Защита усилителя при перегреве ламп
Столкнулся вот с какой проблемой. Периодически раскаляются до красна лампы выходного каскада. Вот уже 3-я по счёту. Ну, видимо бракованная партия попалась. При покраснении ток потребления возрастает до 400мА. При этом естественно очень сильно греется дроссель, лак воняет на всю хату. Ну это не хорошо, тем более когда это происходит внезапно и тебя рядом нет, чтобы обесточить усилок. Встал вопрос аварийного отключения. Пробовал в разрыв после дросселя ставить предохранитель 100мА- не срабатывает. Вся фишка в том, что пред. рассчитан на переменку, а тут постоянка и хоть тут 380v, ему по ходу всё равно, держит 400мА и не разрывается. Конечно есть эффект дуги, но я пробовал его на маленьком напряжении постоянки- 0,5А держит. В общем вопрос в том, как защитить усилок при раскалении лампы. Может новая партия никогда не заглючит, но если такое произошло, то на будущее нужно учесть этот фактор и принять меры сейчас.
Всё уже рассмотрели и разобрали в теме усилитель делаем сами.. В катоды ламп выходных ставим 150ом резисторы,зашунтированные электролитами. Или сбавляете анодное до 300-310 вольт,если лампы загазованые и только через часов 30-50 работы,когда гетер почистит лампы, можете повысить анодное напряжение. Главное делайте с плохими лампами,комбинированное смещение.
