Вассилич
Сообщение Вассилич » Вс дек 30, 2018 10:30 am
Алексей Сергеевич,
Они у вас на ткацкой фабрике стоят?
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс дек 30, 2018 1:10 pm
Вассилич,
в моем кабинете, шагающая швейная машинка это,
ткацкие станки обычно огромные :)
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вт янв 01, 2019 10:26 pm
упаковал в ушной корпус РР на 6п41с, с трудом, но влезло... этакий моноблок
Сергей Борисович
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт янв 01, 2019 10:47 pm
Gulbariy, с Новым Годом! А этот корпус ушника у Вас самодельный? Вернее, если самодельный, как вы делали такие надписи?
Сообщение Gnat » Ср янв 02, 2019 8:13 am
Владимир,здесь у нас тема есть. viewtopic.php?f=56&t=3041
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср янв 02, 2019 11:39 am
этот корпус ушника
этот корпус остатки роскоши от Константина, купил когда то несколько штук у него, надписи лазерная гравировка по порошковой краске
Сергей Борисович
SegDan
Сообщение SegDan » Ср янв 16, 2019 10:51 pm
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Собрал двухтакт на КТ 150, драйвер 6Н9С. Корпус разделен стальной перегородкой на две половины.
Старался максимально разделить каналы, даже земляная шина для каждого канала своя.
Питание, конечно, тоже разделено. Анод получился 440 вольт через удвоитель, ток пока выставил по 125мА, вторая сетка 250 вольт от отдельной обмотки через дроссель. У каждой выходной лампы своя накальная обмотка с искусственной средней точкой (200 Ом 2 вт на землю). Накалы 6н9с запитаны постоянкой.
Все трансформаторы и дроссели – Тверские ТОРЕЛ(ждал долго, почти два с половиной месяца). ТВЗ на 200Вт.
Схема наша.
SegDan
Сообщение SegDan » Ср янв 16, 2019 11:01 pm
Корпус делал и красил сам, поэтому изъяны, конечно же, есть.
Делалось всё уже зимой, так как летом времени на всё не хватает.
Предварительно настроил, но не до конца. Через месяц-другой попробую добавить ток и настроить его окончательно, но уже и в таком состоянии звучит замечательно(субъективно...)
