Настройка возможно ремонт приёмника Ишим.
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Вс янв 29, 2017 9:41 pm
Купил приёмник Ишим, есть провалы в диапазоне , - замечено на средних волнах.
https://youtu.be/6hESFjPlfpw
Кто знает, что это может быть.
Знание всегда существует рядом с незнанием. Незнание, выполняя конструктивные функции в процессе познания, противостоит невежеству.
Сообщение VASILI » Вс янв 29, 2017 11:05 pm
КПЕ не коротит? Похоже на срыв генерации гетеродина. Проверил бы его в первую очередь. А вот почему это происходит, не могу сказать. Радиоприемники ремонтировал очень давно уже, подзабылось.
Точно такой же имеется. Правда - давно не включал.
Последний раз редактировалось VASILI Вс янв 29, 2017 11:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Вс янв 29, 2017 11:10 pm
Нет КПЕ не замыкает, на КВ диапазонах не замечено провала, только на средневолновом. Сопротивление перепаял, теперь проверю планку -
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс янв 29, 2017 11:17 pm
Александр 1976
Если справа и слева подходить к месту провала граница на одном месте? может срывается генерация.
R3PME,
Владимир Викторович.
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Вс янв 29, 2017 11:24 pm
Да граница на одном месте. - можно метку рисовать на шкале.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс янв 29, 2017 11:56 pm
Александр 1976 писал(а):Да граница на одном месте
Смотрите в первую очередь гетеродин.У меня приемник работал без отказов. Сжигал и менял только ГТ313Б вУВЧ.
R3PME,
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пн янв 30, 2017 12:57 am
Викторович 1957
Сейчас только занимался гетеродином. сначала обрадовался -думал нашёл
поломку, смеситель на Т-3, была отломана нога, перепаял посадив его ниже, но не проверил может и правда он виновник. Вместо сопротивления R6, у меня перемычка, заменил на сопротивление 1,5кОм .
Перепаял транзистор-на проверенный ГТ 313 В, изменений нет.
На транзисторе гетеродина Т-4, напряжение -Эмиттер и База в норме,
Коллектор 3 Вольта, по карте напряжения должно быть 5 Вольт.- транзистор запаял новый, изменений нет.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пн янв 30, 2017 11:48 am
Александр 1976 писал(а):Коллектор 3 Вольта, по карте напряжения должно быть 5 Вольт
При срыве генерации ток через транзистор увеличивается, соответственно напряжение на коллекторе уменьшается (падает на резисторах R19,R3,R21)Изображение Вернее на СВ R6 a не R3.
R3PME,
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пн янв 30, 2017 5:45 pm
Детали соответствуют номиналам, всё пропаяно. катушки прозвонил.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пн янв 30, 2017 6:38 pm
Я бы посмотрел бы изменяется ли в точке 7 постоянное напряжение при пропадании приема, а в точке 6 ВЧ напряжение (ВЧ вольтметром или осциллографом). Чтобы определиться с гетеродином.Изображение
R3PME,
Сообщение VASILI » Пн янв 30, 2017 6:54 pm
Токосьем подвижных пластин КПЕ - контакт надежный?
Подвижные пластины имеют контакт и через подвес, но все же... а вдруг? Маловероятно конечно, но можно проверить.
И...осцилограф бы и провеерить, срыв это герерации или может не там ищем?
Однажды в Ишим-003 в УПЧ контура взялся настраивать...по максимуму настроил. Вследствии этого УПЧ возбуждался, срабатывала АРУ и приемник замолкал. АРУ закрывало УПЧ. Может и тут такое? Причина в УПЧ?
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пн янв 30, 2017 7:28 pm
Первое фото с генерацией.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пн янв 30, 2017 7:43 pm
Александр 1976 писал(а):Первое фото с генерацией.
А второе? Если два первых фото прием есть,а третье нет . Виноват гетеродин и осциллографом можно не смотреть.
R3PME,
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Пн янв 30, 2017 10:10 pm
Второе фото.- нет приёма, " провал", а третье это другие контакты, показал какие есть напряжения.
Осциллограф у меня слабый, ОМЛ-2М . такие задания не потянет.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пн янв 30, 2017 10:21 pm
Александр 1976 писал(а):третье это другие контакты
Какие и когда? Попробуйте замерить напряжение на коллекторе до и после. Фото не делайте.
R3PME,
