hood_1
Сообщение hood_1 » Сб авг 10, 2019 3:56 pm
Хомутики: https://www.google.com/search?newwindow ... 36&bih=856
Брал на Али: https://ru.aliexpress.com/item/32818822 ... 33edbuMgOS
Для приклейки электролитов обычно использую клей Soudal Fix All и/или TYTAN 888.
Фото большого размера: https://i.imgur.com/tFpjI4K.jpg
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Сб авг 10, 2019 4:04 pm
hood_1, а что мешало переместить сетевое гнездо ближе к боковой стенке, тогда бы и направляющие ребра не пришлось бы подтачивать?
Корпус замечательный! В таком же живёт у меня усилитель для наушников, транзисторный.
hood_1
Сообщение hood_1 » Сб авг 10, 2019 4:05 pm
Да как-то захотелось, чтобы напротив трансформатора оно было....
hood_1
Сообщение hood_1 » Сб авг 10, 2019 4:20 pm
Кастом ICON AUDIO HP8 MK2 Russian Bear Edition на базе готового усилителя.
Оригинальные только корпус (полноразмерная верхняя пластина изготовлена на заказ), трансформаторы и переключатель нагрузки.
Сообщение воробей » Сб авг 10, 2019 5:19 pm
Алексей Сергеевич, дык, вот, хочу вниательно посмотреть как оно. Я-то сам сделал, но мало ли что я напридумывал. Зачем изобретать велосипед?
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Вт сен 03, 2019 11:38 pm
Доброго времени всем. "Добил" свой очередной долгострой :ROFL: Первый был однотакт на 6п42с в тетродном включении в классе А1 поэтому, из "спортивного" интереса, было принято "волевое" решение собрать двухтакт на 6п36с в псевдотриодном включении в классе АВ и посмотреть-послушать, что получилось. Получилось неплохо. Так сказать ТТХ: моноблоки, ТВЗ самодельные на ПЛ железе, Uа-350в, I-65mA, глубина ОС -8дБ, 2Х30Вт при 10% КНИ, при 5Вт КНИ 0.08% ИМИ 0.03, чувствительность-0.6в, Rвых-1.2ом. На очереди двухтакт на 6п45с класса А в тетродном включении, по схеме с данного сайта, с ТВЗ от ТОРЕЛ и, на перспективу, хочу попробовать собрать умзч на транзисторах, пока определяюсь со схемой (боюсь будут очередные долгострои :o ). В ютюб выложил махонький видеоролик с данными моноблоками там же ссылки на еще ролики и фотоотчет, кому интересно посмотрите. Не все идеально конечно так,что звиняйте :sorry:.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср сен 04, 2019 6:24 pm
Приветствую всех любителей ламповых усилителей!
Вот очередной новый проект
слава
Сообщение слава » Ср сен 04, 2019 6:37 pm
Отличное решение надо немного доработать стрелки индикаторов сделать с подсветкой как в автомобилях
Сообщение Alexander_44 » Ср сен 04, 2019 6:50 pm
Равиль Р, Алексей Сергеевич, как вы передние панели пилили, не руками? На чпу?
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср сен 04, 2019 6:52 pm
Не хватит ЭДС приборчик а тягать стрелку из оргстекла. От инерции не отделаться. Эти то стрелки пришлось удлинять и первый прибор не потянул вес алюминиевой 0.5 мм проволочки 100мм длиной, благо есть запас некий приборов. На видео хуже видать стрелку чем в живую...
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср сен 04, 2019 6:53 pm
Конечно чпу, у меня мультикам палочка выручалочка. ....
Сообщение Andrey.I » Ср сен 04, 2019 7:37 pm
Браво! Пора в серию усилители пускать. :good:
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Ср сен 04, 2019 10:01 pm
Всем спасибо за отзывы. Алексей Сергеевич примите мои поздравления, классный вид, а прозрачные индикаторы "вашпе шикардоз" :good:, возьму на заметку. Если найдете свободную минутку покажите еще фото, что внутри там, буду очень признателен. Александр я даже не знаю есть у нас в городе станки с ЧПУ или нет, ох-ох о нормальных станках можно только мечтать, а ведь сколько красоты можно было бы изготовить, столько идей, :roll: мдя, ну да ладно. Мне на фрезерном(за работу отдал 600 руб., за две) порезали внешний периметр, проем под индикатор и отверстия для декоративных ручек, "утоплены" на 3мм при толщине панели 6мм. Отверстия под регулятор громкости, кнопку и полукруг внизу панели делал в ручную, конечно при помощи ручного электроинструмента, ну и напильники, надфили для подгонки. Отверстия под светодиоды сверлил аккумуляторным шуруповертом, сверлом 2мм, затем с обратной стороны досверливал 3-х мм на глубину 4мм и вставил тудыть светики, вошли плотненько, держаться крепко. "Фасад" проходил в одном направлении сверху вниз при помощи деревянного бруска 40Х40 мм с закрепленной на нем наждачной бумагой и как только вид получился однородный, с аккуратными, параллельными рисками протер панель растворителем и покрыл в три слоя бесцветным, матовым акриловым лаком из баллончика. Как просохло полапал немного пальцами и очень порадовало, что жирнючих следов от таких "посчупываний" не наблюдается.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт сен 05, 2019 8:56 am
Ну вааще :good: Офигительная идея! Прозрачные шкалы 8)
Сергеевич, можно подробнее?
