Радиоконструктор "Юность КП101" куплю детали.
- Александр 1976
Рассматривал вариант,-добавить антенну наружную, так советовал
В.Г Борисов журнал "Радио" №3 1984 год.
Но приёмник после 11.00 ночи ожил, принимал 3-4 станции вполне сносно.
Добавил связь обратную, стал принимать помеху от часов ламповых,стоят недалеко от рабочего стала, чувствительность выросла.
Нужно закрепить всё. покороче провода сделать, найти и припаять подстроечный резистор.-есть искажения -нужна подстройка.
Может я много хочу от данного приёмника, но как по мне, тихо работает УНЧ.
Был в детстве у меня такой приёмник, собирал его отец, так пел и играл получше,- чем мой вариант. Знаю что раньше и эфир был другим, и станций больше.
Знание всегда существует рядом с незнанием. Незнание, выполняя конструктивные функции в процессе познания, противостоит невежеству.
Александр 1976 писал(а):Может я много хочу от данного приёмника, но как по мне, тихо работает УНЧ.
Я тоже в школе собирал ЮНОСТИ (все первой серии) для одноклассников и себе - так вот все они почему-то работали по разному - одни пели а другие не очень - хотя все детали проверял и подбирал - в итоге помог мой учитель физики - посоветовал делать ВЧ трансформатор с отводами и подбирать наилучший коэффициент трансформации.
- Александр 1976
Подскажите как правильно выбрать колечко,- ВЧ трансформатора , руководствоваться только размерами, ( 7- 4 -2 ), надписей то нет.
а выбор у меня есть.
Поэкспериментировал с кольцами, намотал на двойном, не то,
Перемотал то что было. витки по книге выдержал точно,- работой не доволен тихо. Осталось перемотать согласующий, транзисторы перепаял, -
подобранные пары сейчас УНЧ - МП26Б, УВЧ -ГТ322Б,
Александр 1976 писал(а):Подскажите как правильно выбрать колечко,- ВЧ трансформатора , руководствоваться только размерами, ( 7- 4 -2 ), надписей то нет.
...выбор именно и состоит в подборе витков малой обмотки(2,3 отвода вниз через три витка и столько же вверх - раньше этого хватало чтобы настроиться- отводы я делал скрученными петлями) - настраиваете на слабую станцию и начинаете подключать отводы - потом можно перемотать с нужным количеством.
- Александр 1976
Добился громкого звучания приёмника, согласующий был виновником, трансформатор применил от приёмника " Юпитера М" , припаял провода к ножкам, оказалось зря всё совпадает, стандарт как в КП Юность .
Диапазон проверял по контрольному приемнику, примерно от 600 до 1500 кГц. " Вести ФМ" принимаю хорошо.
Настройка приёмника не устойчива,- чуть подстроечный тронул, и ушла станция.
Книга есть у меня. Белов И.Ф. и Дрызго Е. В. Справочник по транзисторным радиоприёмникам В бумажном варианте. может там ошибка, с трансформаторами,возможно я не правильно понимаю .распайка выводов трансформаторов НЧ " Юпитер", "Нейва".
- vitsserg
Вот тут скачайте "Инструкцию по ремонту Юпитер-М", там всё расписано:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p/jupiter_m.html
А вообще, выводы трансформаторов иногда размещали так, что бы было удобнее разводить печатную плату. Так что, всегда нужно проверять. :)
- Александр 1976
Всем доброго времени, продолжаю заниматься приемником, точнее приемниками доделываю Юность 102. тоже очень интересный приемник, но
по приему станций все- же выигрывает Юность 101
Видео работы первого приемника Юность кп 101.
Резистор подстроечный, заменил постоянным 330 Ом.
- Александр 1976
Разобрался с вариантом -102. заработал приемник. есть проблема,- родной динамик имеет дефект, в виде кривого диффузора. много шума
создаёт- шуршит громко, звук как из ведра.
Фото не передает всей полноты кривизны,в жизни он страшней.
Пока будет такой, в приемнике работать, практически совпадают размеры.
- maisteroleg
Александр 1976, подарю оригинальный паспорт, инструкцию и схему на "КП-101"
- Александр 1976
maisteroleg,
Спасибо Вам огромное, я не хотел анонсировать пока , мне удалось купить полностью комплектный набор Юность кп 101. был запечатан.
Поэтому мне не удобно принимать такие подарки.Такая инструкция стоит денег, Вы всегда сможете- если потребуется продать.
С Уважением Александр.
...при рождении 02ГД-1 выглядит вполне приемлемо - это уже время его искарежило - НО! качество у него всегда хромало - я тоже предпочитал их менять в основном из за низкой отдачи.Александр 1976 писал(а): ↑Пн янв 14, 2019 2:07 amФото не передает всей полноты кривизны,в жизни он страшней.
Это нормально, СВ-диапазон - ночной. Днем ППУ только местные станции принимаются, коих не так много осталось на территории бывшего СССР.
Прошу подсказать, в плату "Юности" переменный резистор регулятора громкости непосредственно впаивается или посредством монтажных стоек? Из детства не помню как оно было в моем радиоконструкторе, а по фотографиям из интернета что-то не разберу как смонтирован резистор. В памяти отложилось будто бы не хватало длины боковых выводов идущих от выключателя (вроде высоко был установлен над платой), либо я просто путаю "Юность" с каким-то другим радиоприемником.
- Александр 1976
Asmodey,
Нет вы не путаете, всё правильно переменный резистор в приёмнике Юность кп 101 устанавливается на монтажных стойках, выводы удлинил
залуженным одножильным проводом,- удобно использовать откушенные куски проводников от резисторов, конденсаторов.
- maisteroleg
