Легкий анализ по фото и сображения - почему
Следов кока колы на днище нет и отверстия вентиляционые хорошие.
Значит перегрузка по электричеству.
Че гадать, тут один совет.
Переходите на двухтакт, это пожалуй будет паноцея.
Однотакт как его Юрий Васильевич окрестил дохлик, вот оно 1001ое доказательство его слов.
Дал по громче и привет, а музыки еще не на слушался и усил сгорел в добавок. Короче в двойне обидно.
А тема интригует, хорошая подача, не спорю. :-D
Тогда есть один вариант - заменить сгоревшие детали, включить и промерить напряжения. Предварительно проверив межкаскадный конденсатор, синенький такой...хотя пробой сразу двух...?
Включать осторожно, предусмотрев возможность быстрого отключения, если что то пойдет не так. И уже отталкиваясь от полученного результата делать выводы...
Насчет клиппирования...не думаю, что там чистый клас В, хотя сопротивления резисторов стимулируют так думать...но слабо верится, что сгорело именно от этого. Еще как вариант - дефект в подключении акустики и как следствие неполадки в самом ТВЗ, что повлекло такие последствия. Если можно схему, тогда можно помудрствовать еще...:-D заинтриговали.
Да...цепи питания проверить...тот же пробой выпрямителя, хотя правда емкостям блока питания не поздоровилось бы тоже, но... напряжения проверить не помешает.
Продолжу несколько историю. Нашел все выгоревшие детали, по возможности подобрал в пары, хотя это, наверное, было лишним, и не так важно, но ... "Закон, он как говорится, порядка требует. — Мы, понимаешь, это, офицеры комендатуры… Вы нас, это, - не оскорбляйте..." … необходимое заменил....
... и О! блиИН! !! Какой звук, снова все классно, работает великолепно, качает так, что до слез... Правда, было какое-то количество электроакустических щелчков. Ну ладно, думаю, прирабатываетс...
Кайф длился не долго...
Задымил один канал и на тебе...
В недоумении.
Думаю, но думаю слабо, лезут мысли - может дело в такой раритетной комутации?
Хотя другой усилок ультра-экстра-макро-дохлик всего лишь на двух 6Ж52П шатает воздух с помощью этих же щитков с их коммутацией весьма достойно.
В недоумении.
Правильно Алексей говорит... Зачем же сразу слушать... Надо же включить с уже подключенным вольтметром на резисторе...
Если ток реально растёт, вернее растёт нереально)), проверить напряжение на первой сетке, там ведь резистор на массу, значит максимум небольшое напряжение из-за тока сетки.. или вообще ноль..
А то вдруг и правда межкаскадные конденсаторы.
Да и вообще, промерить все напряжения..
А из второго канала я бы на время проверки лампу бы вытащил.. ИМНО))
Раз повтор, то уж никак не напряжение, хотя и его проверить надо бы..
И напряжение на второй сетке, его повышение сразу увеличит ток.
Судя по распиновке у Вас 6П3С.
И Вы не сказали, что с лампой в этот момент? Раскаляется или нет?
Кондюки ещё могут грется при работе на очень высоких частотах, т.е. вариант ВЧ возбуждения, А далее - сдох кондюк, вся нагрузка упала на резистор...
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да сопротивление 2-х ватник на 430 Ом и конденсатор 470 мкф на 35V 105C, да мне-то в принципе поставить туда не жалко любой номинал для успокоения ситуации, но, а как не посоветоваться..fugi1 писал(а):Не совсем понял про номинал, К43 это оно? т.е. 430 ом?ОМЛТ-2 К43, а конденсаторы VENT 470 мкф 35V LZ105 градусов C.
Если так, то превысить 35 вольт не проблема.. как и рассеиваемую мощность....
дело не в номинале... по крайней мере не в номинале напряжения кондера.
я в самом начале писал про ток при 35 вольтах, а разве 100 мА.. на память не помню, но по моему многовато... для 6п3
В сети понятно, что норма, да и маловероятно, что повтор из-за сетевого.
Вы не сказали, сколько вольт на второй сетке, и я писал, проверить напряжение на первой сетке, ведь если пробьет межкаскадный, то на первой сетке будет некоторое напряжение, которое однозначно повысит ток открыв лампу..
тем более, что Вы говорите были щелчки.
Сомневаюсь, что проблема в нагрузке, она ведь работает как и прежде.
конечно может и возбуд, все может быть, но 6п3ка звуковая лампа с соотв. расположением сеток и вероятность возникновения ПОС много ниже.
кроме прочего возбуд по принципу похож на клиппирование, а здесь реальный перегруз по току.
К тому же что за щелчки в АС?
по идее при возбуде должны быть искажения в звуке, т.к. лампы уже перегружены ВЧ
Если на катодных резисторах 430ом поднялось напряжение до сорока вольт,это будет свидетельствовать о токе через лампу 93-100мА - здесь уже можно визуально наблюдать красные аноды... Межвитковое замыкание в первичках ТВЗ,конечно,может к такому привести,но смущает то ,что сразу оба канала. Короче,в первую очередь измерять напряжение на катодных резисторах
Антимонов Павел.
