paryh
Сообщение paryh » Пт окт 02, 2020 7:39 pm
Ср авг 12, 2020 1:39 pm
Проделал модернизацию, установил ДУ на ламповик.
Функция регулировки громкости, включение / выключение.
При включении усилителя рукоятка стремится на ноль, затем на 1/4 устанавливается.
https://www.aliexpress.com/item/3277796 ... hweb201603_
А у вас в дежурном режиме регулятор будет крутиться, если понажимать кнопки пульта?
Илья
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт окт 06, 2020 3:14 pm
Сделал инвентаризацию, достал из всех углов свои усилители, что находятся дома на сегодняшний день 6 октября 2020г. Нижний ряд - усилители на полупроводниках, из них два чисто радиоприёмника со стереовыходом, а выше ламповые, один из них темброблок на 6Н16Б
Ещё столько же аппаратов роздано, раздарено, подарено, и даже корректор на 6Н17-6Н16. Больше дарить пока некому.
А где всё это сделано? Некоторое время назад была проблема со здоровьем, доктора прописали жёсткие условия (не поднимать более 5 кг и прочее). Пришлось продать гараж со всем оборудованием. Дома занял под "мастерскую" около входной двери шкаф для одежды размером 110см на 65см.
Вот в этой "мастерской" всё и сделано и спаяно. Поэтому внешний вид аппаратов не профессиональный.
Вот решил поделиться с коллегами своими "произведениями". Теперь думаю, что ещё сделать :D
Сообщение Radiomann » Вт окт 06, 2020 4:49 pm
Ну просто супер! Респект!!!
Сообщение воробей » Вт окт 06, 2020 5:28 pm
МИХАЛЫЧЬ, Сергей Михайлович, спасибо за фото :good:
С уважением, Алексей.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Вт окт 06, 2020 7:14 pm
Стаханов отдыхает...
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср окт 07, 2020 5:45 am
paryh,
в дежурке, да крутится РГ.
lepic
Сообщение lepic » Ср окт 07, 2020 9:24 am
место для КОТла, КОТогрея или КОТо-помошника - в самый раз)
(Алексей Алексеевич)
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср окт 07, 2020 3:29 pm
Согласен с вами. Лет 5-6 назад возникла необходимость обязательно занять себя каким-либо делом, и это дело вылилось в изготовлении ламповых усилителей. Я и раньше пытался их строить, но не получалось. А начал читать этот форум с 2012 года, когда еще было страниц 50-100. Поэтому и получилось почти поточное производство.
Эта кошка мой лечащий врач. От меня не отходит. А уже 16 лет ей.
Спасибо всем, кто оценил мои аппараты.
paryh
Сообщение paryh » Ср окт 07, 2020 6:41 pm
paryh,
Я у себя избавился от этого бага, задействовал дополнительные контакты реле, которые разрывают один из контактов от моторчика в дежурном режиме.
Илья
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Ср окт 07, 2020 8:21 pm
Со мной кошка тоже по пятам ходит...Изображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт окт 08, 2020 5:01 am
paryh,
при включении устройство переходит в дежурный режим, тут же начинается
алгоритм понижения громкости, путём вращения ручки на ноль, затем громкость устанавливается на 1/4.
Надо ли было это вам делать?
paryh
Сообщение paryh » Сб окт 10, 2020 3:31 pm
paryh,
Нет, я не то имел ввиду. Вы нажали на пульте кнопку выключения и ваш усилитель выключился, точнее вышел в режим ожидания. Вот в этот момент, когда сам усилитель выключен попробуйте регулировать громкость с пульта. Регулятор будет вращаться и моргать светодиод. Вот эта функция не нужна и я её отрубил, задействовав свободные контакты реле. Просто разрываю провод идущий к мотору. А когда включается усилитель с пульта тогда, да, срабатывает реле замыкает этот проводник и запускает алгоритм понижения громкости.
Илья
Сообщение Gnat » Сб окт 10, 2020 4:32 pm
А зачем это надо было делать?
Сообщение ДедФеном » Сб окт 10, 2020 5:47 pm
Сел случайно на пульт , а оно потом как долбанёт на полной громкости в самый неподходящий момент :) .
paryh
Сообщение paryh » Вс окт 11, 2020 2:06 pm
Вы имеете ввиду, зачем я отключил возможность крутить регулятор из режима ожидания? По причине что такой функции просто не должно быть, считаю это ошибкой в данном устройстве. Хотя может это только мне такой блок управления достался и у других продавцов с алиэкспрэсса этот баг исправлен.
Илья
