Легкий анализ по фото и сображения - почему
Предлагаю некий тренинг по фоткам, анализ и соображения, почему так произошло?, как же так вышло?, любые мысли и вообще мысли приветствуюстя, для кого-то это раздумья, для кого-то непостижимые изыскания, а для некоторых это настолько дико, что абсолютно проще пареной репы.
Что произошло, к чему привело, как повлияло на звук, и что твориться вообще в этом мире проводности, да как же это вообще может быть? откуда блин эти процессы? ...
Ремарка и простьба резюмирует и подводит итоги тут только только Юрий Васильевич Gnat и никак иначе.
См. фото.
См. фото.
Так сопротивления какого номинала хоть были?
Одно дело 100 ом, другое 1 ком. И мощность выделяется разная и напряжение..
А причин - дак их много.. например, судя по тому, что вроде как нет фиксированного смещения (в дополнение к автоматич.), вполне могло быть, что сопротивление в катод было выбрано слишком малого номинала и лампы "пошли в разнос", т.е. не хватило стабилизирующей ООС по постоянке и возникла "цепная реакция" с ростом тока, ну и возможно большая мощность (громкость) спровоцировала, т.е. запустила эту "реакцию"
Уменя похожее было с двухтактом на 6П14П. На плате развел выводы ТВЗ "зеркально". На КЗ не прозвонил и включил...моментально задымились резисторы включенные последовательно с транзисторным фильтром. Успел выключить, не перегорели, просто почернели.
Потом уже анализируя причину (выход фильтра питания анодов был посажен на корпус через вторичную обмотку) нашел свою ощибку... Резисторы так и работают, по виду как негры...
Может и здесь ошибка монтажа...
))))а вот и нет, не ошибка и устройство судя по всему долго и упорно работало. ПОка не изменился звук.
Сопротивление зашунтированое электролитом сгорело, как и сам кондер.
Это большой ток, то есть по закону ома высокое напряжение.
А что его может вызвать?
Первое что может прийти на ум что если раньше все было ОК, а теперь так, то лампы ушли в саморазогрев.
вполне может быть...вообще тема - угадайка. Не написано, так случилось сразу или погодя, не дана схема, не даны номиналы сгоревших резисторов...Алексей Сергеевич писал(а):))))а вот и нет
Саморазогрев синхронно двух ламп...не спорю, но слабо верится...
да, верно, но обычно лампы подбирают по току, между каналами в т.ч.Саморазогрев синхронно двух ламп...не спорю, но слабо верится...
А "провокатором" может стать поднявшееся напряжение в сети.., надолго не надо, дело одной минуты)), там где слабые линии электрики добавляют на подстанции напряжение, чтоб хоть как то компенсировать, ну а потом случается момент, что нет потребления и 270 в розетке..
А вообще по фото это действительно "угадайка", т.к. чтоб поставить точный диагноз надо больше "опорных точек".
Я правда "знаком" только с 6П14П, но какое я ей напряжение не врубал, какой малюсенький резистор в катоде (39 Ом) не ставил, лампа просто сразу же накаляется до красного анода, но напряжение на резисторе в катоде никуда после этого(естественно после прогрева) не плывет, ни вверх, ни вниз. Что говорит о стабильности работы лампы даже в таком страшном для нее режиме.
Да и так, как выставил оежим, так он и сохраняется уже почти полгода. Правда лампы у меня в основном беушные, может новые и плыли бы по началу...
Ребята благодарю за участие и сразу отвечу на некоторые вопросы, информации действительно не додал, впрочем, исправлюсь, и дело было так:
Но проверка показала, что это не так и вдруг ненароком в том-же плане накрылся второй канал. Тогда я уж, полез в подвал и, увидев некие последствия, поспешил вам, дорогие друзья, их представить.
Не скрою, было-дело грузил источник и с плейера, и с телефона-смарта, допустив клипирование – где-то, как говориться, нервы сдали. Непросто всё.
Может и явилось провокацией этого подпала.
Признаюсь, счастлив, что ГГшки целы.
Да вот оно пожалуйста. В оригинале усилитель был иным, и мне показалось, что надо ему проветривания добавить, в итоге боковухи из дерева были заменены на металл и поддонная дощечка из ДВП с хилыми по объему отверстиями заменило вот это.Алексей Сергеевич писал(а):…А есть фото изделия целиком с низу, с установленной крышкой?
ОМЛТ-2 К43, а конденсаторы VENT 470 мкф 35V LZ105 градусов C.fugi1 писал(а):Так сопротивления какого номинала хоть были?...
Монтаж безупречен, делал Мастер, усилитель работал годами великолепно, вопросов не возникало. И вдруг при прогреве, а скорее в начале работы – минут 10-15-25) начал издавать некие щелчки, прогревшись они исчезали и все было О.К. Далее этиология и патогенез привели к тому, что в одном канале исчезли низкие. Как я тогда пересрал!, думалось, что отгорела катушка раритета.VASILI писал(а):Монтаж на правильность проверяли? Литы вздулись у обоих каналах...чего то не туда подали, в смысле напряжения...
Повторяюсь, монтаж безупречен.VASILI писал(а):…Может и здесь ошибка монтажа...
По первому – да, это так.VASILI писал(а):...вообще тема - угадайка....
Состояние сети идеально – не в этом причина.fugi1 писал(а):…А "провокатором" может стать поднявшееся напряжение в сети.. 270 в розетке..
Не совсем понял про номинал, К43 это оно? т.е. 430 ом?ОМЛТ-2 К43, а конденсаторы VENT 470 мкф 35V LZ105 градусов C.
Если так, то превысить 35 вольт не проблема.. как и рассеиваемую мощность.
когда 35 вольт это 80 мА и 2,85 ватта на резисторе
А если 100 мА, то уже 43 вольта и 4,3 ватта.
Чтобы так сказать - надо или наблюдать за вольтметром или иметь самописец или отключающее устройство. Поверьте, я по работе связан с этими проблемами и они в т.ч. приносят мне некоторый хлеб в виде ремонта электроники, потому и предлагаю такой вариант, да и сам видел напряжение и 260 и 280.. Не думаю что у Вас энергосети более ответственны чем наши, скорее всего одно и то-же))Состояние сети идеально – не в этом причина.
А Мастер обычно подводит рабочую точку ламп близко к нагреву анодов, потому выход за норму вполне может спровоцировать нагрев и ...
Далее, смотрите, у Вас почти одновременно летят оба канала, как я понял с разницей на время пока Вы рассматривали акустику. И это после нескольких лет работы? И вдруг оба канала? Оба сразу?
Я допускаю теоретическую вероятность, но из практики скажу, что в быт.технике то одинаковая неисправность нечастое явление..
Потому и предполагаю питание. Совдеп выдержал, а эти нет.
Ну то, что пропали низа понятно, кондёр потерял часть ёмкости, вот и пропали НЧ
Клиппирование... А в каком классе усилитель? Если класс А, то что ему будет от клиппирования?
Ну должно быть хоть что-то хорошее от этой ситуации)))Признаюсь, счастлив, что ГГшки целы.
PS. Блин, это же однотакт... Ну... тогда ещё можно добавить насыщение выходного транса... от клиппирования, ну и как следствие резкое возрастание тока и напряжения.
Хотя... Вы сказали Мастер собирал, а опытные люди ошибаются очень редко.
Да и как клиппирование? Ведь годами работал же и ничего..
Или совпадение - повышение напряжения >220в. = больше мощность+клиппирование = насыщение ТВЗ и перегрев...
