Медиа_центро_строительство. (медиастриммер)
Aleksandr
Какой вывод? Мне дали попробовать xmos-u8, долго драйвера искал, не помню от куда ставил, плагин в фубар поставил. Поток фубар распознает как DSD, только, замечено, что DSD слабее играет чем PCM. Менее уверенный сигнал, вообщем PCM лучше. Я, полагаю, так не должно быть. Где-то нас обманывают.
Данила
Век живи - век учись.
у вас есть такая панель управления
при dsd громкость ставится мах
регулировка в TUSBAudio.control.panel
программа TUSBAudio.Spy.exe находится
mg][/url]
она покажет всю информацию на вх и вых xmos-u8
установите проигрыватель J.River Media Center
скачать взломанную можно на рутрекер
намного лучше фубара
mg][/url]
это без поддержки dsd
я могу вам на почту скинуть драйвера с поддержки dsd
будете пробывать какие установятся
и у вас в фобар включен режим dsd-pcm
при режиме dsd файл не будет играть
так как в драйверах нет поддержки dsd
громкость регулировка
настройки J.River Media Center
режим dsd-pcm
режим dsd
общие настройки звука
при проигрывание наитив dsd
режим dsd-pcm
режим dsd
Не понял, почему вы так утверждаете. У вас есть инструкция по настройке в фубар dsd? С настройками звуковой карты у меня нет проблем, все регуляторы нормально установлены. Все это методом тыка проверено, на слух не влияют настройки которые я вам привел. Позже попробую ривер ваш. Если что напишу в личку. Спасибо.Aleksandr писал(а):это без поддержки dsd
Данила
Ниже инструкция от Tager с форума "Слушаем чистый DSD".
Всё сделал по этой инструкции - если ЦАП поддерживает DSD - заработает без проблем.
Начало цитаты: "Ладно уговорили вот правильная инструкция (уже пятый раз наверное пишу тут
скачать https://yadi.sk/d/VIGToEDAk5V25
установить фубар foobar2000_v1.3.8
затем установить:
foo_out_asio 2.1.2
foo_input_sacd-0.8.3
ASIOProxyInstall-0.8.2
В настройках фубара
1). Tools -> SACD - выбрать там "DSD"
2). Playback -> Output -> Device - выбрать "ASIO:foo_dsd_asio" (рис. 1)
3). Playback -> Output -> Device -> ASIO -> окно "ASIO Drivers" - в нём два раза щёлкнуть на "foo_dsd_asio"
Oткроется окно "ASIO Proxy 0.8.2"
В этом окне в строке "ASIO Driver" выбрать ваше USB устройство (его ASIO драйвер), а в строке "DSD Playback Method" выбрать "Asio Native" (если цап его поддерживает, и хотите выводить в режиме нативного dsd) либо выбрать "DoP Market ..." (если хотите выводить в режиме DoP)
В двух строчках ниже поставить "None".
Всё! (рис. 2)
Запускаем файл DSD64 (или DSD128) ...
Если выводим в Native:
- в статусе драйвера (если есть такая функция) созерцаем текущую частоту 2,8 MHz (или 5,6 MHz). На самом ЦАпе (если есть такая функция) так-же созерцаем DSD64 (DSD128) либо 2,8 MHz (или 5,6 MHz). - слушаем чистый DSD. (рис. 3)
Если выводим в DoP:
- в статусе драйвера (если есть такая функция) созерцаем текущую частоту 176 KHz (или 352 KHz). На самом ЦАпе (если есть такая функция) так-же созерцаем - DSD64 (DSD128) либо 2,8 MHz (или 5,6 MHz) ... либо частоту 176 KHz (или 352 KHz). - слушаем не менее чистый DSD, но через DoP!
Для продвинутых
В окне "ASIO Proxy 0.8.2" можно поставить "SDM Type A (FP32)" см. рис. 4.
В этом случае можно будет разгонять DSD64 до DSD128 и DSD256. Строка "DSD to DSD Method" - изменяем значение "FS".
Так-же можно будет преобразовывать на лету обычный PCM (Flac и прочее) в DSD64, DSD128 и DSD256. "PCM to DSD Method" - изменяем значение "FS".
В статусе драйвера, или устройства (если есть такая функция) будет отображаться текущая частота - соответственно 2,8 MHz, 5,6 MHz, либо 11,2 MHz - в случае Native (либо 176 KHz и 352 KHz - в случае DoP).
[Исправлено: Tager, 15.04.2016 12:03]
К сообщению приложены файлы:
затем установить:
foo_out_asio 2.1.2
В настройках фубара
Всё! (рис. 2)
Если выводим в DoP:
Для продвинутых
Aleksandr
Вообщем-то убедился, хотя был момент, на цапе когда-то переключения были на DSD и частоту разную показывали светодиоды, а сейчас не играет. Похоже, нужен драйвер. Где взять можно?
Вот так выставляю
Работает DSD, только тише чем PCM
Вот это, конечно, меня смущает
Вот так выставляю
Последний раз редактировалось DantesG Пт мар 03, 2017 11:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Данила
DantesG
( Теперь PCM в DSD играют. Как это получается) никак
у вас играет PCM
dsd в Мгц
pcm в Кгц
если хотите слушать dsd файл в pcm формате или просто pcm файл
если хотите слушать наитив dsd файл
[ur[
и попробуйте установить драйвер что я вам выслал
что непонятно спрашивйте,вы в этом новичек
я изучаю 1.5 года
у вас играет PCM
dsd в Мгц
pcm в Кгц
[ur[
я изучаю 1.5 года
