Легкий анализ по фото и сображения - почему
SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Вс ноя 06, 2016 6:57 pm
Припомнилось сейчас,у одного знакомого очень много лет трудится древний немецкий однотактный усилитель на EL34,так вот в нем каждые три-четыре года сгорают резисторы автосмещения выходных ламп,что является для хозяина своеобразным сигналом,о том что пора менять лампы(соответственно вместе с резисторами),но опять же ,не припомню что бы сгорели оба сразу
Антимонов Павел.
Сообщение Gnat » Вс ноя 06, 2016 7:47 pm
fugi1 писал(а):Не совсем понял про номинал, К43 это оно? т.е. 430 ом?
Если так, то превысить 35 вольт не проблема.. как и рассеиваемую мощность.
когда 35 вольт это 80 мА и 2,85 ватта на резисторе
А если 100 мА, то уже 43 вольта и 4,3 ватта.
По фото лечить и ставить диагноз дело непутёвое. Но видим бумажка лежит и там Анодное написано 310 вольт. По монтажу смотрим , экранные сетки вместе соединены и подключены не через резистор а прямо после дросселя в анодном питании. А при таком напряжении анодном нужно через резистор включить экранные сетки и выставить на них не более 270 вольт,лучше 250 вольт,вот тогда Появится авторегулирование напряжения на экранной сетке в зависимости от тока, в катоде при резисторе 430 ом , ток выходных ламп будет 50-60ма и напряжение 23 вольта на катодах, что даже много для таких ТВЗ маленьких,которые рассчитаны на 35-45ма. (видим диаметр провода первички 0,14мм, на бумажке) Тогда 1 ватт будет рассеиваться на резисторах 2х ваттных и они не почернеют и конденсаторы не вспухнут. И при уменьшении тока,звук улучшится,так как от драйвера меньшее напряжение раскачки потребуется.Поэтому и ушли бедные лампы в саморазогрев со временем.
Смотрим схему правильную и смотрим режим,напряжение на экранной сетке при различном анодном напряжении.
fugi1
Сообщение fugi1 » Вс ноя 06, 2016 8:17 pm
ё мое)) Ю.Васильевич глазастее меня))
точно сетки на питание кинуты.. а я ещё говорю померить на них напряжение))
просто удивительно что усь столько лет работал..
А вот почему лампа должна с годами начать греться мне не понятно, по моему как раз с годами эмиссия катода падает, а не возрастает.. катод то изнашивается
Сообщение Vlad.ai » Вт ноя 08, 2016 7:18 am
Что скажите про него - хороший или мусор ?Изображение
Стоит ли с ним связываться?
Сообщение ANATOL » Вт ноя 08, 2016 8:38 am
Дожили! Sony называют мусором...
Положи его на чердак,когда-нибудь пригодится. :)
Сообщение Vlad.ai » Вт ноя 08, 2016 1:22 pm
ANATOL писал(а):Дожили! Sony называют мусором...
Ну так многое старье называют этим словом ,вот я и спрашиваю брать или
нет . У него кроме двух колокольчиков на выходе нет не чего , правда уже умельцы переделали на 220в , нужен ещё строить предварительный и возможно пластинки ещё чтоб за пел :D
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 08, 2016 1:38 pm
на винил потянуло? :-D
Все настоящие вертаки нынче без предусилителя, это и есть фонокорректор, тема Василича. Так что скоро начнете искать 6н17 и 6н16 :)
avdeynn
Сообщение avdeynn » Вт ноя 08, 2016 2:25 pm
Vlad.ai писал(а):Что скажите про него - хороший или мусор ?
Примитивная вертушка, которой комплектовались музыкальные центры.
Легкий диск без регулировки скорости, тонарм только под свою головку без возможности ее замены на другую и без регулировки прижимной силы. Длинный пасик, нынче не дешевый.
Только если недорого и "чтобы была вертушка", а так любая Вега с Унитрой 602 получше будет.
Pavel67
Сообщение Pavel67 » Вт ноя 08, 2016 3:17 pm
Берите . 1. Пассика Вам хватит, нет можно игзотовить.
2. Головка , как выразился avdeynn без возможности её замены" это плюс это ТР 4 стандарт у многих японцев,эта головка не требует никаких настроек ,вставил и забыл ,тонарм простой и сбалансированный антискейтинг есть
3. Скорость , у многих вертушек она не регулируемая, погрешность в 1% Вы её услышите?
Для начала очень нормальный старт ,без лишних приложений руками,и для общего понятия надо оно Вам или нет,
Цена я так понимаю до 20-30 долларов?
avdeynn
Сообщение avdeynn » Вт ноя 08, 2016 3:26 pm
Pavel67 писал(а):плюс это ТР 4 стандарт
Далеко не везде. Чаще всего это вклеенная самая дешевая Audiotechnica.
Сообщение Андрей Борисович » Вт ноя 08, 2016 3:54 pm
Не пойму принцип работы оконечного каскада. Питание идет на катод. В экранированном проводе. Может, кто нибудь сталкивался с такой схемой? Что это дает? Плюсы и минусы.
Сообщение Vlad.ai » Вт ноя 08, 2016 4:03 pm
Понял всем спасибо ! Да цена 2000р
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт ноя 08, 2016 4:04 pm
Андрей Борисович писал(а): Питание идет на катод
Если посмотреть на кенотроны, то видно, что плюс на массе.
Экранировать можно все что угодно. Про правильную экранировку было в соседних темах.
Александр Володиевич
Pavel67
Сообщение Pavel67 » Вт ноя 08, 2016 5:15 pm
avdeynn
Самая дешевая АТ 92 с пустяковой стоимостью 65 долларов ,не сомненно хуже :) унитры МФ 101-105 .
Зачем заводить спор о вертушке ценой в 10 долларов? Конечно она стоит этих денег, я с Вами могу согласиться ,что настроенная Унитра даст фору многим япошкам начального уровня ,НО! Ещё нужно настроить и помудохаться ,а потом вдруг понимаешь ,что это тебе не нужно и винил дорогой и бегать через 15 минут ,:-) :-) :-) к винилу нужно дойти :)
владимирГУ50
Сообщение владимирГУ50 » Вт ноя 08, 2016 5:31 pm
Pavel67
:thumbs_up :thumbs_up
