.....АВТОНОМНОСТЬ.....
...... Для Alekc 11 : ............ Да. Это часы Саратовского завода ПУЛ (приёмно -усилительных ламп) или ПО " Рефлектор " ....... имеют 16ть предустановок будильника в течении недели и таймер (обратный отсчет со срабатыванием сигнала будильника ).... Заводские ребята дали мне 10 комплектов россыпью этих изделий - а я им привёз 150 штук микросхем памяти К155 Ру5 на популярные в то время компы СПЕКТРУМ-СИНКЛЕР ....... Классные часики но навороченые без меры : я никогда больше 2х будильников не выставлял.....
Завидую упорству.Gnat писал(а): И всё таки через 12 лет
На другой Электронике с 4-я реле, чуть погодя фото покажу, начал с замены литов, но после проверки на приборах вернул обратно.Alex 11 писал(а):"Электроника7", заменены литы, работают как новые
Единственное, что заменил, так это кварц. работают буквально как часы.
Александр Володиевич
У меня был другой случай, литы оказались сухие в хлам, пришлось заменить.
И еще к недостаткам Электроники 7, даже кратковременное отключение питания приводит к сбою установок. Моргнул свет, все, устанавливай по новой.
- passerby48
В 80-е дежурной халтурой у меня было изготовление часов с двумя будильниками на 145ИК1901, индикаторы ИВ11, ИВ12, ИВ22, ИВЛ7/5 - какие попадутся. Было разработано несколько вариантов печатных плат. А чтобы часы не сбрасывались при пропадании сети, ставил в питание 2200 мкФх40 В, К50-24. Держали 7 сек.
Практика без теории слепа.
Теория без практики мертва.
Сергей Рудольфович
Сергей Рудольфович
Понятное дело что нет батареек, но они даже доли секунды не держат. Быстро конденсаторы разряжаются. Были у меня часы настенные с матрицей на трубчатых индикаторах, достались мне с побитыми трубками. Я их переделал на матрицу на светодиодах, так вот они около минуты держали без всяких батареек (матрица естественно тухла). Правда там емкости фильтра были побольше и собраны они на рассыпухе К176.Gnat писал(а):Так в них нет батареи аварийного питания. Поэтому конечно работа не сохраняется как в других часах с батареей, например в Электроника-6.
Alex 11 писал(а): Понятное дело что нет батареек, но они даже доли секунды не держат. Быстро конденсаторы разряжаются. Были у меня часы настенные с матрицей на трубчатых индикаторах, достались мне с побитыми трубками. Я их переделал на матрицу на светодиодах, .......... а вот с этого места по подробней, плиз,......уйма настенных с "трубками"выгоревшими часов из серии "ЭЛЕКТРОНИКА " и вдруг такое решение "...на светодиодах " ........Если можно -фото ......
.......Жаль ...А что 2 варианта было - это точно. А с ключами там получается мороки много .....Спасибо за ответ ,ещё раз "жаль что фото не получится".....Alex 11 писал(а):Их было как минимум два варианта, с разным внутренним соединением точек. Фото не получится, часов тех уж нет. Матрица набрана светодиодами вместо точек, добавлена была платка с транзисторными ключами.
[quote="passerby48"]В 80-е дежурной халтурой у меня было изготовление часов с двумя будильниками на 145ИК1901, индикаторы ИВ11, ИВ12, ИВ22, ИВЛ7/5 .....................Эх махорочка ,махор - Нет не так! ....Эх халтурочка халтурка - породнились мы с тобой / песня/.......Сколько я переделал этих часов ,наверное GNAT сколько ламповых усилителей не сделал...... Это стоит на кухне - доживает свой век / серия их 20ти штук руководству...... .. .....На 145ик1901 собраны ещё в "той " эпохе.. ... ..Саратовский вариант с 16тью будильниками.... .. ............мои часовые кварцы - остатки...... .. .....Ой какие красавчики !.................................... .. ..изделие Саратовского ПО " Рефлектор ".. ..80ти меллиметровый МОНСТР..производитель тотжэ.. .. ....Вообще то я боюсь этой темы ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ .....лучше б я не начинал - уж слишком много сил и энергии отдал этому..... Да и форум то про старое радио . Извените ....буду рад если кому то понравились мои "катринки".....
Сам жалею, оставил в старом доме после переезда, "как нибудь потом заберу", ессно все бомжи растащили...=Микола= писал(а):"жаль что фото не получится".....
Я делал на обычных транзисторах, году эдак в 87-88, несколько габаритно получалось, нынче матрицу можно собрать с ключами SMD, в SO23 корпусе например, компактно получится, правда транзисторов много :-D .
