Тестер активатор индикаторных ламп ,и часы на ИН12
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пн окт 30, 2017 7:08 pm
Давно хотел собрать часы на индикаторных лампах, и вот пришло время.
для начала тестер ,- проверять лампы .Изображение
Коротенькое видео работы активатора https://youtu.be/1ohjYHc57wg
И следом мечта, простые чтобы охоту не отбить.
Огромное спасибо Тимофею Н. за хороший проект, и тех поддержку.
Знание всегда существует рядом с незнанием. Незнание, выполняя конструктивные функции в процессе познания, противостоит невежеству.
МАРК
Сообщение МАРК » Пн окт 30, 2017 9:32 pm
Часы на РIC или на МЕГЕ ?
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пн окт 30, 2017 9:58 pm
Часы на PIC микроконтроллере.
PIC16F628A .
Вся информация на сайте. http://labkit.ru/html/clock?id=471
МАРК
Сообщение МАРК » Пн окт 30, 2017 11:09 pm
Спасибо.У вас есть чем прошивать ПИКи?
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пн окт 30, 2017 11:14 pm
Да есть, я купил, программатор PICkit 3.
МАРК
Сообщение МАРК » Пн окт 30, 2017 11:24 pm
можно с вами в личке пообщаться?
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пн окт 30, 2017 11:32 pm
Конечно , даже нужно. а то мы так. по два слова растянем, на несколько страниц.
Владислав_Б
Сообщение Владислав_Б » Пт ноя 03, 2017 6:35 pm
Александр 1976 писал(а):Часы на PIC микроконтроллере.
PIC16F628A .
Я бы не советовал повторять схемы этого товарища равно как и всех пионеров использующих ДИНАМИЧЕСКУЮ индикацию для газоразрядных ламп. Они берут решения , применимые для светодиодных индикаторов и делают часы на лампах используя тот же принцип. А так делать нельзя потому что при таком способе индикации потерю яркости при мультиплексировании приходится компенcировать повышением тока через лампы что вредно. Долго не проживут. Я собрал по своей схеме используя статическую индикацию. Схема сложнее жрет 9В 1А (преобразователь питания анодов ламп встроен на плату) но очень ярко и ток через лампы не превышает номинальный
прибор внизу не имеет к часам отношения
Владислав_Б
Re: Тестер активатор индикаторных ламп ,и часы на ИН12
Сообщение Владислав_Б » Пт ноя 03, 2017 6:39 pm
Александр 1976 писал(а): Коротенькое видео работы активатора https://youtu.be/1ohjYHc57wg
ничо он там не активирует... если в морг значит в морг.... Эти лампы трудно убить но некоторым это удается каким то образом, после этого ничего с лампой сделать уже нельзя газ там выгорает видимо
Владислав_Б
Сообщение Владислав_Б » Пт ноя 03, 2017 6:55 pm
Интервальные Супер часы на МТХ-90 . Делал в 14 году для офиса но они не понравились директору оставил себе
внутри:
Тоже статическая индикация. Все бы хорошо но КУШАЮТ аноды 110В 1.2А на полной яркости... Поэтому от этих ламп ушли и везде светодиоды стоят потому что ЖРУТ и греются
Зато красиво
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пт ноя 03, 2017 9:38 pm
Долго я присматривался, к схемам, спрашивал у разных товарищей,
по по поводу часов, что собрать интересовался . В ответ получал либо
заумные речи- о том как космические корабли,- бороздят просторы большого театра, слушал какие они крутые профессора...
В итоге нашёл сайт, где на все вопросы есть ответы, если не написано, то
человеку можно задать вопрос, Тимофей открыт для общения.
Задача стояла попробовать свои силы, и не прогадал,не обломали желание дальше паять. 1. Печатная плата,2. деталей не много , 3. прошивка, и 4. тех. поддержка, 5. нет секретов "замалчивания" , а значит и паленых деталей, для новичка самое то.
А тестер активатор, делается прежде всего для проверки лампы, перед покупкой , а если кто запаивает в плату, лампу нужно проверять.
Создайте все условия, чтобы всем угодить. попробуйте.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пт ноя 03, 2017 10:59 pm
Владислав_Б писал(а): Я бы не советовал повторять схемы этого товарища равно как и всех пионеров использующих ДИНАМИЧЕСКУЮ индикацию для газоразрядных ламп. Они берут решения , применимые для светодиодных индикаторов и делают часы на лампах используя тот же принцип. А так делать нельзя потому что при таком способе индикации потерю яркости при мультиплексировании приходится компенcировать повышением тока через лампы что вредно. Долго не проживут.
Как же они тогда живут в динамическом режиме в Ч3-54, например? И в паспортах на газоразрядные индикаторы даже прописаны режимы для динамической игдикации.
Владислав_Б
Сообщение Владислав_Б » Вс ноя 05, 2017 1:55 pm
Александр 1976 писал(а):Долго я присматривался, к схемам, спрашивал у разных товарищей,
А не надо слушать профессоров надо просто взять и подумать. Эти лампы управляются десятичным кодом каждая цифра - один провод вот и все. Всего 10 цифр. Значит надо 10 проводов на каждую лампу. Есть для этих ламп замечательная микросхема К155ИД1 на вход которой подаете двоичный код 1-2-4-8 на выходе сразу будет десятичный код для отображения лампой. Далее задача собрать счетную часть часов и состыковать ее отображающей частью те со 155ИД1. Проводков будет побольше но зато лампы "раскроются" как надо и главное будут вас радовать десятилетиями непрерывной работы. А так как делают товарищи так делать нельзя. По крайней мере для этих ламп.
Владислав_Б
Сообщение Владислав_Б » Вс ноя 05, 2017 1:58 pm
Hellbringer писал(а):Как же они тогда живут в динамическом режиме в Ч3-54, например? И в паспортах на газоразрядные индикаторы даже прописаны режимы для динамической игдикации.
Плохо они там живут, равно как в счетных машинках тех времен на ИН-14 сделанных. В те годы замучивались лампы менять кучами потому что дохли они там от больших импульсных токов при динамической индикации. Вакуумно-люминисцентные индикаторы или светодиоды так могут работать , а лампы эти - нет.
Владислав_Б
Сообщение Владислав_Б » Вс ноя 05, 2017 2:08 pm
Электронный счетчик расхода ленты магнитофона "Олимп-003" на газоразрядных лампах ИН-17 (штатно там был мехнический как в дешевом кассетнике) . Тоже статика . Ярко. Мне очень нравится. Жаль что этих ламп больше уже никогда очевидно не сделают. Наверное самые красивые приборы знакоотображения придуманные человеком
