Сообщение Alexander_44 » Сб июн 20, 2020 10:32 pm
Pionka писал(а):
Сб июн 20, 2020 10:16 pm
Алексей, красные с синим перевитые провода - это подача с выходных клемм сигнала для ООС .
Сигнал с входных клемм идёт в экране и в пластиковом кембрике на регулятор громкости.
Вот фото с другого ракурса :
С какой стороны экран на массу посажен? У гнезд или у регулятора?
Pionka
Сообщение Pionka » Сб июн 20, 2020 10:36 pm
Александр, экран со стороны регулятора громкости на корпус "посажен". Входные клеммы изолированы от корпуса в месте установки.
Последний раз редактировалось Pionka Сб июн 20, 2020 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб июн 20, 2020 10:38 pm
Не могу насмотреться :D
Странно, только, откуда фон? Вроде все заделано как надо 8)
Как разберешься - напиши! Буду точно повторять!
Pionka
Сообщение Pionka » Сб июн 20, 2020 10:42 pm
Есть подозрение на "фонящий" силовой трансформатор. Смогу проверить, когда "подкину" другой силовик вместо этого . Остальное всё перепробовал уже.
Последний раз редактировалось Pionka Сб июн 20, 2020 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexander_44 » Сб июн 20, 2020 10:43 pm
Pionka, Вот вроде такой простой вопрос ))). Но как то погуглил. А интернет делится на два лагеря, половина считает что заземлять надо со стороны источника, другие со стороны приемника 😄. Я тоже заземлял со стороны РГ
Сообщение Alexander_44 » Сб июн 20, 2020 11:06 pm
А для чего изолировать, если корпус подключаем на массу как раз у входных гнезд?
Сообщение Микрик » Вс июн 21, 2020 6:03 am
, откуда фон?
Накал драйверной лампы заземлен? "Общую" шину заземлить непосредственно от точки соединения двух заземляющих накал резисторов не пробовали? Все остальные соединения с корпусом ликвидировать...
Сообщение Gnat » Вс июн 21, 2020 9:15 am
Нет фона у него в одном канале. Значит поборет и в другом. Фон надо смотреть с РГ в ноль установленным и с отключенным входным кабелем от измериловки. Что б не было петли. Она даёт фон часто,происходит соединение вторичное (петля) входных гнёзд с выходными клеммами усилителя. А такого не бывает при эксплуатации у нас.
Мих69
Сообщение Мих69 » Вс июн 21, 2020 9:20 am
Pionka, доброе.Еще раз посмотрел монтаж,вспомнил свои поиски фона( раньше в наушниках)
У Вас тс стоит точно ,прямо над твз,хоть торы прак тически и не дают наводок,но как и для других трансов лучше давать чуть смещение.
Еще есть зависимость колич витков на вольт в тс и наводок,но так далеко не лезу,сетевую обычно не тпрогаю,просто заметил
Мих
Pionka
Сообщение Pionka » Вс июн 21, 2020 9:49 am
Давайте продолжим в теме "ОДНОТАКТНЫЕ ламповые усилители".
ЮрийИванович
Сообщение ЮрийИванович » Пн июн 22, 2020 11:48 am
"Карантинный" гитарник из подручно-подножных материалов.
С уважением, Юрий.
Сообщение воробей » Пн июн 22, 2020 1:07 pm
ЮрийИванович, карантин не только Вас сподвиг на гитарник, у меня тоже в работе гитарник для будущей гитары сына (на 16-летие) :beer:
С уважением, Алексей.
amplifer
Сообщение amplifer » Пн июн 22, 2020 2:08 pm
Была-небыла, похвалюсь и я гитарником,смастерил до вируса- 2-х такт
vitivsev
Сообщение vitivsev » Пн июн 22, 2020 3:33 pm
Раз пошло такое дело... отмечусь ...
Виталий Валерьевич
Сообщение воробей » Пн июн 22, 2020 10:42 pm
У меня с этим гитарным усилителем вообще интересно все. Долго думал, мастерил разное и разбирал - все искал варианты как же мои макеты (обычных моих однотранзисторных УНЧ) вчистовую в корпус засовывать. Причем чтоб было это доступно моим физическим и технологическим возможностям, личному удобству компоновки и монтажа, и было недорого для моего кармана. Ну естесственно, что все было по силам и не в единичном варианте. Ибо первый был сделан абы-как из говна и палок по принципу "да сколько же это будет играть на фанерке" )))
Пока не нашел размеры и внутренности Marshall jtm45. Который в картонном макете идеально подошел по размерам, причем длину можно варьировать в зависимости от количества и размера радиаторов (сама-то схемка - крохотная).
Монтаж - внутри на нижней доске, передняя панель - алюминиевый уголок 50мм, радиаторы - назад (воздуха хватает), сверху - ящиком это все накрывается, задняя стенка или отсутствует или сетка-решетка.
А тут сын на 16 лет электрогитару попросил ))) Вот и опробую всю эту технологию на моно варианте. Стерео вариант - симметрично относительно ТС другой канал. Вуаля :good:
Заранее на ответ на вопрос: да, гитару приятеля я в него подключал, ничего не сгорело, и приятель был немного удивлен простотой и я обрадован что все работает :good:
