Gloria sl200
araya
Gloria sl200
Сообщение araya » Сб окт 14, 2017 9:24 pm
В мои руки попал вот такой вот усилитель.У меня их 4 шт.Всё не проверял но именно этот запустил.В общем меня интересует кто нибудь имел с ними дело?Стоит ли его переделывать?Или просто оставить как есть?Анодное у него 560-590в.По моему очень много для 6п3с.На сетка 270в.Накал 6.3в.Смещение 35 в. ИзображениеИзображение
Бакалавр
Re: Gloria sl200
Сообщение Бакалавр » Сб окт 14, 2017 10:05 pm
araya писал(а):Стоит ли его переделывать?Или просто оставить как есть?
Если Вам нужно 200 Вт, оставьте как есть. Если не нужно, то у Вас есть 4 силовых трансформатора, 4 выходных трансформатора. Куча отобранных 6П3С, не каждая выдерживает 590 В. В выходных нужно посмотреть как они секционированы и возможно ли их перекоммутировать под Ваши нужды.
araya
Сообщение araya » Сб окт 14, 2017 10:11 pm
Да 200 вт мне без надобности.Такое впечатление что что только вторички у твз намотаны секциями. По первички не видно сколько секций.И есть ли они вообще.Потому и интересовался связывался кто нибудь с таким усилителем. Я так понимаю с этим анодным можно попробовать на гу50 собрать усилитель?Не очень хочется перематывать тс.Он совершенно не гудит.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Сб окт 14, 2017 10:58 pm
Определиться с помощью тестера не так уж сложно. Обычно в таких усилителях первичка из четырех секций, по две на каждой катушке. Вторичка между ними.
araya
Сообщение araya » Сб окт 14, 2017 11:06 pm
Спасибо.Похоже что так .Но они соединение обмоток спрятали внутри транса.Ну это насколько я разглядел.
