей.
завгар
Сообщение завгар » Сб дек 23, 2023 9:56 pm
Привет всем, сильно загружен работой, как освобожусь выложу фото усилителя. Прежний хозяин не доделал его и отдал без схемы. Сам не разобрался пока, для меня вч аппаратура связи тёмный лес. Одни термины чего стоят. И напряжение под киловольт без трансформатора пугает.
Дмитрий
Сообщение Vlad.ai » Вс дек 24, 2023 7:27 am
Викторович 1957, Всё работало отлично - проблема была только с перемеником горячим - сначала стоял простой - если не ошибаюсь от РСБ ,только щёчки со стеклотекстолита темного , так если КСВ привышал 2 -то он прошивал и не по зазору ,а по текстолиту . Пару раз чистил толку мало - после анализа УМ - Р140 понял что емкость на горячем конце не нужна до 14мгц и поставил вакумник на (10кв 5-100пф)- тут уже ему всё это ксв не помеха - его не прошивало не когда -но появилось другая проблема это нижние бэнды . Не хватает емкости на НЧ надо подкинуть 200пф и будет счастье везде тогда :D Но антенны на низы плохие так там с ним не работал - только на нагрузки было все проверено в начале постройки УМ . Если вакумник заменить на 5-500пф то будет частье до победы . Делал до него на Гу81 но после удара током от сеточного +900 - понял что лучше не играть с его анодным ,а там аж 3400 -транс от 140 трех фазный , а они у меня есть :lol: и я остановился , а через пару лет вышел этот на свет .. :beer: Вот такая веселая история с этими УМ на 1квт - уж сильно не хотелось стоять в очереди за ДХ , а так если не первый то второй точно .Самое трудное это работать на запад -Россия и вся Европа и народу ууу скажу вам больше чем икры в рыбине , да и не у всех 100вт -----А так яга 3эл +1квт и вы у цели - супер !!! Ну и соревнования в RTTY с 2002 г .
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс дек 24, 2023 8:03 am
Это хорошо..Проще будет с переключением диапазонов.Но гложет меня сомнение, насколько хорошо будет подавлятся гармоники.
R3PME,
Сообщение Vlad.ai » Вс дек 24, 2023 3:03 pm
Викторович 1957,
Тут я не чего не скажу - не смотрел на это совсем да и не чем .
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс дек 24, 2023 5:43 pm
Vlad.ai, Спасибо. Меня это интересует потому,что у меня все антенны,кроме десятки на одном кабеле. In.V.
R3PME,
завгар
Сообщение завгар » Чт фев 29, 2024 11:07 am
Всем привет,подскажите что означают входы кв усилителя PTT и ALL и для чего нужны?
