Радиоконструктор "Юность КП101" куплю детали.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Чт ноя 02, 2017 11:06 am
А у меня в одном трансформаторе обрыв, перематывать честно, лень.
Сообщение Radiomann » Чт ноя 02, 2017 11:39 am
Александр 1976 писал(а):А вот приёмник "Юность" соберу, у меня к нему, тёплые чувства , такой набор , купил мне отец , прекрасно помню этот день, и с моим присутствием
сам его и спаял, а с батей всегда было интересно.
Да, всё ясно. Я тоже собираю аппараты, которые окружали меня, в моём
детсве и юности, вообще которые связаны с какими-то событиями в моей
жизни. Очень они греют душу.
Удачи Вам!
Сообщение Юрий » Чт ноя 02, 2017 12:55 pm
Сателлит писал(а):А у меня в одном трансформаторе обрыв, перематывать честно, лень.
...там витков кот наплакал и делов на пару вечеров без спешки :)
Сообщение Alex 11 » Чт ноя 02, 2017 9:01 pm
На пару по пол часа, с перекуром...
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пт ноя 03, 2017 11:29 pm
Разобрался,- приёмник который купил, это "Юность 102" , переходная модель от 101, к "202 Юности". просто человек своими силами повторил из журнала Радио,№9 за 1988 г. на базе приёмника 101.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk/junost_kp102.html
Заменил все электролиты,С3, диоды VD4,и VD5. теперь на подоконнике,
блочный дом, третий этаж ,антенна родная- ферритовая, вполне сносно принимаю 3-4 станции.
Вот видео. https://youtu.be/zkq-raMnK8g
Знание всегда существует рядом с незнанием. Незнание, выполняя конструктивные функции в процессе познания, противостоит невежеству.
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пн ноя 13, 2017 9:08 pm
Почти все детали, -собраны.
Осталось найти, сопротивления переменные , втулка резьбовая. ферритовую пластину, и держатели антенны,и кольца.
vitsserg
Сообщение vitsserg » Пн ноя 13, 2017 11:53 pm
Александр, хорошая плата получилась.
Вот только отверстия под трансформаторы нужно будет сделать побольше. Ну и под некоторые другие детали уточнить.
Вместо стоек можно использовать кусочки толстой проволоки (фото).
Переменный резистор с выключателем сегодня проще, наверное, найти импортный (на этом же фото).
Ферритовый плоский стержень и кольцо можно найти на радиорынках.
А вот держатель для ВЧ-трансформатора и держатели для ферритовой антенны - это детали, которые делали только для этого приёмника. Мне один коллега показывал держатели, ктр он выпиливал вручную сам...
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Вт ноя 14, 2017 9:49 am
vitsserg
Вам спасибо за возможность изготовить плату. я кому показывал, все говорят так она,-заводская. Все детали в отверстия, примерял всё становится. Займусь креплениями, буду выпиливать. заинтересован купить оригинальные детали.
Тут человек, тоже постарался, есть под видео схема, и фото.
плохо что мало пояснений, что поменялось.треск один по видео.
https://youtu.be/5-PXK3eM3Qk
Есть и пояснения, видео не одно у автора.
Ещё один конструктор купил. практически не тронут, не паяли, начинали собирать.
vitsserg
Сообщение vitsserg » Вт ноя 14, 2017 10:09 pm
Пожалуйста! :)
Мне попал в руки конструктор в весьма плачевном состоянии. "Оригинальная" плата была изготовлена из фольгированного гетинакса, дорожки отслоились во многих местах. Я её полностью распаял, отчистил и отсканировал. В программе Sprint Layout есть режим "кальки". С помощью этой программы "обвёл" дорожки на скане оригинальной платы. Даже логотип "МПЗ" :) Поэтому она и выглядит "как заводская".
У трансформаторов проволочные концы обмоток обмотаны вокруг ножек. Нужно, что бы ножки входили в отверстия свободно, без усилий, с небольшой слабиной и трансформатор сердечником "садился" на плату.
Некоторые оригинальные детали я так и не нашел.
При сборке сразу не устанавливайте ВЧ-трансформатор. Его нужно подключить "на весу" и найти правильную фазировку обмоток. Только после этого смонтировать его на подставку и впаять в плату.
РК Мальчиш имеет 2 модификации, эта более старая.
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Вт ноя 14, 2017 10:35 pm
Очень хорошо что есть, такие люди как Вы, можете поднять приёмник
из пепла, я давно видел фото, - платы в сети. даже сам пытался нарисовать, в программе Спринт Лайоут . но получалась жалкая пародия.
Сегодня ещё немного продвинулся, крепления делал, с термопластичной
пластмассы, полоска разогревается феном и формуется на стержне, хорошо клеится дихлорэтаном . на всякий пожарный растворил немного пластмассы промажу стыки. крепление трансформатора ВЧ, делал так же, осталось ножки вплавить.
Перед намоткой ВЧ трансформатора, пометил начало обмоток, залудил их.
единственное что забыл ,- углы на колечке , не обработал мелкой наждачкой.
И вопрос у меня, к знатокам, если проницаемость феррита 600 вместо 400 значит рассчитан для работы в верх по частоте,правильно я понимаю. не правильно.
Ответ нашёл статья по антеннам.
http://radon.org.ua/index.php?option=co ... &Itemid=79
Последний раз редактировалось Александр 1976 Ср ноя 15, 2017 8:37 am, всего редактировалось 11 раз.
Сообщение Юрий » Вт ноя 14, 2017 10:39 pm
Александр 1976 писал(а):Ещё один конструктор купил. практически не тронут, не паяли, начинали собирать.
...недавно тоже собирал - правда "МАЛЬЧИША-2" - если будете собирать советую плату изготовить из стеклотекстолита - используя родную картонную как шаблон и если есть возможность применить пистоны.
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Вт ноя 14, 2017 11:53 pm
Нет мальчиша собирать пока не буду, хочется хорошую плату "Селги ",
в сети много доработок есть , учесть их ,вот то будет конструктор.
http://dedclub.blogspot.nl/2012/10/selga-405.html
Можно ламповую, в корпусе"Селги".
http://k-obr.ru/page/priyomnik_unost_shema/
_________________
Последний раз редактировалось Александр 1976 Сб ноя 18, 2017 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexander_44 » Ср ноя 15, 2017 12:01 am
Разве не красавец? С душой сделано было.
Жаль внутренности погорели. Когда то давно 220 попало.
Хочу укв из него сделать.
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Ср ноя 15, 2017 9:02 am
В программе Sprint Layout есть режим "кальки". С помощью этой программы "обвёл" дорожки на скане оригинальной платы. Даже логотип "МПЗ"Поэтому она и выглядит "как заводская".
Попробовал сам ещё потренироваться это первый вариант Юности,
Как дальше, не могу разобраться,- у меня нет , режима кальки.
vitsserg
Сообщение vitsserg » Вс ноя 19, 2017 1:29 am
В "Sprint Layout 6":
"Дополнительно" - "Загрузить рисунок".
В выпавшем меню указываете - где находится скан платы.
Подгоняем по размерам и, при необходимости, положение относительно начала координат ("0" - это верхний левый угол)
