Kolosok
Сообщение Kolosok » Сб июл 11, 2020 11:51 am
alex-551 писал(а):
Сб июл 11, 2020 8:17 am
как передние панели делаете?
Я пробовал разные способы. И гравировка, и травление, и пленка-самоклейка.
На очереди еще одна задумка.
Есть у китайцев фотополимерные пластины.
https://aliexpress.ru/item/32942106327. ... 124fAIzWxD
Думаю, как приедет заказ, попробовать сделать из нее штампы с надписями и символами.
В принципе, набор обозначений для наших конструкций ограничен несколькими десятками слов и символов.
А потом по-тихому тиснуть у жены лак для ногтей с отверждением ультрафиолетом и лампу...
Поглядим что получится.
С уважением, Олег
lih
Сообщение lih » Сб июл 11, 2020 5:14 pm
slvsakov писал(а):
Чт май 25, 2017 8:46 pm
А где можно прикупить такую сетку?
ищется по перфолист.
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 5&dpr=2.63
Сергеем меня зовут
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Чт июл 16, 2020 12:02 pm
Собрал комплект приятелю.Ламповый пред с темброблоком, селектором на 4 входа и Фонокорректором по схеме Василича.Усилитель мощности - Лэнсли Хууд 1969.Корпус и платы Заказал на Али.Транс- торел.два по 25 вольт, 7,5 ампер.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Чт июл 23, 2020 6:43 pm
В моём окружении нет меломанов, просто любители музона. Просят ЛУНЧ - делаю.
Извините за качество, на мыльницу снимал.
Когда-то сетовал на маленький корпус:
https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... tart=15660
а сейчас вроде ничего, приспособился.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср авг 12, 2020 1:39 pm
Проделал модернизацию, установил ДУ на ламповик.
Функция регулировки громкости, включение / выключение.
При включении усилителя рукоятка стремится на ноль, затем на 1/4 устанавливается.
https://www.aliexpress.com/item/3277796 ... hweb201603_
Pionka
Сообщение Pionka » Ср авг 26, 2020 2:59 pm
Собрал двухтакт на 6н2п и 6п14п, ТВЗ от "Урала-114" , ТС-90 от ТОРэл. Фиксированное смещение. Ua + 330 В , Ia - 35 мА, Pmax - 10 Вт, выходные лампы подобраны в пары. Использовал готовый корпус от стабилизатора ресанта на 3кВт ( P.S. - ответ на пост Виктора Евгеньевича - стабилизатор был "вообще совсем дохлым" и ремонту не подлежал ) Места там много :) . Передняя панель из поликарбоната 2 мм - через неё видно лампы и монтаж :). Через пару недель окончательно настрою и подстроечники на постоянные заменю.
Лампы брал здесь - https://www.avito.ru/orel/audio_i_video ... oc_sharing - цена 150 р за подобранную пару 6п14п и 25 р за 6н2п. Рекомендую.
Последний раз редактировалось Pionka Ср авг 26, 2020 3:37 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение MOT » Ср авг 26, 2020 3:15 pm
Pionka,
Андрюх, не один стабилизатор не пострадал? :) насчёт прозрачного переда - классная идея!
Сообщение artemtvdps » Ср авг 26, 2020 8:01 pm
Я в своё время хотел сделать на 6н2п и 6п14п в корпусе от видака. Нашёл бесплатно на Авито, забрал видак. Он оказался рабочий. Раньше который был видак моросил, мы его кому-то отдали. Подключил к телеку и начал смотреть кассеты. Рука не поднялась раскурочить...
Сообщение Alexander_44 » Ср авг 26, 2020 9:18 pm
От видака наверное хлипковат, столько железа держать. Ребра всякие надо лепить ))
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Ср авг 26, 2020 10:43 pm
Большая их часть (даже старых) с пластиковым дном и стенками, металл только вверх и 2е боковые стенки, мне это не понравилось. А так стоят копейки, у нас от 100 до 350 рублей рабочие и еще кассет насыпят, но толку...
Pionka
Сообщение Pionka » Ср сен 02, 2020 5:49 pm
Модернизировал корпус усилителя, просверлив отверстия биметаллической коронкой 33 мм над лампами 6п14п - корпус стал меньше греться . Установил в отверстия ручки для шкафа-купе, зафиксировав их двумя каплями суперклея.
_______Было_________________Стало
paryh
Сообщение paryh » Чт окт 01, 2020 7:35 pm
Вот мой первый усилитель. На базе 102 Ригонды. Спасибо Виталию(Дан).
Илья
Bansei
Сообщение Bansei » Чт окт 01, 2020 8:15 pm
Илья верхняя и торцевая панел это зеркало ?
paryh
Сообщение paryh » Чт окт 01, 2020 9:18 pm
Да это зеркало с просврленными отверстиями под лампы. внутри стальной корпус, снаружи бук обработанный маслом.
Илья
Bansei
Сообщение Bansei » Чт окт 01, 2020 9:24 pm
Да это зеркало
красиво , но пыль придётся часто протирать
