Радиоконструктор "Юность КП101" куплю детали.
- Александр 1976
Ещё продвинулся, на сегодня в таком виде.
Литцендрат - лудить проблемно , я оставил длинные концы, -для запуска приёмника, а окончательная сборка -постараюсь максимально короткие. не будет права на ошибку,
перепробовал массу вариантов , таблетка ацетил салициловой кислоты, в канифоле, поджигал- и в спирте охлаждал, хороших результатов не добился, осталось попробовать спирт муравьиный, читал им хорошо отмывается эмаль.
Купил муравьиный спирт, опробовал -примерно одинаково паять как на таблетке салициловой, только запах приятней.
Знание всегда существует рядом с незнанием. Незнание, выполняя конструктивные функции в процессе познания, противостоит невежеству.
- Александр 1976
- Александр 1976
Щелчка нет при включении. У меня есть пробник генератор Сергея Беленецкого, пользуюсь им, при касании базы транзисторов V5 , V4 слышен тихий писк.
Пробовал перепаять ВЧ трансформатор.
На коллекторе V2 - 0,5 Вольта . остальные режимы в норме
Транзисторы П416, и П27А .
Нашёл, первую половину не исправности, обрыв в согласующем трансформаторе,- перемотал . зато вспомнил совет отверстия делать больше -под трансформаторы, у меня было с натягом , поэтому и повредил при монтаже.
Приёмник заработал. теперь нужна настройка свистит,трещит.
- Александр 1976
Долго на ютуб, грузится видео, Работы нормальной не добился. толь шорох
https://youtu.be/z3mUXaqd438
- Александр 1976
А ещё интересно,- получилось перепаиваю провода антенны, трансформатора ВЧ , разница мало заметна.
- Александр 1976
Ролик один, пока нечего снимать.
Думал вечером станции будут, а нету некого, Всё пока висит на "соплях"
И не знаю что ещё перепаять, чем помочь приёмнику.
В согласующем .- меньше витков примерно 15 -20 не домотал.
вместо подстроечного стоит перемычка.
Убрал связь обратную,-тоже перемычка.
- Александр 1976
Генератора нет, с помощью приёмника контрольного думал , но поленился сегодня поехать за ним, Подстроечные те что есть, вносят больше проблем,
отходят шуршат,-регулируют не устойчиво. пробывал их и карандашом натереть, и ВД-40, всё не то .
Зато сейчас станций добавилось,попробую ещё позаниматься.
