- Сергей Васильевич
Колпак и защитную сетку отдал в покраску.Переднюю панель заказал в рекламном агенстве.Деревянныц макинтош из бука готов.Планирую к выходным собрать.Пока обкатка...
- Сергей Васильевич
Сергей Васильевич, а поделитесь, если не секрет параметрами ламп в Вашем режиме. Ну, насколько у них там с подбором получилось, какие токи у лампочек в парах, например.
- Сергей Васильевич
Да какие могут быть секреты...
Квартет КТ 150 анодный ток 165 ма, крутизна 14,8;13,8;14,4;14,4.
Двухтакт по нашей схеме с драйвером 6н9с.Анодное 420вольт, ток покоя 140 ма.на экранной сетке 260вольт.
На выходе до ограничения синусоиды 23 вольта на 8 Ом акустики щит групповой излучатель .Тс ттп 150, твз 180.
66 Вт? при 420в анодного 66 Вт я получал с 6п36с ) до начала ограничения.Сергей Васильевич писал(а): ↑Ср авг 22, 2018 8:46 pm.Анодное 420вольт, ток покоя 140 ма.на экранной сетке 260вольт.
На выходе до ограничения синусоиды 23 вольта на 8 Ом .
подскажите, пожалуйста, ток через лампы перед началом ограничения)
а также выходное сопротивление усилителя при ооос = 3-5 дБ. это важно.
спасибо
я живу так, як вам соромно!
- Сергей Васильевич
lepic писал(а): ↑Чт авг 23, 2018 9:55 pm66 Вт? при 420в анодного 66 Вт я получал с 6п36с ) до начала ограничения.Сергей Васильевич писал(а): ↑Ср авг 22, 2018 8:46 pm.Анодное 420вольт, ток покоя 140 ма.на экранной сетке 260вольт.
спасибо
К сожалению,не смогу ответить на ваши вопросы .Усилитель уехал к заказчику...
Но ты получал в классе АВ а он в классе А при рассеиваемой мощности на каждой лампе 60 ватт в режиме покоя ( 420v Х 0,14 а = 58 ватт). Не мощность важна,которую очень легко получить 60 ватт например с двух Г807 при токе покоя 30ма 600v (600 Х 0,03а = 18 ватт ) в классе АВ глубоком как в радиоузле УМ50 сделано. И можно с этих же Г807 получить 120 ватт на выходе , если их раскачать трансформатором межкаскадным в классе В2 при токе ХХ 10-15 ма и напряжении 1000вольт. 1000в Х 0,015а = 15 ватт.
Усилитель 6н9с 6п41п в самодельном классическом корпусе ,сталь 2 мм , покрашен из балончика .
Размеры основания (д-ш-в) 270х300х60, колпака 140х295х110.Вес примерно 12 кг.
И зачем эту хрень ты тут написал или не покупают твою всякую хрень тут вот и злишься. Ту т народ свои изделия выставляют и если на эстетический вкус кому то не нравится то чаще всего эти злопыхатели сами не чего не делают А ты тут со своим дерьмом посудомоечным .
Последний раз редактировалось слава Вт окт 16, 2018 6:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сергей предупреждён за флуд в чужой теме и за распространение неверных данных о лампах. Следующий БАН у него будет!
Алексей Сергеевичь
подходи к своему стилю повторение дизайна если продаёшь только на руку в этом деле сразу видят руку мастера.
Здорово. Колпаки на лампах могучие, как на свечах). Я бы ещё закрыл лампы декоративной съёмной решёткой.
