Страница 4 из 9
Качественный УНЧ из ТУ-100 (ТУ-50)
Добавлено: Пн мар 23, 2020 7:35 am
Заканчивай флудить. Нельзя писать столько никчёмных сообщений подряд,за 2 минуты ,три сообщения. Есть кнопка ПРАВКА сообщения с карандашом она. Вот и добавляй в своё сообщение. А лучше сразу все мысли собери и печатай тогда уж. И заполни в профиле Город свой и в подписи имя как у всех. Удаляю флуд твой!
Добавлено: Пн мар 23, 2020 8:23 am
Alexsolieri
Вы извините меня, я по не знанию, первый раз на форуме. Подскажите по вторичке, тумблер можно получается поставить 8/4 ом?
Добавлено: Пн мар 23, 2020 8:46 am
Нарисуй схему,сможешь ты тумблером коммутировать обмотки? Нет не сможешь. Нужно много контактов иметь. Переключатель галетный надо ставить. Не получится качественный усилитель с УМ50
Добавлено: Пн мар 23, 2020 9:26 am
Alexsolieri
Оставлю тогда как есть, 31+36+5 под 8 ом, делать буду по схеме ук 50м.
Добавлено: Пн мар 23, 2020 9:59 am
Добавлено: Пн мар 23, 2020 12:14 pm
Alexsolieri
Анодная обмотка даёт 263 Вольта переменки, х1,41=370 постоянки, этого напряжения хватит для питания анодов 6п3с?
Добавлено: Пн мар 23, 2020 1:35 pm
Коэф. надо брать не 1,41 ,а 1,22-1,25. Это без нагрузки 1,41 коэфициент. Он нам не нужен. Хватит 263 вольта анодной обмотки.Если надо будет добавишь,там есть обмотка выпрямителя накала ламп 2 х 81 вит. 0,51мм
Добавлено: Пн мар 23, 2020 3:42 pm
Alexsolieri
Юрий Васильевич, накальной обмотки 15-16 хватит для 4-х 6п3с и одной 6н9с? У обмотки смещения выходных ламп по схеме один вывод заземление другой выходит на клемму 5 в колодке, вывод заземления припаян на колодке 9, накала оконечных ламп, так и должно быть?
Добавлено: Пн мар 23, 2020 6:04 pm
Ты нам скажи,разбираешься хотя бы в электричестве ты. У нас есть тема Трансформаторы усилителей
http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=2111.
Там на первой странице есть таблица допустимого тока для всех диаметров проводов. Идёшь и смотришь,сколько ампер выдержит твой провод обмотки диаметром 1мм. Там написано 2,35 ампера. Набираешь в поиске 6П3С данные,выскакивают данные лампы,смотришь сколько ток накала у 6П3С. Умножаешь на 4 лампы. Не хватает тока обмотки. Берёшь в трансформаторе срываешь верхнюю бумагу с каркаса,открывается обмотка накала 1мм 17 витков. Берёшь провод и в щель между железом и каркасом мотаешь 17 вит. обмотку свою. Теперь хватит. Что б вовремя намотки не поцарапать провод о железо,втыкаешь в зазор картон,что б о картон тёрся провод при намотке. Ещё намотай 17 витков провода 0,51-0,6мм для накала 6Н9С лампы.
Добавлено: Пт мар 27, 2020 5:16 pm
Alexsolieri
На выходе после диода и конденсаторов выходит 57 вольт постоянки на смещение, но на лампах по 10 вольт поровну, ток меньше 80 мА выставить не удаётся
Добавлено: Пт мар 27, 2020 5:19 pm
Схему твою дай с точными номиналами резисторов установленными после выпрямителя смещения. и с напряжениями в точках.
Добавлено: Пт мар 27, 2020 5:27 pm
Alexsolieri
Добавлено: Пт мар 27, 2020 5:29 pm
Alexsolieri
Добавлено: Пт мар 27, 2020 5:55 pm
Резистор 24 ком после диода выпрямителя смещения уменьшай 5-10ком поставь и будет ток ламп регулироваться нормально.
Добавлено: Сб мар 28, 2020 8:55 pm
Alexsolieri
Перегорел переменник на напряжении смещения, поставил в фильтр 5кОМ и переменник заменил, только у меня 10кОм не было, поставил 4кОм, 50 мА выставил ток. Играет только с двумя лампами, возьму ещё 4 новых в понедельник, попробую подобрать. А вообще в случае неудачи с подбором можно сделать раздельное смещение ещё на две лампы сделать?
