УМЗЧ для старого деда
Сообщение SergPhil » Чт дек 07, 2017 1:18 am
Первая пара идеальная - как с магазина (с базы, с завода).....
Вопрос: Зачем брать вторую пару?
Сообщение ANATOL » Чт дек 07, 2017 8:14 am
SergPhil писал(а):Первая пара идеальная - как с магазина (с базы, с завода).....
Лучше немного подождать и купить одну хорошую вещь:
https://www.avito.ru/yoshkar-ola/audio_ ... 1147853723
И ткань стирать не надо.
Можно самому собрать АС из динамиков Симфонии или Эстонии или из овалов 5ГД1,как у Алексея на этой странице: http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... start=1710
Динамики и даже УНЧ отдельно от Симфонии и Эстонии в продаже есть:
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video ... _962658948
Всё зависит от желания и финансовых средств!
sound-001
Сообщение sound-001 » Чт дек 07, 2017 9:21 am
Ded писал(а):
Но сейчас к вам, парни, другой вопрос, на засыпку :)
Есть две пары колонок от "Эстонии стерео".
1. Первая пара выглядит идеально, как с витрины магазина. Но на самом деле оказалось, что родные пищалки 1ГД-3 владелец заменил на 2ГД-36.
На вопрос " А как же он их примонтировал, они ж эллипсные?" ответ "Да просто притулил как-то, чуть подрихтовал, держатся".
Если бы я купил нетронутые колонки от "Эстонии", то сделал точно то же самое, мои 2ГД-36 много лет на полке ждут своего часа.
Но мне оченнно не понравилось, что в этих колонках кто копался, даже если и грамотно. Уже не "девочки", значит.
2. Вторая пара наоборот, имеет нетронутый монтаж, даже якобы стоят какие-то пломбы (??) на динамиках, колонки разбирались только для удлинения шнура.
Но! Ткань одной из колонок залита каким-то жиром и имеет не слишком презентабельный вид.
Поэтому я в некотором замешательстве, не знаю, какую пару предпочесть.
Отсюда вопрос: какую бы выбрали вы? :)
Я бы разобрал обе пары.
Отобрал бы родные динамики в наилучшем состоянии и установил бы их в идеальные корпуса.
Эту пару оставил бы себе и наслаждался.
Из оставшегося собрал бы вторую пару и продал.
Ткань, естественно, придется заменить...
PS: Корпуса АС "Эстония Стерео" хороши тем, что они полностью разбираются (при необходимости на дощечки).
При сборке все хорошо укрепляется и герметизируется. Если есть вдохновение, можно установить дополнительные распорки и поклеять ковролин на внутренние поверхности.
Сообщение SergPhil » Чт дек 07, 2017 2:22 pm
ANATOL писал(а):Лучше немного подождать и купить одну хорошую вещь:
Нельзя.... дед с хохляндии.
ANATOL писал(а):И ткань стирать не надо
Первая пара как с магазина(с базы, с завода).
Ded
Сообщение Ded » Чт дек 07, 2017 4:11 pm
А что внутри дорабатывать? Распорки ставить, оббивать войлоком или дорабатывать фильтр? С интересом послушаю.
И бросьте, пожалуйста, качественное фото внутренностей со задней стенкой. При покупке очень пригодится, чтобы понять, курочили колонку или нет.
Еще вопрос - что за пломбы такие на динамиках? Никогда не слышал о таких.
Зато слышал, что гофр в низкочастотниках, если с примесью каучука и т.п., с годами теряет гибкость, и резонансная частота изрядно возрастает.
Поэтому была идея взять с собой НЧ генератор и покрутить его от 30 до 60 Гц, чтобы поймать и оценить резонасный горб.
Но увы, карманного ГНЧ у меня нет. Может, как-то иначе, попроще можно измерить резонанс?
С уважением, Юрий
Сообщение SergPhil » Чт дек 07, 2017 4:22 pm
Ded писал(а):что за пломбы такие на динамиках? Никогда не слышал о таких.
Да краской замазаны винты и всё.
Ded писал(а): с примесью каучука и т.п., с годами теряет гибкость, и резонансная частота изрядно возрастает.
Не встречались такие. ....если только с 30-ти летнего курятника под палящим солнцем.
Ded
Сообщение Ded » Чт дек 07, 2017 4:43 pm
Наткнулся на колонки "Эстония 35АС-021" с умопомрачительными характеристиками (по сравнению с "Эстонией Стерео") и по довольно гуманным ценам.
Изыди, искуситель! :kowboy: ]:->
С уважением, Юрий
Сообщение artemtvdps » Чт дек 07, 2017 5:33 pm
Есть у меня 1 знакомый. Дед. Около 70 ему. Он за тысячу рублей купил Ломо-УО-4.
Я ему говорю: "Давай второй, стерео будет". А он всё противится, видимо УМЗЧ старого деда и моно устраивает. :)
Ded
Сообщение Ded » Чт дек 07, 2017 6:09 pm
Ему проще, видимо, он никогда не слышал настоящий качественный звук :wink:
С уважением, Юрий
Сообщение artemtvdps » Чт дек 07, 2017 6:54 pm
Это ему теперь проще. Это в гараже он от ностальгии поставил. А дома у него техниксы транзисторные и колонки большие, но дома громко не послушать, шум гам. А в своё время он на ударной установке барабанил.
passerby48
Сообщение passerby48 » Чт дек 07, 2017 7:20 pm
Ded писал(а):Наткнулся на колонки "Эстония 35АС-021" с умопомрачительными характеристиками
У меня такие, слушаю с двухтактником на 6П45С, доволен.
Но им нужен усилитель с выходным сопротивлением менее Ома (у меня это выполняется), т.к. низкочастотник компрессионного типа, иначе колонки бубнят.
Практика без теории слепа.
Теория без практики мертва.
Сергей Рудольфович
Сообщение Юрий » Чт дек 07, 2017 7:35 pm
Ded писал(а):А что внутри дорабатывать? Распорки ставить, оббивать войлоком или дорабатывать фильтр? С интересом послушаю.
...интернет почитайте - там всё есть - а когда купите - послушаете , то и решите надо или нет - ...по мне если слушать на 1-2вт ,то делать ничего не надо - разве, что провода поставить с клемниками по современному.
Ded
Сообщение Ded » Чт дек 07, 2017 8:06 pm
passerby48 писал(а):Но им нужен усилитель с выходным сопротивлением менее Ома (у меня это выполняется), т.к. низкочастотник компрессионного типа, иначе колонки бубнят.
Понял. Да, для таких и ЭМОС не помешала бы.
С уважением, Юрий
Ded
Сообщение Ded » Чт дек 07, 2017 9:10 pm
Юрий писал(а):...интернет почитайте - там всё есть -
Есть все, но удалось найти только статью по доработке Симфонии, а это не то.
Может, кто по "Эстонии" аналогичную ссылочку подскажет?
С уважением, Юрий
Ded
Сообщение Ded » Пт дек 08, 2017 12:29 am
Парни, никто не обратил в упомянутой статье предостережение автора -
Конденсатор С – МБГП (но не МБГО!), МБГЧ, КБГ-М.
К чему это он, почему в колонке не годится МБГО?
И стоит ли гоняться за "звуковым" МБГЧ, если есть МБГП?
С уважением, Юрий
Закрыто
