Характеристики на фото Шмелёва. ИВЛ настроен "0" дб - 1вт выходной мощности. Практически не дергается, если дать 1вт разговаривать уже тяжело. Светодиодный на модуле фм показывает частоту станции.
Может, я что-то не понял? на первом небрежном фото 3вх3в=9в2 Делим на 16 Ом получаем 0,56 вт. А не 1 вт заявленные. На втором фото
6,23х6,23/16=2,4 вт. А не 4вт заявленные.
Конечно, лучше бы нормальные скрины выкладывать, а не небрежные (наплевательские) фотки.
на вольтметр не нало смотреть - он не калиброван. контроль вольтметром на выходных клеммах. выход 4в и7.8в
ммхалыч, что смог то и выложил.
Вчера в темноте увидел что лампы сияют голубым. Одна так совсем ярко. Вакуум не совсем вакуум оказывается со временем.
Этот канал тяжелее настраивался.
На Г-807 пробовал как-то давно двухтактный усилитель. Тоже такое же свечение было в баллонах. Но не беспокоился, так как работало, играло и токи были в норме))
Доброго времени!
Решил показать, что получилось.
Искажения могли бы быть и поменьше, но нету у меня мешка ламп, особо не подбирались.
Все три трансформатора на торах, мотал сам. ТАН на железе от стабилизатора "Украина".
Для ТВЗ сердечники заказывал, точно уже и не помню , вроде в Твери.
Дросселя от ЛДС на каждый канал свой.
Под колпаком кулер с возможностью отключения, для облегчения жизни ТАН. Хотя и не обязательно - 3-4 часа проработает и без него.
Ну монтаж, не классический правда
Добавлю. Вот тут в действии
https://ru.inettools.net/upload/jEN5OVl ... /00001.mp4
Если честно, других ламповых не слышал (((
Может что не так?
Снимал на фотоаппарат, интернетрадио с компа. Акустика простенькая - там по два 4ГД35, если не ошибаюсь. 8Ом
Громкость на видео почти не меняется при повороте ручки, на самом деле меняется очень. Видимо фотоаппарат ограничивает.
Фотоаппарат выдает файлы с разрешением MTS. Тут еще конвертация MTS-MP4
Может что не так?
Правильная акустика. Очень музыкальная, хоть и минималистическая
Собрал и настроил двухтакт на 6н9с-6п41с. Лампы подобраны в пары. Двойное моно. Дроссели др-5-0,15 Торэл, ТС-90 , ТВЗ-80 симметричный (65-1320-1320-33-33) , первички по 43 Ома. Дополнительная обмотка - 23 витка. Корпус - самодельный, покрыт порошковым полимером ( цена вопроса - 300₽).Размер 300х270х180. Сразу сделал "аквариум" для защиты ламп от пыли , когда усилитель не используется."Прогрев" ламп две недели на токе 30 мА. После -> Анодный ток - 65 мА. ООС -> минус 8 Дб. Вход сделал снизу. Нагрузка - 4 Ом. При 5,8 Вт - КНИ - 0,067, ИМД - 0,064 (делитель 1:10) . Чувствительность - 0,7 В. Выходная мощность 27 Вт (КНИ 7%) (делитель 1:20). До этого собирал на несимметричном ТВЗ-80 и с дросселями от ЛДС ( + 680мкф/400В после дросселя) - разница в характеристиках двух усилителей - сотые процента.
Вывод : при тщательной настройке можно получить отличные показатели на симметричном и не симметричном ТВЗ.
Приветствую всех любителей ламповых усилителей.
Вот очередной двойной моноблок на ГУ50+6н2п в А классе.
VU meter с подсветкой как всегда на RGB Led с пультом, светомузыкальный
режим хорошо для любителей Диско .
Отлично получилось!
Алексей, как крепил сетку к боковинам. Сетка крашеный алюминий?
Денис
Enis5,
Благодарю Денис!
на новых фото видно как закрепил, сама сетка просечка оцинкованная, а там наверно черный металл.
Боковушки кстати цельный массив Миранти, ох и твердые эти красные сорта. А когда обрабатываешь,
то запах кислятины какой то. Куда приятнее с хвойными работать....
Благодарю Денис!
Алексей Сергеевич, особое спасибо за надписи на русском. Вот не знаю почему, но не понимаю когда не для продажи "забугор" делают надписи на английском. Да еще, бывает, и с ошибками.
воробей,
а я бы и за бугор на Русском надписи делал, как символ цивилизации.
